ApplicationNews NewsApplication 岛津SHIMADZU岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司http://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年3月400-650-0439 ApplicationNews NexeraTM 方法开发系统 提高小分子药物分析方法的开发效率 01-00018-CN 寺田英敏 对用户的好处 可大幅减少 HPLC 分析条件考察的工作量,提高效率。 通过简单的操作即可自动更换并考察不同的分析条件。 使用多数据报告功能,定量评估考察结果,轻松确定最佳条件。 简介 为了更高效地开发 HPLC的分析方法,实施方法条件考察时,首先筛查对保留和分离影响较大的参数-色谱柱(固定相)和流动相的种类。但是,在此过程中,为了从为数众多的流动相(缓冲液pH、盐浓度、有机溶剂比例等)和色谱柱(ODS、C8、Phenyl等)中找出适合的方法,实际上需要以各种不同的条件进行分析。更换色谱柱和配制不同的流动相等工作需要耗费大量的精力和时间。 为实现方法开发过程的自动化,岛津开发了“NexeraTM 方法开发系统”和专用软件“Method Scouting Solution”,本文介绍了如何使用该系统来快速考察并确定多种小分子药物同时分析的方法条件。 分析系统和专用软件的概述 Nexera 方法开发系统的外观与 Method Scouting Solution 的界面如图1和图2所示。其外观与标准的高压梯度系统保持一致,但如图2界面内的流路图所示,可在分析时自动更换流动相和色谱柱条件。 流动相考察方面,可通过在各泵中安装四元低压梯度比例阀,自动考察最多16种流动相条件。此外,使用流动相混合功能,可在线自动配制不同 pH 的缓冲液和有机相。 色谱柱考察方面,可通过在柱温箱内安装柱切换阀,使用最多12根(图2流路图中为6根)色谱柱来自动考察色谱柱条件。 可在 Method Scouting Solution 界面中轻松设定考察条件。 実験計面加5八归作成 目标药物组分 本文中同时分析的12种药物组分和其相关性质如表1所示。 表1目标组分 序号 化合物 Log P pKa 1 丙磺舒 3.21 3.4 2 (S)-(+)-萘普生 3.18 4.15 3 乙酰水杨酸 1.19 3.49 4 双氯芬酸钠 4.51 4.15 5 盐酸罂粟碱 3 6.4 6 盐酸辛可卡因 4.4 8.85 7 盐酸阿米替林 4.92 9.4 8 吲哚美辛 4.27 4.5 9 安替比林 0.38 1.4 10 利多卡因 2.44 8.01 11 奎尼丁 3.44 8.56 12 甲氧氯普胺 2.62 9.27 考察条件和色谱图 流动相和色谱柱的考察条件如表2所示。使用在线混合功能对A相进行自动配制,得到 pH分别为酸性和中性的缓冲溶液。此外,混合有机溶剂时也同样采用了在线混合功能。手动变更条件进行考察时,需要配制及更换流动相、更换色谱柱和创建分析方法及批处理表等大量工作,而使用 Nexera 方法开发系统和Method Scouting Solution 可通过简单操作自动完成所有工作。 本文实现了2种缓冲液、3种有机溶剂、6种色谱柱共36种分析条件的自动考察。 uV (x1,000,000) 图3 Shim-pack Scepter C18-120 的色谱图 uV(x1,000.000) 按各色谱柱归纳的色谱图如图3~8所示。安替比林和乙酸水杨酸酯中含有杂质,最多分离出14个峰。结果显示,保留和分离结果由于色谱柱、缓冲液的 pH 和有机溶剂的不同而发生了较大变化。 表2流动相和色谱柱的考察条件 流动相: 泵A 缓冲液*1 A1 20 mmol/L(钠)磷酸盐缓冲液 (pH2.7) A2 20 mmol/L(钠)磷酸盐缓冲液 (pH 6.8) 泵B 有机溶剂* B1 乙腈 B2 乙腈/甲醇=1:1 B3 甲醇 色谱柱: 1 Shim-pack ScepterTM C18-120(100 mm x3.0 mm l.D., 1.9 um)*3 2 Shim-pack Scepter C8-120 (100 mm x3.0 mm l.D.,1.9 pm)*4 3 Shim-pack Scepter C4-300 (100 mmx3.0 mm l.D., 1.9 um)*5 4 Shim-pack Scepter Phenyl-120(100mm×3.0 mm I.D., 1.9 pm)*6 5 Shim-pack Scepter PFPP-120 (100 mm×3.0 mm I.D., 1.9 um)*' 6 Shim-packTM GIST C18 AQ HQ (100 mmx3.0 mm l.D.,2.0 um)**8 分析条件: 时间程序:泵B.