Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材苍耳子 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对苍耳子中药材进行分析,并参照0512 通则对其进行UHPLC 方法转换,建立符合药典要求的 HPLC 与 UHPLC方法;药典要求:理论板数按绿原酸峰计算应不低于3000。 二、实验结果 方案思路 采用华华科仪高效液相色谱仪,搭载 Alphasil VC-C18 系列色谱柱分析苍耳子样品,根据2020版《中国药典》记载的苍耳子液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析苍耳子样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约 0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入5%甲酸的50%甲醇溶液 25mL,称定重量,超声处理(功率300W,频率40kHz)40分钟,放冷,再称定重量,用5%甲酸的50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,!取续滤液(置棕色瓶中),即得。 结果与讨论 HPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6×250 mm,5 um) 流动相:A:0.4%磷酸溶液;正B:乙腈 柱 温::30C 检测波长:280nm 流 速: 1.0mL/min 进样量: 5uL 6.00 8.0010.00 12.0014.00 16.00 18.00 20.0022.0024.0026.0028.0030.0C分钟 名称 保留时间 (min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 9.228 1.12 11843 2 14.978 1.11 14.51 18605 UHPLC色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱S6000PLUS 超高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (3.0×100 mm , 2.5 um) 流动相:A:0.4%磷酸溶液;正B5::乙腈 柱 温:30°℃ 检测波长:327nm 流 速::00.85mL/min 进样量:2.0pL 分钟 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对苍耳子样品进行分析, HPLC 与 UHPLC结果均符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材苍耳子液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现苍耳子样品中绿原酸与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,绿原酸峰理论塔板数大于3000,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《苍耳子中有效成分检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《苍耳子中有效成分检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
