食品与发酵工业 FOOD AND FERMENTATION INDUSTRIES 贮运与保鲜 DOI:10.13995/j.cnki.11 -1802/ts.201512038 低场核磁共振结合常规理化分析海藻糖对冻藏罗非鱼片品质的影响* 张珂,关志强,李敏,洪鹏志,吴阳阳 (广东海洋大学食品科技学院,广东省水产品加工与安全重点实验室, 水产品深加工广东普通高等学校重点实验室,广东湛江,524088) 摘 要 以商业抗冻剂(4%蔗糖+4%山梨醇)和空白处理为对照,以罗非鱼为试验对象,采用低场核磁共振技术(low field nuclear magnetic resonance,NMR)结合常规理化检测方法,分析不同浓度添加剂对罗非鱼片冻藏品质的影响。结果表明:随着冻藏时间的延长,鱼片中不易流动水的横向弛豫时间T和弛豫强度A减小(P<0.05);自由水的横向弛豫时间T减小(P<0.05),弛豫强度A,增大(P<0.05),即肌肉内部的水分逐渐向外部转移。与空白对照组相比,8%的海藻糖能够显著提高冻藏罗非鱼片蛋白质的持水性, Ca*ATPase 活性和弹性(P<0.05),且鱼肉的T和T,变化与相对应的持水性, Ca*-ATPase 活性和弹性呈正相关(P<0.05)。表明8%的海藻糖可增大肌原纤维蛋白凝胶网络结构,提高了肌肉的吸水能力,延缓了蛋白质的变性;同时说明低场核磁共振技术可用于快速检测不同添加剂处理后的罗非鱼片片冻藏品质的变化。 关键词 低场核磁共振;罗非鱼;海藻糖;冻藏;品质 罗非鱼(tilapia)又名非洲鲫鱼、福寿鱼、吴郭鱼等,是世界上仅次于鲤科和鲑科的第三大养殖品种,是高蛋白、低脂肪的经济鱼类之一。我国是罗非鱼出口大国,其中冷冻罗非鱼片占出口罗非鱼的75%以上,然而在冷藏运输过程中,鱼肉蛋白质会发生干耗、蛋白质变性、解冻后色泽不佳,汁液流失严重,组织纤维化现象加剧等。我国罗非鱼出口要经过多重的检测、检验、鉴定和认证环节,然而我国大部分企业和质检部门都缺乏先进的检测设备和技术④,合适的浸渍预处理可以改善其冻藏品质,低场核磁技术的应用可为解决检测问题提供新思路。 海藻糖一般是由2个葡萄糖分子以α,α1,1糖苷键构成的非还原性二糖,其热量为蔗糖的1/4,甜度为蔗糖的45%,以低甜度、低热量的抗冻剂代替传统的商业抗冻剂(4%蔗糖和4%山梨醇按质量比1:1混合)成为了发展趋势。近年来,许多学者证明了海藻糖具有较好的抗冻效果,可有效抑制冷冻鱼糜及其他鱼蛋白的冷冻变性。低场核磁共振(lowfield nuclear magnetic resonance,LF-NMR)是指磁场强 ( 第一 作 者:硕士研究生( 关 志强教授为通讯作者,E- m ai l:mmcgzq @ 1 63. co m) 。 ) ( *广东省教育厅资助项目 “ 冷链 水 产品动态品质测试及 指 标跟踪 的 关键技术研 究 (201 4KTSCX07 6 )”;2 013年省部产学研合作 专 项(20 13A 0 90100009) ) ( 收稿 日期:2 015- 0 4- 2 8,改 回日期:2 015- 0 8- 1 7 ) 度在0.5T以下的核磁共振,检测对象一般针对的是样品的物理性质10。根据肌肉中的水的分布不同,可将横向弛豫时间T分为3种类型:T表征分子内紧密结合的水,又叫结合水;T表征存在于肌原纤维内部的水,也称不易流动水;T表征存在于肌原纤维外部的水,也称自由水。低场核磁共振技术以其无需预处理、快速、无损、样品需要量少、实时获得数据等特点,已在食品诸多3领域得到了研究和应用。而国内外采用 LF-NMR 技术分析不同浓度海藻糖对罗非鱼片冻藏品质的影响还未见报道,本文以罗非鱼为试验对象,采用新型检测技术——LF-NMR 技术,并将其与常规理化指标进行相关性分析,直观快速的检测海藻糖浸渍处理后罗非鱼品质的变化。 1 材料与方法 1.1 材料 吉富罗非鱼,购于湛江市工农市场,重约为750g,共计12条。将健康鲜活的原料斗杀、取肉、去皮,修剪为长(100±5) mm,宽(70±5)mm,厚(9±2)mm(质量约80g)的鱼片待用。根据本实验室前人的研究L16]得知海藻糖的适宜添加沐度为1%~8%,故预先配制0%(空白对照组, control check;CK)、2%、8%浓度的海藻糖溶液,4%蔗糖和4%山梨醇1:1质量比混合配置商业抗冻剂,均置于4℃冰箱待用,而后对鱼片进行浸泡处理。 1.2 试剂与仪器 海藻糖,购于河南佳诺食品配料中心;蔗糖、山梨醇(>98%),Ca+-ATPase测试盒和考马斯亮蓝,购于南京建成生物工程研究所;NaCl(≥96.0%),广东光华科技股份有限公司。 MicroMR 核磁共振交联密度仪,上海纽迈电子科技有限公司;TMS-PRO 质构仪,美国 FTC;GTR221型高速冷冻离心机,北京时代北利离心机有限公司;125 型均质机,上海依背机械设备有限公司;UV-8000A紫外分光光度计,上海元析仪器有限公司;HHS型恒温水浴锅,上海博迅实业有限公司;AUY220 型分析天平,日本岛津仪器有限公司;BCD-225SDCW冰箱,青岛海尔股份有限公司。 