SINEO新仪K-542-202104 凯氏定氮仪测定虫草花中的蛋白质含量 1前言 ”虫草花“并非花,实质上是虫草子实体,但需要注意的是它并不是冬虫夏草子实体,而是用一种仿照了天然虫草生长环境的培养基培养出来的一种真菌类。虫草花外观上最大的特点是没有了”虫体“,只有橙色或者黄色的”草“。商家传言其含有丰富的蛋白质和氨基酸,是上等的滋补佳品。现在我们参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》标准来测试一下虫草花中的蛋白质含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K11600全自动凯氏定氮仪, SH520自动消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析析), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精确称取混匀样品0.3g左右(精确至0.1mg),用称量纸包裹置入消化管内,加入1片催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 利用电热消解仪进行消解,将消化管放入消解炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 蛋白系数 滴定酸浓度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 6.25 0.1074mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品 样品重量(g) 氮含量(%) 蛋白质(%) 平均值(%) RSD(%) 虫草花 0.3024 3.8316 23.948 23.92 0.3 0.3042 3.8337 23.961 0.3063 3.8139 23.837 4.2结论 测试结果显示虫草花中的蛋白质含量平均值为 23.92%,其测试结果的 RSD 值小于 0.5%,重复性良好。且在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值未超过算术平均值的10%。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. -- -- 1 前言”虫草花“并非花,实质上是虫草子实体,但需要注意的是它并不是冬虫夏草子实体,而是用一种仿照了天然虫草生长环境的培养基培养出来的一种真菌类。虫草花外观上最大的特点是没有了”虫体“,只有橙色或者黄色的”草“。商家传言其含有丰富的蛋白质和氨基酸,是上等的滋补佳品。现在我们参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》标准来测试一下虫草花中的蛋白质含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1160全自动凯氏定氮仪,SH520自动消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《虫草花中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于食用菌制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《虫草花中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
