当前位置: 其他 > 含量测定 > 方案详情
胆固醇供试品中胆固醇检测方案(色谱检测器)
检测样品 其他
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
客户提供胆固醇供试品,反馈胆固醇紫外吸收弱,在UV-VIS检测器上无法获得高灵敏度检测,大曹技术中心使用低柱流失C18色谱柱 CAPCELL PAK C18 MGIII S5; 3.0 mm i.d.×50 mm,在气溶胶型NQAD检测器上,能够实现胆固醇的高灵敏度检测。
胆固醇的 NQAD 检测 胆固醇,又称胆甾醇,是一种环戊烷多氢菲的衍生物,在人体中扮演着十分重要的角色,它是合成胆酸的原料、类固醇激素的前体,同时也是细胞膜的基本组成成分。然而过量的胆固醇也是造成动脉粥样硬化的元凶。 客户提供胆固醇供试品,反馈胆固醇紫外吸收弱,在 UV-VIS 检测器上无法获得高灵敏度检测,希望测试 NQAD 检测器(气溶胶激光计数检测器)的检量限。 分析结果 大曹技术中心使用低柱流失 C18色谱柱 CAPCELL PAK C18 MGIII S5; 3.0mm i.d.×50mm,以纯乙腈作为流动相,对 0.1mg/mL胆固醇供试品进行检测,结果如下图所示: Minutes HPLC Conditionss: 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGIII S5; 3.0 mm i.d.×50mm 流动相:乙腈 流速:1.0mL /min 温度:35°C 检测: NQAD;喷雾温度30℃,气化温度35℃, Filter 5 浓度: 0.1mg/mL(甲醇溶解) 进样量:10uL Minutes 连续进样6针计算精密度 RSD%=1.54%,上图为6针叠加色谱图,可看到重现性良好。 线性: 以5 ug/mL、10 ug/mL、50 ug/mL、100 ug/mL 浓度进样绘制标准曲线,得到结果上图所示,由于 NQAD 检测器为线性响应,以线性拟合得到R2=0.9979。 如上图所示,,以标曲最小浓度点((5 ug/mL) 计算得到 S/N=26,i,1以S/N=10计算定量限约为 1.92 ug/mL,能够实现胆固醇的高灵敏度检测。 仪器定量限的数值与方法相关,在不同流动相条件、不同色谱柱的情况下,定量限结果会有所不同。 总结 综上所述,使用低流失 C18 色谱柱 CAPCELL PAK MGIII S5;3.0mm i.d.×50mm, 在气溶胶型 NQAD 检测器上,能够实现胆固醇的高灵敏度检测。 胆固醇的NQAD检测 胆固醇,又称胆甾醇,是一种环戊烷多氢菲的衍生物,在人体中扮演着十分重要的角色,它是合成胆酸的原料、类固醇激素的前体,同时也是细胞膜的基本组成成分。然而过量的胆固醇也是造成动脉粥样硬化的元凶。 客户提供胆固醇供试品,反馈胆固醇紫外吸收弱在UV-VIS检测器上无法获得高灵敏度检测,希望测试NQAD检测器(气溶胶激光计数检测器)的检量限。 分析结果大曹技术中心使用低柱流失C18色谱柱 CAPCELL PAK C18 MGIII S5; 3.0 mm i.d.×50 mm,以纯乙腈作为流动相,对0.1mg/mL胆固醇供试品进行检测,结果如下图所示: HPLC Conditions 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MGIII S5; 3.0 mm i.d.×50 mm流动相:乙腈流速:1.0 mL / min温度:35°C检测:NQAD; 喷雾温度30 ℃,气化温度35 ℃,Filter 5浓度:0.1 mg/mL(甲醇溶解)进样量:10 µL 方法学验证精密度:连续进样6针计算精密度RSD% =1.54%,上图为6针叠加色谱图,可看到重现性良好。 线性: 以5 µg/mL、10 µg/mL、50 µg/mL、100 µg/mL浓度进样绘制标准曲线,得到结果上图所示,由于NQAD检测器为线性响应,以线性拟合得到R²=0.9979。 定量限结果:如上图所示,以标曲最小浓度点(5 μg/mL)计算得到S/N=26,以S/N=10计算定量限约为1.92 µg/mL,能够实现胆固醇的高灵敏度检测。 分析注意仪器定量限的数值与方法相关,在不同流动相条件、不同色谱柱的情况下,定量限结果会有所不同。 总结综上所述,使用低流失C18色谱柱CAPCELL PAK MGIII S5;3.0mm i.d.×50mm,在气溶胶型NQAD检测器上,能够实现胆固醇的高灵敏度检测。
关闭
  • 1/5
  • 2/5
还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《胆固醇供试品中胆固醇检测方案(色谱检测器)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《胆固醇供试品中胆固醇检测方案(色谱检测器)》用到的仪器有气溶胶激光计数检测器、CAPCELL PAK MGⅢ C18(ODS)柱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
