ThermoFisherS C IENTIFIC thermoscientific Thermo Scientific 5900系列甲烷和非甲烷总烃在线监测系统采用技术成熟、性能稳定的GC-FID技术,加上先进的在线VOCs富集系统设计,采用直测法对环境空气中的甲烷和非甲烷总烃进行24小时x7天连续定量分析,检测限可达ppb级。 样品气经过在线除尘等预处理后进入分析仪,分析仪内置采样泵将样品导入定量环和预浓缩管进行精确定量,然后由预置程序控制切换阀,样气被载气带入专用色谱柱进行分离,分离后的组分依次进入检测器检测,内置工作软件自动完成数据采集、分析、处理、存储和传输。 分析仪内置带温控切换阀,避免高沸点物质残留;全流路的高精度电子压力控制系统提高气体流路控制精度,保证了数据的重复性和准确性以及仪器长期运行的稳定性;内部集成的恒温色谱柱箱和带程序升温色谱柱箱可以满足甲烷和非甲烷总烃的精准定量。 系统特点 ·19”标准机柜安装形式 5900型甲烷和非甲烷总烃在线监测系统 性能参数 分析方法 预浓缩+气相色谱结合氢火焰离子化检测器 分析组分 甲烷和非甲烷总烃 测量范围 0-1000ppb(非甲烷总烃),5000ppb(甲烷) 最低检出限 非甲烷总烃≤10ppb(以碳计) 校准曲线 非甲烷总烃校准曲线相关系数R²≥0.999 重复性 ≤5% 准确性 ≤±10% *性能参数与系统方案有关,请咨询赛默飞应用专家 软件和控制 内置工业电脑 I3主机,4G内存,64G及以上固态硬盘(Windows) 触摸屏 12寸工业全彩触摸屏 仪器反控软件 内置系统控制软件,自动完成采样、分析和周期性 数据导出 校准/系统响应测量,可实现系统24小时/7天自动无人运行与自动校准,老化等功能,支持MS EXCEL, CSV, TXT 状态指示 软件动态显示运行状态 报警信息 自诊断报警 机械和电气参数 安装 机柜 标准19” 尺寸 667mm(L)x482.5mm(W)x355mm(H), 重量 8U,~32kg 电源要求 220VAC±10%,50-60Hz,最大功率500W 操作温度 0℃-40℃,5-85%无凝结 仪器接口 RS485,RS232,Ethernetx2,无线网络(可选), USBx3,VGA扩展,3G/4G网络远程诊断(选配) 通讯方式 Modbus TCP(标配)Modbus RS-485(标配) Modbus RS-232(标配)0-1V模拟信号(选配) 4-20mA模拟信号(选配) 上海 上海市浦东新区新金桥路27号3,6,7号楼 邮编201206 电话021-68654588 北京 北京市东城区北三环东路36号环球贸易 中心C座7层/8层 邮编100013 电话010-87946888 广州 广州国际生物岛寰宇三路36、38号合景 星辉广场北塔204-206单元 邮编510000 电话020-82401600 成都 南京 成都市临江西路1号锦江国际大厦1406室 邮编610041 电话 028-65545388*5300 沈阳 西安 沈阳市沈河区惠工街10号卓越大厦3109室 邮编110013 电话024-31096388*3901 武汉 昆明 武汉市东湖高新技术开发区高新大道生物园路 生物医药园C8栋5楼 楼908单元 邮编430075 电话027-59744988*5401 南京市中央路201号南京国际广场南楼1103室 邮编210000 电话021-68654588*2901 西安市高新区科技路38号林凯国际大厦 1006-08单元 邮编710075 电话029-84500588*3801 云南省昆明市五华区三市街6号柏联广场写字 邮编650021 电话0871-63118338*7001 赛默飞世尔科技在全国有共14个商业办公室。本资 料中的信息,说明和技术指标如有变更,恕不另行 通知。 The world leader in serving science ThermoFisher Scientific 系统特点19” 标准机柜安装形式预浓缩+气相色谱结合氢火焰离子化检测器(GC-FID)全流路高精度电子压力/流量控制(EPC)多种校准/检查方式实时/历史谱图查询分析
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
赛默飞世尔环境与过程为您提供《空气中VOCs检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中VOCs检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有Thermo Scientific 5900型甲烷和非甲烷总烃。
