山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd. ST149B 自动油脂氧化稳定性仪(氧压变化法) ST149B自动氧化稳定性仪根据食品在室温密闭条件,氧气未过压环境下短时间内保持相对稳定,当升温加压时,食品自身对油脂的氧化的阻碍作用将减弱。本产品符合ISO 6886:2004《动、植物油脂——氧化稳定性的测定(加速氧化试验)》,本仪器自动记录了食品氧化过程的氧压变化,通过这个方法可以知道食品油脂氧化的稳定性。适用于包含油脂的食品,固体或液体,包含蔬菜和动物组织,可直接检测食品,不需要对油脂进行分离处理。 油脂氧化分析仪是一个通用型仪器,被广泛应用, 技术参数: ★预测货架期,研究过程中的氧化稳定性; ★评估储存条件; ★评价包装解决方案; ★不同配方的食物氧化稳定性比较; ★评价不同植物来源的植物油的氧化稳定性; ★评价抗氧化剂的效力; ★原料的氧化稳定性和成品有关信息; ★产品氧化信息:有些产品氧化缓慢,是不可见的,尤其是对脂肪含量低(4-5%)的产品。在这种情况下,产品的氧化可以通过油脂氧化分析仪与气相色谱技术相结合来测定。 l、仪器显示:7寸彩色触摸屏,界面美观大方,操作简单 2、自动化程度高:自动加热恒温,自动记录试验数据并实时显示曲线。 3、采用PT100进口传感器,可任意设置实验温度。 4、设计体积小,金属浴槽免用液体介质。 5、通风简单,无需放置在通风橱中,废气和异味通过塑料管即可简单排出。 6、最多可同时检测2组试验的操作 7、 样品温度传感器组件:可在测试进行过程中测量样品的温度 8、单个样品容量:35ml 9、电源:AC220V±10%。 10、加热管功率:2500W。 11、压力传感器量程:0-8bar 12、控温范围:控温范围:室温~200.0℃ 13、控温精度:±0.1℃。 14、仪器尺寸:550mm*430mm*380mm(长宽高) 15、重量:30kg 优点和缺点 盛泰仪器ST149B油脂氧化稳定性分析仪:食物与大气中的氧气发生化学反应,消耗掉氧气造成氧压发生变化,是通过对氧压的直接测定来得出食品油脂氧化的稳定性和抗氧化值,以及食品的货架期的。 优点:对固体、液体、粉末、颗粒都能进行测试。无须样品前处理。 盛泰仪器ST149油脂氧化稳定性分析仪:食物与大气中的氧气发生化学反应,可能导致酸败,PH发生变化,用电导率测试探头通过对样品的电导率测试,来间接得出氧化反应的情况,进而得出食品油脂氧化的稳定性以及食品的货架期的。 缺点:只能测液体样品,固体样品必须进行前处理,制造离子环境以适应电导率探头的检测。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn QQ:781286379 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号 网址:www.labtool.net 唐磊:15550035672 13864083110 食品货架期 -鸡油的氧化稳定性测试鸡油货架期 鸡油被广泛用于鸡粉、鸡精、鸡汁等家用调味品的生产中,为美味佳肴起着增香亮色的作用。鸡油含脂肪酸、蛋白质、脂溶性维生素、固醇类 等多种成分,鸡油由于含有不饱和脂肪酸,所以容易被氧化,氧化变质的鸡油会产生异味、酸价升高、颜色变深等问题,从而降低鸡油及含鸡油食品的商品和食用价值。鸡油需要具有良好的氧化稳定性和较长的货架期,才可以zui大限度保留了鸡脂风味和营养价值。 传统评估食用油货架期方法1、质保期研究放在室温或者烘箱下研究随着存放时间样品发生的变化。耗时长等原因!2、 样品存放后的变化主要通过感官法来判断,人为主观因素比较大。没有数据支撑作为质控依据!ST149B油脂氧化测定仪模拟快速氧化,评价鸡油的氧化稳定性. 氧化反应作为含有油脂的食品变质的决定性因素,只有对其进行监控才能得到准确的货架期。通过 ST149B油脂氧化测定仪的加速试验,利用阿伦尼乌斯方程,即可预测出常温下的货架期,相比传统恒温恒湿感官评价法,可以减少90%以上的时间,极大的提升测试效率,降低测试成本。测试条件:1、样品量:5g;2、压力:700kPa;3、测试温度:90℃,100℃,110℃,120℃;ST149B油脂氧化测定仪是加速货架期实验的理想实验仪器,可在最gao180℃的温度下进行样品测定,并且使用的样品量极少,对于固体或半固体样品只需要3-5g,而对于液体样品只需要5ml,利用阿伦尼乌斯方程建立货架期预测模型极大的减小了测试成本。使我们能够花费最短的时间,用最少的样品得到我们理想的测试结果。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《鸡骨油、鸡脂油 、鸡粉油中货架期 、氧化稳定性检测方案(食用油品分析)》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《鸡骨油、鸡脂油 、鸡粉油中货架期 、氧化稳定性检测方案(食用油品分析)》用到的仪器有盛泰 自动锥入度计 ST 211B。
