Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 www.acchrom-tech.com邮箱: marketing@acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪 S6000 液相色谱分析秦艽配方颗粒 一、实验背景 本文参照国家药典委《中药配方颗粒国家药品标准》中的秦艽配方颗粒特征图谱分析方法,采用 Alphasil VC-C18(4.6x250mm,5 um)色谱柱分析秦艽配方颗粒样品, 以验证该色谱柱是否适用于对该样品进行分析。 供试品色谱中应呈现5个特征峰,并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应,其中2个峰应分别与相应对照品参照物峰的保留时间相对应。与龙胆苦苷参照物峰相应的峰为S峰,计算各特征峰与S 峰的相对保留时间,其相对保留时间应在规定值的±8%之内,规定值为:0.68(峰2)0.72(峰3)。 二、实验结果 1.样品制备 参照国家药典委《中药配方颗粒国家药品标准》中秦艽配方颗粒相关的供试品制备方法。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 20mL,超声处理(功率500W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 2.。分析结果 色谱条件(特征图谱) 仪 器:华谱科仪 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: AlphasilVC-C18(4.6×250mm,5 um) 流动相:A:0.05%磷酸溶液; B:乙腈 柱 温:35℃ 检测波长:240nm 流 速:1.0mL/min 进样量:10 uL 洗脱等度: 时间 (min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0.0 91.0 9.0 28.0 90.0 10.0 58.0 10.0 90.0 63.0 91.0 9.0 73.0 91.0 9.0 图1秦艽配方颗粒供试品结果色谱图 图1为Alphasil VC-C18(4.6×250 mm, 5u.m)按秦艽配方颗粒标准特征图谱方法分析秦艽配方颗粒样品。结果表明,秦艽配方颗粒样品特征峰与对照指纹图谱相对应,5个特征峰理论塔板数均大于3000;经计算各特征峰与S峰的相对保留时间,其相对保留时间均在规定值的±8%之内。 表1秦艽配方颗粒供试品溶液方法数据表 名称 保留时间 相对 标准 USP分离度 理论 (min) 保留时间 塔板数 9.707 0.402 0.41 10115 2 16.103 0.669 0.68 13.07 12229 3 17.149 0.713 0.72 1.93 19110 4 24.063 S 11.53 19290 5 47.504 1.974 1.97 53.25 1201047 三、结论 从上述结果可知,使用华谱 Alphasil VC-C18 (4.6×250 mm,5 um)按秦艽配方颗粒标准特征图谱方法分析秦艽配方颗粒样品。结果表明,秦艽配方颗粒样品特征峰与对照指纹图谱相对应,5个特征峰理论塔板数均大于3000;经计算各特征峰与S 峰的相对保留时间,其相对保保时间均在规定值的±8%之内。 联系我们 关注我们 ( 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 ) 按秦艽配方颗粒标准特征图谱方法分析秦艽配方颗粒样品,结果表明,秦艽配方颗粒样品特征峰与对照指纹图谱相对应,5个特征峰理论塔板数均大于3000;经计算各特征峰与S峰的相对保留时间,其相对保留时间均在规定值的±8%之内
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药中配方颗粒检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药配方颗粒中理化性质检测,参考标准《暂无》,《中药中配方颗粒检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 高效液相色谱仪 S3000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
