固体药物材料的比表面积与其颗粒形态(包括孔隙率、长宽比和细度)有关,并且可以反映材料经历的制造、热处理过程以及其在特定应用中的适用性。良好的药物材料具有低剪切力的层状结构,可与药物活性组分和其他辅料适当混合,为压实的粉末和模具壁之间提供润滑,防止粉末和模具之间粘连。表面积被认为是药物的一个重要技术指标,早在其他国家药典针对药物中正式确定了其分析方法。2020年中国药典增加对其比表面积的测试内容。 比表面积是粉体材料表面特性的重要参数,也是粉体要用辅料的一种重要功能指标。在《美国药典》<1059>药用辅料功能性中明确antioxidant、Wetting and/or solubilizing agent、Release-modifying agents、Glidants and/or anticaking agent、Lubricant、Wet binder、diluent等药用辅料应关注其比表面积指标项目。在《中国药典》通则9601药用辅料功能性指标指导原则中也明确了稀释剂、粘合剂、润滑剂、助流剂和抗结块剂等类别药用辅料应关注比表面积功能性指标项目。在《欧洲药典》和《美国药典》已经比表面积项目作为功能性指标检查列入部分品种的各论中,如硬脂酸镁、硬脂酸钙、三硅酸镁、干燥氢氧化铝、胶态二氧化硅、硬脂酸、硬脂富马酸钠和滑石粉等品种均有测定比表面积,在2015年版《中国药典》中还没有任何药用辅料列有比表面积指标检查想。与2015版《中国药典》对应的,《美国药典》USP41-NF36、《欧洲药典》EP9.0、《英国药典》BP2018、《日本药典》JP17和中华人民共和国国际标准(GB/T 19587-2017)均已收藏比表面积测定法。而2020年版《中国药典》就是参考国家标准(GB/T 19587),起草的比表面积测试规程。 低温氮气吸附针对药用材料比表面积测试:1. 有单点法和多点法两种测试方法。2. 可以采用真空容量法和流动法两种方法。3. 针对药品本身耐热性能温度不要超过样品结构破坏温度,比如硬脂酸镁脱气温度在40℃左右。脱气时间根据药品的温度和比表面积范围确定。4. 由于药用辅料比表面积范围跨度较大,活性炭比表面积可达1000m2/g,而可压性蔗糖比表面积可小至0.15m2/g。取样量结合药品的比表面积来确定。
关闭还剩26页未读,是否继续阅读?
华璞恒创仪器科技(北京)有限公司为您提供《原料药及辅料中比表面积检测方案(比表面)》,该方案主要用于原料药中理化性质检测,参考标准《暂无》,《原料药及辅料中比表面积检测方案(比表面)》用到的仪器有 恒温热流干燥样品管架MA7900 、华璞恒创仪器 液氮转移装置 手动MA9001自动MA9002 。
