上海佳航 Digipol-P630 旋光仪-葡萄糖比旋度的测定 ·、实验目的 了解葡萄糖的比旋度和测定方法,培养独立实验能力; 2、熟悉掌握使用旋光计测定药物比旋度的方法; 3、了解葡萄糖比旋度在药物研究、生产和使用中的意义; 4、了解上海佳航 Digipol-P630 旋光仪的使用方法; 二、实验原理 葡萄糖(Glucose)(化学式C6H1206),本品为无色结晶或白色结晶性或颗粒性粉末;无臭,味甜;在水中易溶,在乙醇中微溶。 本品是机体所需能量的主要来源,有保肝作用。具有供给热量、补充液体、促进肝解毒功能、高渗液作为脱水剂、糖耐量试验、与胰岛素合用治疗高钾血症的作用。用于严重失血、失水、不能摄取食物的重病人及血糖过低症等肺、肺水肿、眼内压过高、高钾血症等亦用之。 比旋度是检查某些药品的纯度和测定含量的重要方法。直线偏振光通过含有不对称碳原子或某些光学活性的化合物液体或或液时,能引起旋光现象,使偏转光的平面向左或向右旋转。此种旋转在一定条件下有一定的度数,称为旋光度。因旋光度受溶液浓度、管长、温度、测定波长等影响,为比较物质的旋光性,通常规定:偏振光透过长1dm 且每1ml中含有旋光性物质1g的溶液,在一定波长与温度下测得的旋光度称称比旋度(或或光率),用[a]表示。它是每种旋光物质特有的一种物理常数,在药物分析中用以对药物进行质量鉴定。 上海佳航旋光仪是用以测定物质的旋光性能和旋光度大小的一种仪器,也称旋光测定仪或旋偏光仪。是由光源、偏振镜、样品管、检偏镜和检测器等几个基本部件组成。光源使用钠蒸气灯,起偏器和检偏器用 Nicol 棱镜,起偏镜固定不动用来产生面偏振光,检偏镜用来测定偏振光。 图1.仪器实物图 图2.构造示意图 图3.三分视野视野图 旋光度α除了与样品本身的性质有关以外,还与样品溶液的浓度、溶剂、光线穿过的旋光管的长度、温度及光线的波长有关情况下,温度对旋光度测量值影响不大,通常不必使样品置于恒温器中。因此常用比旋光度[α]入t来表示各物质的旋光性。在一定的波长和温度下比旋光度[α]入t可以用下列关系式表示: [a]入t:表示旋光性物质在t℃、光源的波长为入时的比旋光度。光源的波长一般用钠光的D线,在20℃或25℃测定。如[α]D20(水)表示某旋光化合物以水为溶剂在20℃时在钠光的D线下所测的比旋光度; a:标尺盘转动的角度读数(即旋光度),用旋光仪测定; 入:光源的光波长; d:纯液体的密度(单位: g/cm3); 1: 光路长度,即实验中所用旋光管长度(dm) c:每100ml溶液中含有被测物质的重量,,g(按干燥品或无水物计算) 三、实验材料 1、仪器: 2、试剂: Digipol-P630 旋光仪 1台 胶头滴管容量瓶(25℃ 100ml) 1个 分析天平 1台称量瓶 1个 玻璃棒 1根量筒 1个 滤纸、擦镜纸 若干葡萄糖(分析纯) 氨试剂 1根 四、实验步骤 1、配置溶液试样 在分析天平上精密称取干燥葡萄糖样品约 10g 置于烧杯中,加蒸馏水适量,充分溶解后用玻璃棒引流至100ml容量瓶,再加入 0.2ml氨试剂,用蒸馏水定容至刻度,摇匀,25℃下放置15分钟。 2、用蒸馏水校正仪器零点 洗净佳航控温管(1dm长)各部分零件,将其一端的盖子旋紧,向管内注入蒸馏水,取玻璃盖片沿管口轻轻推入盖好,再旋紧套盖,勿使漏水或有气泡存在。操作时不要用力过猛,以免压碎玻璃片。用滤纸吸干佳航控温管两端玻璃片上的水滴,再用擦镜纸擦去旋光管两端玻璃片上的水汽,将佳航控温管放入内,把温度探头插入控温试管。旋光仪自带帕尔贴控温,把样品控制在设定的20℃,重复操作三次,取其平均值,即为旋光仪零点,按清零键,即完成清零。 3、 测定溶液样品的比旋度 取少量溶液试样润洗 Digipol-P630 旋光仪的控温旋光管三次,然后以此溶液试样注满佳航控温旋光管,盖好玻璃片,旋紧套盖(检查是否漏液、气泡),擦净控温旋光管,放入 Digipol-P630旋光仪内室,参数设置选择比旋度模式,并输入样品溶度,按测试,仪器会自动测试出比旋度。