质构仪用于可注射更昔洛韦温敏型原位凝胶剂通针性测试 原位凝胶作为一种新型递药系统,具有可于病变部位局部给药、延长释药周期、降低给药剂量、避免手术植入痛苦等特点。用作药物制剂的理想注射型原位水凝胶至少应具备3种特性:1)可注射;2)可生物降解和组织相容性;3)适宜的胶凝速度与凝胶强度。当前,温敏型原位水凝胶的制备材料主要是具有生物相容性和可生物降解的聚酯聚醚类嵌段聚合物。更昔洛韦是合成的核苷类抗病毒药,其作为第1个治疗人体巨细胞病毒感染有效的药物,可阻断病毒DNA的合成及延伸。目前国内上市的更昔洛韦制剂主要有注射剂、片剂和滴眼剂等,其中,滴眼剂用于眼部疾病治疗时,生物利用度低,作用时间短,最重要的是,其难以使药物通过角膜吸收而抵达眼后部,对视网膜、脉络膜和玻璃体病患起不到作用;而全身使用常规剂量的更昔洛韦时,眼后组织中的药物浓度依旧很低,且易产生全身毒性。但在治疗眼后部疾病时,通过玻璃体注射手段给药,往往能取得良好的效果。 通针性是决定可注射材料与制剂能否研制成功的关键性质,主要以注射时所需的压力和压强以及顺滑程度来衡量。通针性考察时所测参数主要包括注射活塞的初始滑动力(即使注射活塞开始移动时所需的力)、最大滑动力(即在整个注射过程中活塞所受到的最大助力)和动态滑动力(即持续注射时活塞所受到的阻力) 1、可注射更昔洛韦温敏型原位凝胶剂通针性测试 仪器: Universal TA 研究型质构仪 配件:通针性测试装置 测试模式: 测试前速度:1mm/s 测试速度:1mm/s 测试后速度:11mm/s 触发力:8g 目标模式:距离20mm 结果:可以用于可注射更昔洛韦温敏型原位凝胶剂的初始滑动力、最大滑动力和动态滑动力 上海腾拔仪器,致力质构分析与物性测试整体解决方案 上海腾拔仪器科技有限公司 地址:上海市闵行区紫竹国家高新技术产业园江川东路28号 邮编:200241 电话:021-54397372 手机:15618141270 Email:shtengba1@163.com QQ:2111844583 公司官网:: www.shtengba.com 官方公众号: tengba2014 上海腾拔仪器科技有限公司ihtengba@com 原位凝胶作为一种新型递药系统,具有可于病变部位局部给药、延长释药周期、降低给药剂量、避免手术植入痛苦等特点。用作药物制剂的理想注射型原位水凝胶至少应具备3种特性:1)可注射;2)可生物降解和组织相容性;3)适宜的胶凝速度与凝胶强度。当前,温敏型原位水凝胶的制备材料主要是具有生物相容性和可生物降解的聚酯聚醚类嵌段聚合物。更昔洛韦是合成的核苷类抗病du药,其作为第1个治疗人体巨细胞病毒感染有效的药物,可阻断病毒DNA的合成及延伸。目前国内上市的更昔洛韦制剂主要有注射剂、片剂和滴眼剂等,其中,滴眼剂用于眼部疾病治疗时,生物利用度低,作用时间短,zui重要的是,其难以使药物通过角膜吸收而抵达眼后部,对视网膜、脉络膜和玻璃体病患起不到作用;而全身使用常规剂量的更昔洛韦时,眼后组织中的药物浓度依旧很低,且易产生全身毒性。但在治疗眼后部疾病时,通过玻璃体注射手段给药,往往能取得良好的效果。通针性是决定可注射材料与制剂能否研制成功的关键性质,主要以注射时所需的压力和压强以及顺滑程度来衡量。通针性考察时所测参数主要包括注射活塞的初始滑动力(即使注射活塞开始移动时所需的力)、zui大滑动力(即在整个注射过程中活塞所受到的zui大助力)和动态滑动力(即持续注射时活塞所受到的阻力)。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《温敏型原位凝胶剂中通针性检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《温敏型原位凝胶剂中通针性检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔专业型质构仪Rapid TA+、上海腾拔质构仪探头。