1.3 实验方法 1.3.1 持水性(water-holding capacity;WHC)的测定 参考 Lakshmanan 等人的方法,稍加改动进行测定。取2.00g切碎的鱼肉置于垫有2层滤纸(事先称重)的离心管中,然后在转数为3000 r/min,10℃条件下离心10 min,称取离心后的滤纸质量,鱼肉的持水性可按以下公式计算: 其中:m,是离心后滤纸质量,g;m,是离心前滤纸质量,g;m是鱼肉质量,(2.00±0.01) g. 1.3.2(Ca²+-ATPase 活性的测定 按照南京建成生物工程所研发的 ATP酶测试盒说明进行测量, Ca²*-ATPase 活性以25℃每毫克蛋白质在每分钟内所产生的无机磷的微摩尔数表示,单位即 pmolPi/(mg 蛋白·h)。 1.3.3 弹性的测定 采用平底柱形探头 p/5(直径5mm),样品采用TPA模式进行测试118鱼片质构(弹性),具体实验条件为:测试速率60 mm/min,压缩程度50%,停留间隔时间5s,环境温度控制在18~20℃。 1.3.4 水分弛豫时间和弛豫强度的测定 冻藏罗非鱼片在4℃冰箱解冻24h后,取质量约为2.5 g,体积约为1 cm ×1 cm ×1 cm 大小的肉块,放入直径约为17.0 mm的核磁管中进行测定。首先在参数设置中选择硬脉冲序列(Hard PulseFID),寻找中心频率,然后进入 CPMG (carr-purcell-meiboom-gill)序列,参数设置为:主频为22 MHz,射频信号频率偏率量01=840 899.4 Hz,采样点数 TD=1 024,采样频率 SW=200 kHz,采样起女点 D3=80 p.s,重复采样的时间间隔 Tg=1 000 ms,重复采样次数NS=4,半回波时间r=100 ps,回波个数 EchoCnt=1800。检测之后进行数据反演横向弛豫时间T的分布情况。利用 CPMG 序列来检测样品的横向弛豫过程,其弛豫信号的数学表达式为: 其中:M(t)为横向磁化矢量衰减到t时间后的信号量;P,表示样品中第i种成分的信号强度。总信号的大小事所有成分产生信号大小的总和,T表示样品中第i种成分的横向弛豫时间。 1.3.5 数据处理 试验数据均为3次平行结果的平均值,用 Origin8软件进行作图,利用 JMP7软件对数据进行单因素方差分析和 Tukey HSD 多重比较(P<0.05为差异显著),利用 SPSS18.0进行相关性分析。 2 结果与讨论 2.1 不同浓度添加剂对冻藏罗非鱼片的持水性(WHC)的影响 由图1知,4组鱼片的持水性整体呈下降趋势。添加剂组鱼片在第3周时持水性略微下降,这或许是由于此时肌肉处于僵直期, pH值达到等电点,静电荷数达到最低,蛋白质发生聚集,降低了吸引水分子的能力,从而导致肌肉持水性降低;第4周时,鱼片持水性又有所增大,或许是由于糖分子中大量氢键与蛋白质和水分子结合所致20。而第4周后,4组鱼片持水性显著下降(P<0.05),Elisabeth 2等人认为,或许是由于鱼肉在冻藏过程中冰晶不断挤压细胞结构,肌原纤维蛋白变性程度变大,结合水的能力下降。鱼片冻藏到第八周,2%海藻糖组和CK组显著降低(P<0.05),且两者无差异(P>0.05);而商业抗冻剂和8%海藻糖可显著增大持水性(P<0.05)。 图1 添加剂对冻藏罗非鱼片WHC 变化的影响 Fig. 1 Effects of cryoprotectants on WHC oftilapia fillets during frozen storage 食品与发酵工业 FOOD AND FERMENTATION INDUSTRIES 2.2 不同浓度添加剂对冻藏罗非鱼片Ca-ATPase活性的影响 如图2所示,在冻藏的8周内,罗非鱼片肌原纤维蛋白的 Ca-ATPase 活性逐渐下降, CK 组显著下降(P<0.05),由3.01 pmol Pi/(mg蛋白·h)下降到0.62 pmol Pi/ (mg蛋白·h);添加抗冻剂后,酶活性下降较为缓慢,其中商业抗冻剂和8%海藻糖组中鱼片的酶活性下降最小,仅降低了1.66和1.92,且无显著差异(P>0.05);2%海藻糖次之,此结果与Aimei Zhou 等人得出结果相似。Benjakul 等人.22解释,肌肉中 Ca *-ATPase 活性的下降是由于冷冻过程中冰晶的形成改变了离子强度或者肌动球蛋白表面疏水性集团被氧化,导致肌原纤维蛋白构象的改变,从而降低其 Ca²+-ATPase 活性。由此说明,8%海藻糖与商业抗冻剂具有类似的抗冻效果,都可以延缓肌原纤维蛋白在冻藏过程中结构的改变,从而抑制酶活性的降低。 