珠宝玉石的红外光谱检测怎么做?标准告诉你详细操作流程 随着人民生活的不断改善,人们对于满足精神文化需求的具文化属性的消费品将会越来越关注。珠宝玉石作为中国传统文化的主要载体之一,其发展必然将对珠宝玉石的检验检测提出更多需求。 传统观念上,珠宝玉石仅指天然珠宝玉石,即指自然界产出的,具有色彩瑰丽、晶莹剔透、坚硬耐久,并且稀少及可琢磨、雕刻成首饰和工艺品的矿物、岩石和有机材料,天然珠宝玉石是目前珠宝玉石行业的主流产品。而人工宝石主要用于时尚首饰、工艺品、装饰品以及其它如钟表、服装、皮具和灯具等。 随着造假技术的不断提高,很难再依靠人眼以及经验来判别珠宝玉石的真假。因此,珠宝检测的需求也从原先的宝玉石及其相似品、仿制品的鉴定需求逐步演化为对宝玉石是否为人工合成以及是否经优化处理技术的鉴定需求,进而上升为近期热点的产地归属鉴定需求。同时,对于珠宝玉石质量的评价也从主观比对上升为客观可量化指标的比对。 因此,对于微区分析、化学指纹信息分析类仪器的将会成为未来一段时间内的重点需求。无损、快速、微区、高分辨率是对未来仪器设备及检验检测技术的更高要求。 《珠宝玉石鉴定红外光谱法》是2019年10月01日实施的一项行业标准。 红外光谱技术的应用特点是具备较高的准确性、高效性和便捷性,不仅能够更加高效地完成对珠宝玉石的鉴定,鉴定过程中也比较简单,也能够保证鉴定结果的准确性。 不同类型的珠宝玉石对红外光的吸收效果有一定的区别,其所具备的红外吸收特征也不同。在珠宝玉石鉴定中,利用红外光谱技术对珠宝玉石进行鉴定,并分析宝石的红外光谱图,可以有效地辨别珠宝玉石的种属。 对珠宝玉石种属的鉴定主要使用到红外光谱技术的反射法,即利用红外光照射珠宝玉石的表面,并分析珠宝玉石表面对红外光的反射,可以准确鉴定出珠宝玉石的种属。尤其是对于品种相似的珠宝玉石的辨别,利用这种技术可以准确分辨出不同品种的宝石。 无损测试时主要影响因素 无损测试时常常有多个影响结果的因素,包括:晶体的方向性、样品对红外光的透明度;反射谱图受色散影响引起谱图畸变。其中不同结晶方向可呈现差异红外光谱的晶体宝石,多方向晶体共存样品(晶质集合体)谱图因拟合效应存在畸变矿物颗粒的大小影响谱图某些谱带的拟合程度。直接透射谱图对透射光能量的衰减受复杂因素影响。 无论如何,穿过样品的光程总会是影响绝对吸光度的重要因素,所有珠宝玉石都应考虑超大光程引发的谱图中湮没特征吸收峰的可能性。无机宝石的大抛光平面理论上符合衰减全反射法的测试要求,但样品平面与ATR附件高折射率晶体面难以实现紧密贴合,因此测试效果不佳具有可逆塑变性(弹性)的有机宝石,易借助一定压力与ATR 附件高折射率晶体表面形成紧密贴合,可获得信噪比较好的谱图,但需注意过大的压力可能挤碎被测样品和/或ATR附件上的高折射率晶体。 无论何种采谱方式,与主体宝玉石成分不同的物质,如包裹体、浸入物、表面覆层等,均可能对谱图信号造成影响。 操作步骤 开机,建议预热30min。 选择设置测试条件,包括分辨率、扫描计数、扫描波数范围等。 (注:分辨率推荐8cm-1或优于8cm-1、扫描计数推荐不小于8Scans,必要时,可设置为上百甚至数千Scans、扫描范围一般情况下推荐6000cm-1~400cm-1。若针对不同采样方式进行有针对性的设置,反射法推荐2000cm-1~400cm-1或4000cm-1~400cm-1;透射法推荐6000cm-1~2000cm-1或6000cm-1~400cm-1,特殊情况下设置为7500cm-1~400cm-1或仅针对某较小波数段范围进行扫描,如3600cm-1~3400cm-1等。) 3.背景扫描(若对大气干扰扣除要求较高时,可采取先测样品后立刻扣除背景的扫描方式)。 4.测试样品。为获得尽可能多的证据信息,宜采用不同操作方法从不同方向采集谱图。 5.参照标准与已知宝石材料的红外光谱进行比较分析。 需要时,对原始谱图进行必要的处理,如:对反射谱图进行K-M转换以获得吸收光谱,对反射法光谱进行K-K变换有利于与溴化钾粉末压片透射法谱图进行比对,对衰减全反射(ATR)法获得的谱图进行ATR校正,当谱图基线不水平时进行适当的校正。 (注:珠宝玉石以其较强的光泽属性及抛磨光洁的表面形貌,借助各种反射附件采集其反射谱图时,进入到仪器检测器的镜面反射信号占据绝对比例,因此宜采用反射法光谱处理技术对谱图进行变换校正,即K-K变换。) 红外光谱技术的应用特点是具备较高的准确性、高效性和便捷性,不仅能够更加高效地完成对珠宝玉石的鉴定,鉴定过程中也比较简单,也能够保证鉴定结果的准确性。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
淘仪科技为您提供《珠宝玉石中质量鉴定检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于珠宝/玉石中表征检测,参考标准《暂无》,《珠宝玉石中质量鉴定检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有傅立叶变换红外光谱仪-INVENIO、德国布鲁克红外光谱仪ALPHA II。
