当前位置: 噪声/振动 > 噪声 > 方案详情
噪声中影响检测方案(声级计)
检测样品 噪声/振动
检测项目 噪声
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
针对城市噪声进行建设方案,提高居民生活愉悦度和舒适度,通过使用噪声在线监测仪对城市噪声进行布点,优先在声功能区、建筑工地、道路交通等地方建设,通过终端实时传输数据,将结果反馈至系统平台,进行分析及控制。
监测城市噪声扰民方案 一、项目背景 噪声污染是指人为造成的,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对你所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。近年来,随着人们的生活水平的不断提高,城市道路、轨道交通等设施的不断扩充完善,使得城市机动车保有量不断增加,进而增加了噪声污染问题。 因此为了有效进行噪声污染防治工作,改善声环境质量,保证人民生活质量稳步提升,在政策文件的指引下,积极开展环境噪声污染整治行动,加强环境噪声污染防治,是城市噪声污染防治规划的重要组成部分。 二、建设依据 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014) 《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008) 《环境噪声自动监测系统技术要求》(HJ907-2017) 《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013) 三、实施方案 针对噪声环境需求,我们提供的噪声监测系统,可以对声音实现精密测量,本款复杂而精密的设备传感器内置一个对声音敏感的驻极体话筒,内部薄膜伴随着声波而振动,电容产生变化随之产生电压,使得信号得到转换。噪声传感器由传声器、放大器、衰减器、计权网络、AD采集、变送输出、报警控制电路和电源等组成,具有耐用的结构,在正常操作情况下,可正常使用数年。 本款噪声监测终端采用数字信号处理技术,自动录音并上传,可选实时频谱分析,配合气象模块实现对户外传声器自动加热除湿,且具有后备电源,实现停电时仍可以保证系统的正常运行,且具有远程校准功能。终端不仅仅可以监测噪声指标,还可以监测气象五参数(包含:温度、湿度、风速、风向、气压,以实时监测设备的工作环境)、视频监控等功能,可根据需求进行定制化选择。 根据环境情况,确定点位部署位置,建设噪声终端现场监测,实现实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。根据现场情况设置报警阈值,当现场噪声过 大、触发噪音信号时,进行自动报警,防治噪声污染问题继续扩大。同时采集到的数据用过无线传输或有线传输等技术手段将数据实时上传,系统对数据进行接收、存储、显示、分析等信息管理,并将数据在手机端、大屏端、LED 显示端进行有效数据展示。系统管理者在后台查看,根据报警情况,分派调度网格员进行问题处理,并在系统中显示执法人员执法情况,包括时间名称、出警人员数量及时间、事件处理结果及时间、现场画面展示及时间、出警现场回执及时间等。 四、选点原则 测点选择按照《声环境质量标准》附录B中普查监测法,各类功能区粗选出其等效声级与该功能区平均等效声级无显著差异,能反映该类功能区声环境质量特征的测点4个,再根据如下原则确定本功能区噪声自动监测点位。 (1)能满足自动监测仪器安装、监测、管理和质量控制条件。 (2)监测点位维护方便并能保持安全可靠、长期稳定的运行。 (3)监测点位能避开附近的固定噪声源,避开树木(风天树叶声)的影响。 (4)监测点位应距任意反射面不小于3.5米,如果条件不具备,测点可布设在敏感建筑物外,距墙壁或窗户不小于1米(尽量避免较大的反射面)。 (5)测点高度应距地面 4-6米。 (6)4类声环境功能区选择有噪声敏感建筑物的区域。 五、安装实例 监测城市噪声扰民方案一、项目背景噪声污染是指人为造成的,从生理学观点来看,凡是干扰人们休息、学习和工作以及对你所要听的声音产生干扰的声音,即不需要的声音,统称为噪声。近年来,随着人们的生活水平的不断提高,城市道路、轨道交通等设施的不断扩充完善,使得城市机动车保有量不断增加,进而增加了噪声污染问题。因此为了有效进行噪声污染防治工作,改善声环境质量,保证人民生活质量稳步提升,在政策文件的指引下,积极开展环境噪声污染整治行动,加强环境噪声污染防治,是城市噪声污染防治规划的重要组成部分。二、建设依据《声环境质量标准》(GB 3096-2008)《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)《环境噪声自动监测系统技术要求》(HJ907-2017)《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)……三、实施方案针对噪声环境需求,我们提供的噪声监测系统,可以对声音实现精密测量,本款复杂而精密的设备传感器内置一个对声音敏感的驻极体话筒,内部薄膜伴随着声波而振动,电容产生变化随之产生电压,使得信号得到转换。噪声传感器由传声器、放大器、衰减器、计权网络、AD 采集、变送输出、报警控制电路和电源等组成,具有耐用的结构,在正常操作情况下,可正常使用数年。本款噪声监测终端采用数字信号处理技术,自动录音并上传,可选实时频谱分析,配合气象模块实现对户外传声器自动加热除湿,且具有后备电源,实现停电时仍可以保证系统的正常运行,且具有远程校准功能。终端不仅仅可以监测噪声指标,还可以监测气象五参数(包含:温度、湿度、风速、风向、气压,以实时监测设备的工作环境)、视频监控等功能,可根据需求进行定制化选择。根据环境情况,确定点位部署位置,建设噪声终端现场监测,实现实时将现场噪声数据采集到智能监控终端内。根据现场情况设置报警阈值,当现场噪声过大、触发噪音信号时,进行自动报警,防治噪声污染问题继续扩大。同时采集到的数据用过无线传输或有线传输等技术手段将数据实时上传,系统对数据进行接收、存储、显示、分析等信息管理,并将数据在手机端、大屏端、LED显示端进行有效数据展示。系统管理者在后台查看,根据报警情况,分派调度网格员进行问题处理,并在系统中显示执法人员执法情况,包括时间名称、出警人员数量及时间、事件处理结果及时间、现场画面展示及时间、出警现场回执及时间等。四、选点原则测点选择按照《声环境质量标准》附录B中普查监测法,各类功能区粗选出其等效声级与该功能区平均等效声级无显著差异,能反映该类功能区声环境质量特征的测点4个,再根据如下原则确定本功能区噪声自动监测点位。(1)能满足自动监测仪器安装、监测、管理和质量控制条件。(2)监测点位维护方便并能保持安全可靠、长期稳定的运行。(3)监测点位能避开附近的固定噪声源,避开树木(风天树叶声)的影响。(4)监测点位应距任意反射面不小于3.5米,如果条件不具备,测点可布设在敏感建筑物外,距墙壁或窗户不小于1米(尽量避免较大的反射面)。(5)测点高度应距地面4-6米。(6)4类声环境功能区选择有噪声敏感建筑物的区域。五、安装实例
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
天津智易时代科技发展有限公司为您提供《噪声中影响检测方案(声级计)》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《噪声中影响检测方案(声级计)》用到的仪器有城区、道路、点位噪声监测、智易时代噪声在线监测系统ZWIN=ZS06。
我要纠错
推荐专场
相关方案