图2添加剂对冻藏罗非鱼片 Ca*-ATPase 活性变化的影响 Fig.2 Effects of cryoprotectants on Ca*-ATPaseactivity of tilapia fillets during frozen storage 2.3 不同浓度添加剂对冻藏罗非鱼片弹性(springi-ness)的影响 由图3与图1比较可以看出,罗非鱼弹性变化与其持水性变化类似,这是由于弹性与样品恢复形变的速度和程度有关,产品质地若是过软(即持水性较差),恢复形变的速度就会减慢,致使弹性的得分降低23]。由以上分析可知,第3周时肌肉处于僵硬期,故肌肉的弹性下降;随后肌肉解僵,弹性有所恢复;而后肌肉进入腐败期,蛋白质变性较为严重,肌肉的弹性开始显著下降(P<0.05)。同样的,添加8%海藻糖和商业抗冻剂的罗非鱼片中,由于糖分子中氢键与水或蛋白质的结合,延缓了蛋白质的结构改变[24,弹性也比其余两组显著增大(P<0.05)。 由以上3个理化指标的分析得到,8%的海藻糖与商业抗冻剂有同等的抗冻效果,2%的海藻糖稍差,但都比 CK 组能够著著延缓蛋白质的变性程度,提高 图3 添加剂对冻藏罗非鱼片弹性变化的影响 Fig. 3 Effects of cryoprotectants on springinessof tilapia fillets during frozen storage 鱼肉中肌原纤维蛋白的持水性和弹性,又因其低糖低热量的优势,本试验中选择8%的海藻糖为较好的抗冻剂。 2.4 以 LF-NMR 横向弛豫时间T分析鱼肉中水分的变化 质子处于不同的化学环境就会导致横向弛豫时间T的不同,T,值越小,质子的自由度越小,T,值越大,质子的自由度越大。T,值的变化能够反映水分子的流动性25,以8%海藻糖组与 CK 组罗非鱼片为例,对T2和T进行分析,观察冻藏期间鱼肉中水分的变化见下图4。 图4 添加剂对冻藏罗非鱼片横向弛豫时间T的影响 Fig.4 Effects of cryoprotectants on transversal relaxationtime T of tilapia fillets during frozen storage (注:a为 CK 组的罗非鱼片分别在冻藏1、3、6、8周弛豫信号的分布;b为8%海藻糖组的罗非鱼片分别在冻藏1、3、6、8周弛豫信号的分布) 根据图4中罗非鱼片横向弛豫时间分布情况可得知,罗非鱼肌肉中水分主要分为3种形式:与大分子紧密结合的水,即结合水 T2,(0.1~1.0 ms);存在于肌原纤维内部的水,即不易流动水 T(10~100ms);存在于肌原纤维网络外部的水,即自由水T,,(100~800ms)。图4的整体表现为:随着冻藏时间的延长,鱼片中不易流动水的横向弛豫时间T和弛豫强度A减小(P<0.05);自由水的横向弛豫时间T减小(P<0.05),弛豫强度A,增大(P<0.05)。仅由图4-b可知,8%海藻糖一组内的罗非鱼片在冻藏8周内不易流动水的横向弛豫时间Tz从100.00ms 下降到75.65 ms(P<0.05),相对应的峰面积A也显著下降(P<0.05),这与 Isabel Sanchez-Alon-so126等人的结果相似,是由于随着冷藏时间的延长,蛋白质变性程度变大,不易流动水含量降低。Tr由464.16 ms 降低到305.38 ms(P<0.05),对应的峰面积A,,却有所增加了(P<0.05),且与不易流动水连在一起,正如 Bertram27等人所说的自由水的含量A,随着肌肉中水分损失增加而增大,即鱼片在冻藏过程中肌肉内部的水分逐渐向外部转移。此结论与本试验之前的测得的罗非鱼持水性减小,酶活性和弹性降低呈现相同趋势。 比较图4-a和图4-b中同一时期水分的弛豫时间和强度可知,8%海藻糖组的罗非鱼肌肉中不易流动水的横向弛豫时间 T由 86.97 ms 增加到100.00 ms(P<0.05),弛豫强度A下降较空白组缓慢;自由水的Tzz由351.11 ms 增加到464.16 ms 增大(P<0.05),弛豫强度A,增加也较为缓慢;结合水部分水分弛豫时间Tz和强度变化不大(P>0.05)。这与 Carla da Silva Carneiro 等人128]在冻虾中加入三聚磷酸钠有相似的结果,主要是由于海藻糖的加入导致肌原纤维蛋白凝胶网络结构增大,从而提高肌肉的吸水能力和水分子的移动性,减小蛋白质变性程度。 2.5 理化指标与 LF-NMR结果的比较 利用 SPSS18.0 软件,以8%海藻糖组为例,将其理化指标(持水性、Ca²+-ATPase 活性和弹性)与横向弛豫时间T2和T分别进行皮尔森相关性分析,可得出表1所示结果。 由表1可以看出,8%海藻糖处理后的罗非鱼片的不易流动水和自由水的横向弛豫时间T2和T分布与 Ca²ATPase 活性有较好的相关性(P<0.05),相关系数都达到0.95以上;T与持水性相关系数为0.952,相关度较高(P<0.05),与 Isabel Sanchez- Alonsoa 30提出T与持水性直接相关的结论一致;T与弹性也有高的相关度(P<0.05),可见鱼片的弹性与自由水含量变化趋势相一致。