游泳池水中PH 值检测方案(PH计)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 物理指标
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测量池水的pH值,可通过使用pH计测量。ATAGO(爱拓)pH计,只需在泳池取小量样品,即可快速测量水的pH值,帮助管理人员随时监测水质。
以ATAGO爱拓 新 非球型玻璃电极全新升级 pH计 平滑玻璃电极 pH计 CATAGIO 203℃ 52 pH0-14 PAL-pH 电极采用全平滑玻璃设计耐用性更高 START 与传统型玻璃电极相比,不易破裂玻璃电极最大承重高达5kg PAL-HH 清洗简易 BFC 可测量固体样品 便携式数显pH计PAL-pHCatNo.4311 NFC功能 数据可与手机直接传输· *仅限安卓系统 9M 服务热线:86-20-3810 6065/3839 3430网址: www.atago-china.com 泳池水的pH值知多少|ATAGO爱拓便携式pH计—PAL--pH盛夏将至,又到了嬉水畅泳的时候!各大游泳池成了热门打卡点!pH值,这个名称对泳池管理员并不陌生,在泳池经营维护过程中肯定会涉及pH值的调节。那么pH值代表什么,会对泳池水质产生哪些影响呢?首先,pH值表示溶液酸碱度的数值,在25℃时,pH=7代表溶液为中性,低于7代表溶液为酸性,高于7代表溶液为碱性。根据规定,游泳池水的PH值范围在:6.8~8.2之间,最好的范围是7.4~7.6,这个区间的PH值,比较接近人体体液正常酸碱度,对人体皮肤、眼睛不会产生刺激,提高泳客舒适度。更重要的是,这个PH值范围,既能保证消毒水的消毒效果又帮助其余氯维持更长时间,提高细菌杀灭能力。如果pH值没有得到及时调节,水质问题将接踵而来。所以在处理水质问题时,通常是先将pH值调节好后再进行后续操作,因此,pH值的控制对于水质尤为重要。测量池水的pH值,可通过使用pH计测量。ATAGO爱拓 便携式PH计—PAL-PH,只需在泳池取微量样品,滴入样品槽,直接按START键测量,3秒即可显示测量结果。无需使用任何试剂,简单快捷。
关闭
  • 1/1
产品配置单
ATAGO(爱拓)中国分公司为您提供《游泳池水中PH 值检测方案(PH计)》,该方案主要用于环境水(除海水)中物理指标检测,参考标准《暂无》,《游泳池水中PH 值检测方案(PH计)》用到的仪器有ATAGO(爱拓)微量样品PH计 PAL-pH。
我要纠错
推荐专场
相关方案