浓度 5%(0 min)→ 80%(8.01-11 min)→ 5%(11.01-15 min) 流速 :0.7mL/min进样量 :1.0uL柱温 :40℃ 检测波长:220-400nm(SPD-M40) *1缓冲液通过以下溶液在线混合自动调整。 溶剂 A1比列 A2比例 A 50 mmol/L 磷酸水 16% 0% B 50 mmol/L 磷酸二氢钠水 24% 24% C 50 mmol/L 磷酸二钠水 0% 16% D 水 60% 60% *2有机溶剂通过以下溶剂在线混合自动调整。 溶剂 B1比例 B2比例 B3比例 A 乙腈 100% 50% 0% B 甲醇 0% 50% 100% *3 P/N 227-31013-03、*4 P/N 227-31034-03、*5 P/N 227-31176-03 *6 P/N 227-31064-03、*7 P/N 227-31054-03、*8 P/N 227-30808-02 uV(x1,000,000) 图4 Shim-pack Scepter C8-120的色普图 uV(x1,000,000) 600 uV(x1,000,000)-pH 2.7(A1):ACN(B1)-pH 6.8(A2):ACN(B1)2.5-pH2.7(A1):ACN-MeOH(B2)-pH 6.8(A2):ACN-MeOH(B2)-pH2.7(A1):MeOH(B3) -pH 6.8(A2): MeOH(B3)2.0- 1.5 儿 1.0 0.5- 八 JA0.0-0.0 2.5 5.07.510.0min图7 Shim-pack Scepter PFPP-120的色谱图 色谱图的定量评估 由于实验中获得的色谱图数量与考察条件数量相同,因此需要评估在哪种条件下可获得目标物的最佳分离效果。如果全部由 人工来确认详查色谱图的话,则会比较麻闲。本文使用以下公式定量评估各分析条件下的分离效果。根据实验所得数据文件,利用 LabSolutio nsTM 的多数据报告功能,计算评估值。E=Px( Rs1+Rs2+...R5P) (式1)利用色谱峰检测数(P)与分离度(Rs,上限值为3.0)计算出评估值(E)。500400300!!!!耐2001000HCNACN.8,MeOlBS ph2.7,H-ACN 50-50PBS ph2.7,MeOMeOH-ACN 50-50hM 0mMPBS ph6.8,6.8, MeOH-ACN 50-5Cr,20.nyl 20mM PBS ph2.7,ACNenyl,20mM PBS ph6.8, ACNl 20mM PBS ph6-AQ,20mM PBS ph2.7,A(-Phenyl,20mM PBS ph2.7,MeOHPhenycepter-ODS,20mM PBS ph2.7,ACNScepter-C4,20mM PBS ph2.7,ACNter-C4Scepter-C4,2P C18 AQ,20mM PBS ph6.8, AScepter-C8,20mM PBS ph2.7,MeOHScepScepter-C4,20mM PBS ph6.8,MeOHcepter-PFPP,20mM PBS ph2.7,pter-PFPP,20mM PBS ph2.7,MeOrScepter ODS,20mM PBS ph2.7,MeOHr-ODS,20mM PBS ph6.8, MeOH-ACN50-50.20mM PC8 CterScep-PFPP,20mM PBS ph2.7,MeOH-ACN 50-50Scepter-PFPP,20mM PBS ph6.8, A(Scepter-Fer-PFPP,20mM PBS ph6.8,MeOH8, MeOH-ACN 50-5020mM PBS ph6.IST-HP C18-PFPPr-GIST-HPC18-AQ,20mM PBS ph2.7,MeOHGIST-HP C18AQ,20mM PBS ph6.8,MeOH5cepter-C4.20mM PBS ph2.7,Scepter-ODS,20mM PBS ph2.7, MeOH-ACN 50-50pter ODS, 20mM PBS ph6.8, AScepter ODS, 20mM PBS ph6.8, MeOHScepter-C8,20mM PBS ph2.7,MeOH-ACN 50-50Scepter C8,20mM PBS ph6.8, AScepter-C8,20mM PBS ph6.8,MeOl5cepter-C8,20mM PBS phScepter-C4,20mM PBS ph6.8, MeOSceptecepter-Phenyl,20mMPBS ph2.7,MeOH-ACN 50-50Phicepter-Phenyl,20mM PBS ph6.8, MeOH-ACN 50-50SscepteGIST-HP C18-AQ, 20mM PBS ph2.7, MeOH-ACN 50-50GIST-HGIST-HP C18-AQ,20mM PBS ph6.8,MeOH-ACN 50-50图9分析条件和评估值 通过多数据报告获得最高评估值的分析条件如表3所示。