基于对核磁信号和常规理化指标的综合对比可知,8%海藻糖在提高鱼片持水力进而增加产量,延缓鱼肉蛋白抗冻,改善质构等方面有较好的效果,是一种性能优良的抗冻剂。 表1 8%海藻糖处理后的罗非鱼片的理化指标与LF-NMR结果的相关性 Table 1 Correlations between the physicochemical parameters and the LF-NMR relaxation data offrozen tilapia fillets with 8% trehalose 皮尔森相关系数(r) 721 T22 持水性 0.952 0.880 Ca+-ATPase 活性 0.972 0.961 弹性 0.882 0.911 注:*代表相关性在P<0.05水平上显著。 3 结论 利用 LF-NMR的横向弛豫时间分析海藻糖对不同冻藏期罗非鱼片品质的影响,结果表明,随着冻藏时间的延长,鱼片中不易流动水的横向弛豫时间(Ta)和弛豫强度(A)减小;自由水的横向弛豫时间变小(T2),弛豫强度(A,2)变大,即肌肉内部的水分逐渐向外部转移。 添加8%海藻糖能提高鱼肉蛋白质的持水性,Ca+-ATPase 活性和弹性;此外,加入8%海藻糖会使罗非鱼片横向弛豫时间T2和T增大,即增大肌原纤维蛋白凝胶网络结构,提高了肌肉的吸水能力和水分子的移动性,延缓了蛋白质的变性,本试验中认为8%的海藻糖为较优的抗冻剂,且该组核磁信号与相应的持水性, Ca²+-ATPase 活性和弹性等理化指标变化趋势呈正相关(P<0.05)。因此, LF-NMR 这种无损伤、快速的新型检测技术,可用于检测不同加工处理后的罗非鱼片水分变化,进而保证食品质量,提高经济效益。 ( 参 考 文 献 ) ( [1 ] 唐 小 丹 ,周 春霞 , 洪鹏志,等.罗非 鱼肉 蛋白 的 分离及其 性 质研究[]. 食 品 科 技 , 20 1 1 ,36(6):1 56 -166. ) ( [2 ] 包特力 根 白 乙. 中国罗 非 鱼养殖产业发展及市场 前景 [ ] . 安 徽 农业 科学, 2014 ,42(33 ) :1 1 956- 11 958. ) ( [3 ] 蒋小强 .冷冻 对文蛤 和 波纹巴 非 蛤食品品质影响及改善的 比 较 研 究 [D ]. 湛江: 广 东海洋大 学 , 2 0 04. ) ( [ 4] 付 少 徉 .美国食品安全贸易壁垒对中国罗非 鱼 出 口 的影响及其对策 [ ]. 食 品 研 究与 开发,2014 ,35( 1 8 ) : 1 51 -1 55. ) ( [ 5] ZHOU A M , Benjakul S, PAN K, et al . Cryoprotec t iveeffects of trehalose and sodium lactate on tilapi a ( Sarother - odon n iloti c a ) s urimi during f rozen storag e [ J ] . Fo o dChemistr y ,2006 , 9 6 ( 1 ) :96 -1 03. ) ( 6 L a ura C D , Cl a ra A T , Javie r B, et a l . G el at ion p rocess i n two differen t squid ( Dosidicus gigas ) surimi s throughout frozen s torage a s aff ec ted by sever a l c r y oprot e ctants: Ther - ma l , m ec ha nica l and d y namic rh e ologica l p r operties[ ].J ournal of Food Engineering,201 1 , 107 ( 1 ) :107- 11 6. ) ( [ 7] 马妍 , 谢晶,周 然 ,等.复 合 抗冻 剂 在暗纹东方鲀 冻 藏过 程 中的应用 [ ] . 食品与 生 物技 术 学 报,20 1 2 , 31(5 ) : 543 -5 48. ) ( [8] 张静 雅, 陆 剑 锋 ,林 琳.鲢 鱼冷 冻 鱼 糜抗 冻 剂的 复 配研 究 .