山东盛泰仪器有限公司 Shandong Shengtai Instruments Co., Ltd ST-016 动植物油自动脂肪酸凝固点仪 概述 ST-016自动油脂脂肪酸凝固点仪是根据标准SN/T0801.17《进出口动物油脂脂肪酸凝固点测定》设计制作的,适用于测定动物油脂脂肪酸的凝固点。 仪器特点 : 采用嵌入式系统设计,采用进口PT100测温传感器,试验全过程自动检测; 彩色触摸屏;可以对试验结果进行存储;可以查看历史数据; 仪器上打印结果,实验结果可以通过U盘导出,存入电脑后可以多次试验对比。 自带样品和浴液双搅拌,配备机械全自动搅拌功能。 技术参数 1、 工作电源: AC220V±10%;50Hz。 2、 工作冷槽: 双层真空玻璃浴槽。 3、 冷槽控温: -20℃~100℃ 4、 控温精度: ±0.1℃。 5、 浴液搅拌: 搅拌电机自动搅拌,功率6W,1200r/min。 6、 制冷系统: 进口制冷压缩机。 7、 试样搅拌: 同步减速电机, 1次/秒。 8、 环境温度: ≤30℃。 9、 相对湿度: ≤85%。 10、整机功耗: 1500W左右。 电话:0531-85919987 传真:0531-85897987 Email: shengtaiyiqi777@live.cn 地址:济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6区8号 网址:www.st-test.net 手机:15665870097(微信) 联系人:唐女士 脂肪酸冻点的测定1.适用范围:适用于油脂的水不溶性脂肪酸的制备及其固化温度的测定。2.定义脂肪酸冻点:持续搅拌液体脂肪酸,当温度降低时,观察温度变化,当出现温度下降受阻,或温度出现上升时,所达到的zui高温度,即为脂肪酸冻点。3.原理测试样品在甘油中用氢氧化钾溶液皂化,将肥皂溶解于水,中和,用热的氯化钠溶液洗涤分离的不溶性脂肪酸,干燥和过滤。熔化制备的脂肪酸,持续搅拌降温,观察固化温度,固化温度有时会表现为温度下降受阻,有时会出现暂时的温度上升。4、仪器4.1:ST-016自动脂肪酸冻点测定仪一台5、冻点测定 5.1加热脂肪酸到高于预计冻点10℃左右。将脂肪酸倒入试管,至55mm高度处,将降温装置安装好,温度计处于脂肪酸中心,温度计底部离试管底部大约10mm。将广口瓶置于水浴中,使水浴水面应高出样品平面1cm,以每分钟80-100次上下搅动。 5.2观察温度变化,开始时迅速降温,当晶体开始形成时,温度开始缓慢降低,直到温度保持恒定30秒或在30秒内开始升温为止,停止搅拌。5.3 记录不变温度,或温度上升时所达到的zui高温度,即为冻点。精确到0.1 ℃。 6、 允许差 6.1双试验结果允许差不应超过0.2℃,取其平均值为测定结果,精确至0.1℃。
关闭产品配置单
山东盛泰仪器有限公司为您提供《动植物油脂肪酸中冻点检测方案(其它食品专用)》,该方案主要用于食用动物油脂中理化分析检测,参考标准《暂无》,《动植物油脂肪酸中冻点检测方案(其它食品专用)》用到的仪器有 自动香精冻点测定仪 SH14454形态分析仪。
