Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析复方甘草片 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》记载的复方甘草片液相色谱分析方法,在药典规定的范围内进行合理的优化,以建立符合药典要求的复方甘草片液相色谱分析方法。 2020版《中国药典》规定,复方甘草片液相色谱分离结果理论塔板按甘草酸峰计算应不低于2000。 二、试验方案及结果 样品制备 参照 2020版《中国药典》复方甘草片相关的供试品制备方法。 供试品溶液的制备:取本品,精密称定,研细,精密称取约1片量( g),置50 mL 量筒中,加溶剂适量,超声30分钟使甘草酸溶解,取出,放冷,用溶剂稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液。 三、结果与讨论 分析结果 色谱条件 仪 器器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 , 4.6×250 mm, 5 um 流动相:25mmol/L磷酸二氢钾溶液-2.5 mmol/L 庚烷磺酸钠水溶液-乙腈(33:33:44) 柱 温:30oC 检测波长:::250nm 流 速: 1.0mL/min 进样样:10pL Acchrom·Tech 华谱科仪(北京)科技有限公司 图1重现药典分析复方甘草片供试品结果色谱图 图1为色谱柱Alphasil VC-C18 按照药典方法分析复方甘草片供试品结果,经计算,各峰的理论塔板数均大于2000,满足药典要求。 四、结论 从上述结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18 (4.6×250 mm,5 pm)色谱柱,可以实现复方甘草片样品中目标峰与杂质峰的良好分离,且各峰的理论塔板数>2000,符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 参照中国药典方法,对复方甘草片进行分析,结果可知,可以实现复方甘草片样品中目标峰与杂质峰的良好分离,且各峰的理论塔板数>2000,符合药典要求
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《药品中甘草酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《药品中甘草酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