食品科学, 2 0 1 2,33(2) : 127-1 3 2. ) ( [ 9] Ee- T ien T e e, L e e-F o ng Si o w. P hy sical an d sensory pr o per-ties of froze n spanish mackerel (S comberomorus g u ttatus)fish balls add e d with cryoprotect a nts [ . F o od an d Biopro-cess Technology,20 1 4, 7 (12):3442 - 3 4 5 4. ) ( [ 10] Hills B P , W right K M , Gi l l ies D G. A l o w - fie l d lo w -co s t Halbach magnet a rray for open - access NMR [ ] . Journalof Magneti c Resonanc e, 2005,175( 2 ) : 336-33 9 . ) ( 1 1] Bertram H C , Andersen H J . NM R an d th e w a t e r - ho lding issue of pork [] . Journal o f Animal B reeding an d Ge n et- ics,2007 , 124 ( 1 ) :35-42. ) ( [ 12] 阮榕生. 核 磁共振 技术在 食品 和 生物 体系 中的 应用 [M] .北京 : 中国 轻 工业出 版 社,2 009:1- 3 6. ) ( [ 13] 庞之 列, 殷燕,李春保 . 解冻 猪 肉 品质和 基于 LF -NMR技 术 的检测 方法[]. 食品科 学 , 2014 ,35(24 ) : 2 19- 223. ) ( [ 14] 胡 博 然 ,周 妍,朱勇,等.利 用 核磁共振技 术和电 子 舌技术分 析 2 个产区干红葡萄酒代 谢 产物 的差 异[ ]. 食品 与 发酵工 业 ,20 13,39(10 ) :215-2 22 . ) ( [ 15] 刘贺 , 李君 , 庚平,等.转谷氨酰胺酶对 Ch eddar 干酪力 学 性质的影响[]. 食品 与 发 酵工业,2014 ,40(6): 70 -7 5. ) ( [ 16] 康彦. 抗冻剂 对 罗 非鱼冻藏品质影响的研 究 [ D]. 湛江,广东 海 洋大学 , 20 14. ) ( 1 7] L a kshmanan R , Pa r kinson J A , P iggott J R . H i gh-p r essureproce s sing and w a t er- h olding capacity o f f resh and c o ld-smoked sa lmon ( S almo s a lar)[J] . LWT- F ood S c i ence a nd Technology,2007,40 ( 3 ) , 544- 55 1. ) ( 1 8] 王俏 仪,董强, 卢 水仙 ,等 . 冷冻贮藏对罗非鱼肌肉质 构 特性的 影 响[] . 广 东 海 洋 大学学 报 ,20 1 1 ,31(4) : 86 - 90. ) ( 19] 姜晓文 . 肌 肉水分 分 布 、 抗 氧 化 性与 生 鲜猪 肉 持 水性 的 关系 [ D]. 杭州:浙江工 商 大学 , 20 09. ) ( 20] 蒙健宗,秦 小明 , 赵 文 报 ,等 . 海藻 糖 对 冷 冻罗 非 鱼片蛋白质变性作用的影响[. 食品 工业 科 技 , 20 07,28 ( 2 ) :214 -2 17. ) ( 21] E lisabeth H L , S teven M L . M e c hanisms of w a t er-hol d ingc a pacity of me a t: T he r ole of postmortem b ioc h emica l a n d s tru c tu r a l changes . Meat Science,2005,71( 1): 194- 204. ) ( 22 ] B enjak u l S , Bauer F . P h ysicochemica l a nd e n zymaticchange s o f c od m u scle p r o teins s u b je c ted to di f fer e n t freeze - thaw c ycles [] . J o urnal o f the S c ienc e of Food and Agriculture , 2000,80 ( 8) , 1 1 43- 1 15 0. ) ( 23] 殷俊 ,梅 灿辉,陈斌,等 .肉丸 品质的质构与感观分析 [] .现 代 食 品科 技,2 0 1 1,27(1 ) : 5 0- 55 . ) ( [24 ] 薛勇 , 薛 长 湖,李 兆 杰,等.海藻 糖 对 冻 藏过程中鳙肌原 纤 维蛋白 冷 冻变性 的 影响 [.中 国水 产 科学, 2006,13 ( 4 ) :637-641. ) ( [25] 陈亚励,屈小 娟 , 刘书成, 等.