通微 ELSD 检测糖类应用系列报道-HPLC-ELSD 检测低聚果糖 1.背景介绍 低聚果糖又名蔗果低聚糖,是蔗糖和1~3个果糖基通过β(2一1)糖苷键与蔗糖中的果糖基结合生成的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖等的混合物的总称。由于低聚糖类成分的化学结构中无紫外发色团,仅在末端有吸收,紫外吸收弱,因此采用 HPLC-UV 不能直接很好的实现其含量检测,而采用 HPLC-ELSD 法则可有效避免上述缺陷,可以很好的实现低聚果糖的检测。 2.测试结果 1)果寡糖样品色谱图 图1样品 ELSD检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数 6.457 果糖 513672 54577 4.04 10984 2 7.760 葡萄糖 2647921 178345 4.64 6374 9.499 蔗糖 1056701 79205 10.27 11830 13.966 蔗果三糖 1340211 69185 8.14 12129 5 19.275 蔗果四糖 812366 27381 6.70 9849 26.715 蔗果五糖 35097 652 0.00 5747 2)重复性考察 图2样品进样分离重复性色谱图 重复进样5次,方法的重复性良好。 3.结论 采用 EasySep Q-3030液相色谱系统,配备 ELSD 检测器,可以实现低聚果糖的有效分离,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 4.配置列表 推荐仪器配置 通微 EasySep Q-3030 液相色谱仪(配梯度泵、自动进样器、柱温箱、ELSD检测器) 糖类专用柱 通微 Unimicro ChromStation 色谱工作站 低聚果糖又名蔗果低聚糖,是蔗糖和1~3个果糖基通过β(2—1)糖苷键与蔗糖中的果糖基结合生成的蔗果三糖、蔗果四糖和蔗果五糖等的混合物的总称。由于低聚糖类成分的化学结构中无紫外发色团,仅在末端有吸收,紫外吸收弱,因此采用HPLC-UV不能直接很好的实现其含量检测,而采用HPLC-ELSD法则可有效避免上述缺陷,可以很好的实现低聚果糖的检测。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《果寡糖中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《果寡糖中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030、UM5800Plus蒸发光散射检测器。