此外,得到的色谱图如图10所示,色谱峰参数如表4所示。 泵A 缓冲液 A2 20mmol/L(钠)磷酸盐缓冲液(pH6.8)泵B 有机溶剂 所有色谱峰均获得了分离度在2.3以上的分离,因此以本条件为最佳分析条件。即使经过考察后分离并不充分,但通过组合分离最佳的色谱柱和流动相条件,优化梯度条件和色谱柱温度等,可实现高效的分析条件考察。 B2 乙腈/甲醇=1:1 色谱柱: 4 Shim-pack Scepter Phenyl-120 (100 mm × 3.0 mm I.D., 1.9 um)分析条件: 时间程序:泵B.浓度5%(0 min)→80%(8.01-11 min)→ 确定条件后,在相同条件下进行各组分的标准样品分析,确定色谱峰。 5%(11.01-15 min) 流速 0.7mL/min 进样量 1.0pL 柱温 : 40°℃ 检测波长:220-400 nm(SPD-M40) 图10最佳条件的色谱图 表4最佳分析条件下的结果 峰值编号 化合物 R.T.(min) 面积 高度 分离度(USP) 对称因子 1 乙酰水杨酸 2.085 207910 79624 -- 1.243 2 乙酰水杨酸的杂质 2.736 54637 24698 10.0 1.367 3 安替比林 4.456 169100 75912 28.7 1.378 甲氧氯普胺 4.629 251454 104804 2.8 1.424 5 (S)-(+)-萘普生 5.083 1408900 628679 7.3 1.493 6 丙磺舒 5.632 317401 139466 9.0 1.475 7 奎尼丁的杂质 6.099 31171 10936 6.9 1.47 8 奎尼丁 6.397 364149 125731 4.0 1.378 9 双氯芬酸钠 6.563 612211 256567 2.4 1.509 10 吲哚美辛 6.739 190695 81710 2.8 1.401 11 盐酸罂粟碱 7.147 709025 295553 6.4 1.385 12 利多卡因 7.304 317027 120963 2.3 1.294 13 盐酸辛可卡因 8.093 570512 211125 11.2 1.296 14 盐酸阿米替林 8.501 593951 204085 5.5 1.326 |结论 本文通过同时分析多种小分子药物的方法条件考察案例,介绍了方法开发系统的自动化流程。结果表明,受流动相和固定相的影响, logP和 pKa等不同的组分,其分离结果会发生较大变化。 在开发分析方法时,自动更换对目标组分分离和保留影响较大的因素-色谱柱和流动相的组合,确认最佳分离条件。通过使用 Nexera 方法开发系统和专用软件“Method ScoutingSolution”, 可自动实施条件变更和数据采集,大幅减轻 HPLC分析条件考察的负担,提高效率。 各分析条件所得的色谱图分离效果可使用多数据报告功能进行定量评估,也可以图表形式将考察结果可视化,因此可有效地筛查最佳分析条件。 岛津应用云 Nexera、 Shim-pack Scepter、Shim-pack、和 LabSolutions 是岛津制作所株式会社在日本与其他国家的商标。 ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) ( *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ) ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 为了更高效地开发HPLC的分析方法,实施方法条件考察时,首先筛查对保留和分离影响较大的参数-色谱柱(固定相)和流动相的种类。但是,在此过程中,为了从为数众多的流动相(缓冲液pH、盐浓度、有机溶剂比例等)和色谱柱(ODS、C8、Phenyl等)中找出适合的方法,实际上需要以各种不同的条件进行分析。更换色谱柱和配制不同的流动相等工作需要耗费大量的精力和时间。为实现方法开发过程的自动化,岛津开发了“Nexera™方法开发系统”和专用软件“Method Scouting Solution”,本文介绍了如何使用该系统来快速考察并确定多种小分子药物同时分析的方法条件。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《小分子药物中定性定量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《小分子药物中定性定量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津液相色谱仪 方法开发系统。
