当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
萘甲醚中含水量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
1-萘甲醚的分子式是C11H7OCH3,分子量是158.20。染料中间体,用于有机合成,制造肥皂用香料。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某1-萘甲醚样品中的水分含量。
HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:HG-AKF-202112-1 AKF-V6测定1-萘甲醚水分 简介 1-萘甲醚的分子式是C11H7OCH3,分子量是158.20。染料中间体,用于有机合成,制造肥皂用香料。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某1-萘甲醚样品中的水分含量。 仪器配置 AKF-V6卡尔费休水分滴定仪主机 全封闭安全滴定池组件 3. 铂针电极 4. 滴定池搅拌台 5. 10μL微量进样针 6. 电子天平 ( 0.1mg) 试剂 滴定剂:容量法试剂,当量3mg/mL,国产 溶剂: 无水甲醇,国产 测定方法 1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。 2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。 3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。 5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 滴定延时:无 ● 终点延时:10秒 ● 漂移扣除:开 ● 终点保持:开 ● 体积极值:30mL ● 时间极值:30min 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:1-萘甲醚 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:62% ● 滴定度: 4.101mg/mL ● 漂移计算:扣除 实验数据 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/mL 检测时长/s 测量结果/ppm 1-萘甲醚 0.8151 0.063 70 317.0 0.7705 0.061 63 325.6 0.7397 0.058 64 321.6 计算公式: 式中:X: 含水量(ppm) C:卡尔费休试剂浓度(mg/mL) V:滴定终点体积(mL) m:样品质量(g) F: 漂移量(mg) 结果讨论 采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪直接进样测定1-萘甲醚的含水量,检测快速方便,结果和重复性较好。 参考标准 GB/T6283-2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) 1-萘甲醚的分子式是C11H7OCH3,分子量是158.20。染料中间体,用于有机合成,制造肥皂用香料。本试验采用AKF-V6卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定某1-萘甲醚样品中的水分含量。测定方法1. 使用仪器“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml的溶剂。2. 使用仪器“打空白”功能滴定至终点,去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点状态。3. 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10μL纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。4. 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会保存标定结果并计算平均值作为试剂的滴定度。5. 待打空白平衡后,称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《萘甲醚中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《萘甲醚中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-V6卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
