Application No.L581News岛津SHIMADZUhttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年3月400-650-0439 ApplicationNewsNo.L581 茶叶中黄酮醇的定量分析 岛津制作所与日本国 家农业和食品研究所合作 NARO 开发了一种简单、快速、 National Agriculture and Food ResearchOrganization 准确的方法,用于农产品和食品中功能组分的分析。本报告介绍了茶叶中黄酮醇的定量分析方法,并给出了两种茶叶的结果。 黄酮醇是一种多酚,属于黄酮类物质。一般来说,为了测定黄酮醇的含量,需要将糖苷水解,然后对得到的苷元进行检测。本报告建立了黄酮醇的分析方法,如表1所示,无需水解即可测定糖苷和苷元的含量。 M. Kawashima 样品预处理 参照现有方法”,进行提題并测定。工作流程如图1所示。按以下方法进行预处理:用80%的甲醇水溶液萃取粉碎的茶叶,然后用水稀释10倍。 图1工作流程预处理 分析条件 参考方法1)、2)分析条件。分析条件如表2所示。 表2分析条件 系统 NexeraTM X3 色谱柱 Shim-packTM GIST C18 (150mm×4.6mmI.D., 3 um P/N: 227-30011-07) 流动相 A) 0.1%甲酸水溶液 B)乙腈 梯度程序 B浓度15%(0-14.00 min) -95%(22.01-24.00 min) -15%(24.01-30.00 min) 流速 1.0 mL/min 柱温 : 40℃ 进样量 : 10 uL 检测 : UV 370 nm 标准品的分析结果 通过标准品测定化合物线性。图2是典型色谱图,表3是线性范围和相关系数系数。所有化合物均具有良好的线性,相关系数(R²)均大于等于0.997。 图2标准样品的色谱图 表3线性范围及及定系数(R2) 化合物 线性范围(ug/mL) 确定系数(R2) 山奈酚 0.1 - 20 0.9979 槲皮素 0.1 - 2 0.9992 异榭皮素 0.1 2 0.9993 金丝桃苷 0.1 - 20 0.9996 芦丁 0.1 20 0.9998 杨梅素 :0.1 - 20 0.9978 杨梅素3-葡萄糖苷 0.1 20 0.9998 杨梅素3-半乳糖苷 0.1 - 20 0.9999 |茶叶提取物的重复性检测结果 从一种茶叶 (benifuuki) 中制备了七种提取物,并进行了重复性实验,结果如表4所示。 表4重复性检测结果(n=7) 化合物 重复性(%RSD) 山奈酚 -(
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《茶叶中黄酮醇检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于茶叶中理化分析检测,参考标准《暂无》,《茶叶中黄酮醇检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津 Nexera LC-40 液相色谱仪。