高密度 CO,处 理 虾 仁营养组 成和 水 分 子状态的 变 化 规 律 [ ].农业 工 程学报, 2014,30 ( 13 ) :268 - 275. ) ( [26] I s a be l Sanche z - A lonso,Pilar More n ob,M e rcedes C a recheb.Low f ield nuclear magneti c resonan c e ( LF -N MR) re laxom-etry i n hake ( Me rl u ccius m e rluccius, L. ) mus c l e af t e r di f - f e r e n t f ree z ing and s tora g e co nditions [ ] . Fo o d Chem i stry, 2014,153 ( 15 ) :250 -2 57. ) ( [27] Bertr a m H C , D onstrup S, Karlsson A H , e t al. Co n tinuousdistrib u tion an a lysi s o f T , re l axatio n i n mea t -a n a pproach in the determin a tion of wate r -holdin g c apaci t y []. M e atScienc e ,2002 , 60(3 ) :279- 2 85. ) ( [28] C ar la da S ilv a C a rneiro, Eliane Teixeira Marsico,Rober t a de O liveira R es e n d e R i beiro,et al . S tu dies of the e f f e c t o f sodium t ripolyphosphate on frozen s hrimp b y p h y sico- c h emic a l a nalytic a l methods a nd L ow F i e l d N u clear M a g- neti c Resonanc e (L F 'H N M R) [ ] . L W T - Food Science and Technology,2013,50( 2 ) :40 1 -4 07. ) ( [29] Pearce K L, Rosenvold K , Anders e n H J , et al. Wat e r d i s-tribution and m obility i n m ea t d uring the c o nvers io n of muscle t o meat a nd ageing and the i mpacts o n fresh meat quality attributes : A review []. M e at Scienc e , 20 1 1, 8 9 ( 2 ) :111 - 124. ) ( 3 0] I sabe l S anchez-A l onsoa, Iciar M a rtinez, Javie r S anchez - Vale n cia, e t a l. Estim a tion of fr ee zing sto r age time a nd quality c hanges in hake ( M e rluccius merlucc iu s, L . ) by low fiel d NMR [ ] . Food Chemist ry ,2012,135 (3 ) : 16 2 6 -1 634. ) Assessment of the effect of trehalose on frozen tilapia fillets bylow field nuclear magnetic resonance (LF-NMR)and conventional physicochemical analytical methods ZHANG Ke, GUAN Zhi-qiang, LI Min, HONG Peng-zhi, WU Yang-yang (College of Food Science and Technology, Guangdong Ocean University, Guangdong Provincial Key Laboratoryof Aquatic Product Processing and Safety, Key Laboratory of Advanced Processing ofAquatic Products of Guangdong Higher Education Institution, Zhanjiang 524088, China) ABSTRACT Low field