实验结束时立即将佳航控温管洗净,干燥。 五、数据记录和处理 1、用公式[α]入t=100·a/(c*l)计算葡萄糖在实验温度下的比旋度。并与药典规定的葡萄糖比旋度值比较。 2、Digipol-P630 旋光仪比旋度数据记录 葡萄糖溶液比旋度测定结果 序号 1 2 3 平均值 比旋度 +52.22 +52.18 +52.23 +52.21 六、注意事项 1、物质的比旋度与温度有关。对于葡萄糖,温度每升高1°C,比旋度旋减少0.1。故《中国药典》要求比旋度的测定应在25℃条件下进行(建议选择像上海佳航Digipol-P630旋光仪,这种旋光仪半导体控温,全自动检测,确保测试精度)。 2、旋光度的测定必须在溶液均一,稳定的情况下进行。因为药用葡萄糖是D-葡萄糖,而D-葡萄糖有α和β两种互变异构体,因而药用葡萄糖是他们的混合物,比旋度相差甚远,而在水溶液中逐渐平衡,称作变旋。故加入氨试液的作用是加速D-葡萄糖的α-与β-两种互变异构体互变平衡的到达。 3、供试固体葡萄糖的溶液应不显浑浊或含有混悬的小粒。如有上述情形时,应预先滤过,并弃去初滤液。 七、参考资料 ( [1]中国药典2010年版二部,[ 附录42. ) ( [2]中国药典2015年版二部,1268页. ) ( [3]倪青,曹岸江主编.常用临床药物手册.北京:中国医药科技出版社.1999. 第232页. ) ( [4]赵克健主编.现代药学名词手册.北京: : 中国医药科技出版社.2004.第49页. ) ( [5」孙宝良,李百芳,王建祺,王明飞.中国医学物理学杂质. . 2007年1月.第24卷.第1期. ) 1、仪器: Digipol-P630旋光仪 1台 胶头滴管 1根 容量瓶(25℃ 100ml) 1个 分析天平 1台称量瓶 1个 玻璃棒 1根量筒 1个 滤纸、擦镜纸 若干2、试剂: 葡萄糖(分析纯) 氨试剂 四、实验步骤1、配置溶液试样 在分析天平上精密称取干燥葡萄糖样品约10g置于烧杯中,加蒸馏水适量,充分溶解后用玻璃棒引流至100ml容量瓶,再加入0.2ml氨试剂,用蒸馏水定容至刻度,摇匀,25℃下放置15分钟。 2、用蒸馏水校正仪器零点洗净佳航控温管(1dm长)各部分零件,将其一端的盖子旋紧,向管内注入蒸馏水,取玻璃盖片沿管口轻轻推入盖好,再旋紧套盖,勿使漏水或有气泡存在。操作时不要用力过猛,以免压碎玻璃片。用滤纸吸干佳航控温管两端玻璃片上的水滴,再用擦镜纸擦去旋光管两端玻璃片上的水汽,将佳航控温管放入内,把温度探头插入控温试管。旋光仪自带帕尔贴控温,把样品控制在设定的20℃,重复操作三次,取其平均值,即为旋光仪零点,按清零键,即完成清零。 3、 测定溶液样品的比旋度取少量溶液试样润洗Digipol-P630旋光仪的控温旋光管三次,然后以此溶液试样注满佳航控温旋光管,盖好玻璃片,旋紧套盖(检查是否漏液、气泡),擦净控温旋光管,放入Digipol-P630旋光仪内室,参数设置选择比旋度模式,并输入样品溶度,按测试,仪器会自动测试出比旋度。实验结束时立即将佳航控温管洗净,干燥。 五、数据记录和处理 1、用公式 [α]λt =100•α/(c•l)计算葡萄糖在实验温度下的比旋度。并与药典规定的葡萄糖比旋度值比较。2、Digipol-P630旋光仪比旋度 数据记录 葡萄糖溶液比旋度测定结果序号123平均值比旋度+52.22+52.18+52.23+52.21
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《葡萄糖中比旋度检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于化药制剂中理化性质检测,参考标准《暂无》,《葡萄糖中比旋度检测方案(旋光仪)》用到的仪器有上海佳航 全自动旋光仪Digipol-P630 带审计追踪。