nuclear magnetic resonance (LF-NMR)) and physicochemical analysis were combined tostudy tilapia fillets at different treatments with cryoprotectants (0%, 2%, 8% trehalose, 4% sucrose and 4% sorbi-tol) and stored at-20℃ for up to 8 weeks. The result showed that the faster relaxation component T2 represents thewater within the myofibrillar structure, and corresponding signal amplitude A decreased pronouncedly (P<0.05).The slower relaxation component T22 represents the water outside the myofibrils, which were significantly decreased(P<0.05). Compared to the control, the measurement of 8% trehalose obtained a higher WHC, Ca-ATPase, andsignificant springiness (P<0.05); T2 in tilapia fillets immersed in 8% trehalose for longer time, the signal amplitudeA became bigger as well. This indicated that 8% trehalose widen the space between protein networks, increased thehydrogen bond developed between protein and trehalose, increased water absorption ability. At the same time, the ex-periment showed that Low field nuclear magnetic resonance can be used in quick detection of quality changes of tilapiafillets after different treatment of food additives. Key words LF-NMR; tilapia; trehalose; frozen storage; quality Vol.No. (Total 第第(总第) 低场核磁共振结合常规理化分析海藻糖对冻藏罗非鱼片品质的影响作者:张珂,关志强,李敏,洪鹏志,吴阳阳广东海洋大学食品科技学院广东省水产品加工与安全重点实验室水产品深加工广东普通高等学校重点实验室 摘 要:以商业抗冻剂(4%蔗糖+4%山梨醇)和空白处理为对照,以罗非鱼为试验对象,采用低场核磁共振技术(low field nuclear magnetic resonance,NMR)结合常规理化检测方法,分析不同浓度添加剂对罗非鱼片冻藏品质的影响。结果表明:随着冻藏时间的延长,鱼片中不易流动水的横向弛豫时间T_(21)和弛豫强度A_(21)减小(P0.05);自由水的横向弛豫时间T_(21)减小(P0.05),弛豫强度A_(22)增大(P0.05),即肌肉内部的水分逐渐向外部转移。与空白对照组相比,8%的海藻糖能够显著提高冻藏罗非鱼片蛋白质的持水性,Ca~(2+)-ATPase活性和弹性(P0.05),且鱼肉的T_(21)和T_(22)变化与相对应的持水性,Ca~(2+)-ATPase活性和弹性呈正相关(P0.05)。表明8%的海藻糖可增大肌原纤维蛋白凝胶网络结构,提高了肌肉的吸水能力,延缓了蛋白质的变性;同时说明低场核磁共振技术可用于快速检测不同添加剂处理后的罗非鱼片的冻藏品质的变化。关键词:低场核磁共振 罗非鱼 海藻糖 冻藏 品质
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《冻藏罗非鱼片中品质检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于鱼糜制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《冻藏罗非鱼片中品质检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有美国FTC-质构仪、FTC-质构仪TMS-PRO。
