政策文件 近日,《中华人民共和国噪声污染防治法》正式施行,对于机动车轰鸣疾驶噪声等问题作出了相应规定,并提出要采取有效措施防止,减轻噪声污染。据《2021中国环境噪声污染防治报告》内容披露,近10年来,噪声污染投诉连续占据总环境投诉量的前两位,达到38%以上,其中交通噪声占到城市区域声环境噪声来源的21.7%,是最大的公共噪声源。违法鸣笛抓拍系统设备的应用,便是减轻现有交通运输噪声污染的重要举措。 违法鸣笛抓拍系统的投入使用,是科技在城市交通领域的又一次创新实践。针对于交通监管中的非法鸣笛管理难题,尤其是在机动车数量日益增加的形势下,司机乱鸣行为不仅影响了市民的正常出行,也不利于打造和谐文明的社会环境,因而利用先进的科技手段加强对司机乱鸣的抓拍治理非常有必要。违法鸣笛抓拍系统由此诞生。 智能交通鸣笛抓拍系统解决方案 奥斯恩智能交通解决方案,嵌入式鸣笛抓拍系统通过声学雷达,滤除环境干扰噪声(车辆引擎声、刹车声、电动车鸣笛声、建筑噪声等),准确锁定目标噪声源位置,准确定位到违章鸣笛车辆,并将声音可视化,为交通管理指挥中心提供直观准确的车辆鸣笛监管证据。系统组成 工程示意图 产品背景 政策背景 近日,《中华人民共和 国 噪 声 污染防治法》正式施行,对于机动车轰鸣疾驶噪 声等 问 题 作出了相应规定,并提出要采取有效措 施防止 ,减 轻 噪声污染。据《2021中国环境噪声污染防治报告》内容披露,近10年来 ,噪声污染投诉连续占据总环境投诉 量 的前两 位,达到38%以上 ,其中交通 噪 声占到城市区域声环境噪声 来 源的21.7%,是最大的公共 噪 声源。违法鸣 笛 抓 拍 系统设备的应用,便是减 轻 现有交通运 输 噪声污染的重要举措。 违法鸣笛抓 拍 系统的投入使用,是 科技在城市交通领域的又一次创新实 践 。针对于交通执法中的非法 鸣 笛管 理 难题,尤其 是 在 机动车数量日益增加的形势下,司机乱 鸣 行为不仅影响了市民的正常出行,也不利于打造和谐文明的社会环境,因而利 用 先进的科 技手段加强对司机乱鸣的抓拍治理非常有必要。违法鸣笛抓拍系统由此诞生。 智能交通战略地位 根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第62条规定:驾驶机动车不得在禁止 鸣 喇叭的区域或者路段鸣喇叭。2006年2月 ,国 务院出台的《国 家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年 )》将“智能交通管理系统”确定为优先主题。2008年4月 ,新颁布的《高新技术企业认定 管 理办法》将 “智能交通技术”列为国家重点支持的高新技术领域。2018年, “智能交通”进入科技部国家重点研发计划重点专项。 2018年12月修改版《中华人民共和 国 噪 音 防 治法》第五章明确交通运输噪 音 防治措施。 国内城市禁 鸣 规定 依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第八项和《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条,驾驶机 动车不得有 “在禁止鸣喇叭的区域或者路 段 鸣喇叭”的行为 ,违反规定处 警 告或者二十元以上二百元以下罚款。 据不完全统计 ,国内一二线城市均颁布禁止鸣笛规定(多数为2017年前后颁布),一线城市多数为城区内全天禁止鸣笛 ,同时 对鸣笛现象处以罚 款 ,安装鸣笛抓拍设备地段主要为学校 、医 院 、商 圈、小区附近 等。由于执法设备受限,目前在未安装 鸣 笛设备 地段对于禁鸣规定执法较少 ,未来执法设备 需 求可观。实施罚款:多为罚款50元,不计分 ;个别城市罚款力度较大 ,如深圳罚款 500元,天津罚 款 200元,北 京 罚 款 100元等 。 违法鸣笛抓拍系统 奥斯恩智能交通解决方案,违法鸣 笛 抓 拍 系统OSEN-Z(T)通 过专业 声 学 雷 达,滤除环境干扰 噪 声 (车辆引 擎声 、刹车 声、电 动车鸣笛声、建筑噪声等),精准锁定目标噪声源位置 ,准确定 位到违章鸣笛车辆 ,并将声音 可 视化,为交通管理指挥中心提供 直观准确的车辆 鸣 笛执法证据 。 应用场 景 适用于十字路口、重点路口及拥挤路段、学校医院等禁止鸣笛区域部署。,,为交通管理指挥中 心 提供直观准确的车辆鸣笛执法 证 据 。 应用场景 拥挤路段 学校 医院 图 片 仅供参考,请以实物为 准 配置 清 单 定 向 声学雷达 高 清 摄 像 机 完成对车辆鸣笛 声 采 集、识别、定位以及车牌信息识别。 按照前端定向 声 学雷达的定位信息以及车牌识别信息 ,合成鸣笛抓拍证据图片及视频。 L ED显示屏,展 示 实时抓拍的违 章 车牌信息 。 支持违章数据查询和管理 ; 支持节点远程管理/声 纹对比功能; 支持违章数据统计/用户管理 ; 支持远程版本升级/节点地图显示 ; 支持交管系统对接。 定 向声 学 雷 达 定向声学雷达 是 鸣笛 抓 拍系统的核心部分,采用先进的声音成像算法 ,通过几十个 高 精度麦克风同时采集声音 信 号,在内置芯 片 上 实时处理,生成 声 音 云 图 ,将 声 音 可视化,从而定位鸣笛车 辆 。最新升级覆盖区域 ,实现超大范 围 抓拍 。 性能 参 数 检测参数项 参数 参数值 频率范围 20Hz~20KHz 性能指标 最远有效测探范围 安装投影位置前方50米 最近有效测探位置 安装投影位置 最宽有效测探宽度 4车道 横向分辨率 可区分有效探测区域内相邻车道并排车辆的鸣笛声 纵向分辨率 可区分有效探测区域内前后车辆的鸣笛声 行进车辆鸣笛 可分辨,典型城市道路车辆进行速度下均可抓拍 综合准确率 >98%,人工复核后>99% 取证图像 响应时间 符合GAT832-2014《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》要求,含全景图、笛声定位图、车辆指示图、车牌细节图 60ms 物理参数 重量 65KG 尺寸 390mmX275.5mmX165mm 三防等级 三防等级 云计算管理平台,与交警执法系统联动,将违章鸣笛行为证据上传到交警执法系统,在PC端和手机端可以实时显示和管理,有 效解决鸣笛声音信号取证难,执法难等交通问题,提升城市文明管理水平。 关键指标: 捕获率:>98% 有效率:>99% 响应时间: <100ms 移动式鸣笛抓拍系 统 移动式鸣笛抓拍系统采用移动式设计 ,可独立运行,具备自动升降功能 ,自带充电续航 ,即装即用 ,快速响应。便于交管部门 随时随地 根 据 警 力资源、实时路况信 息 、重大会议和活动(比如高考)进行合理的部 署 与指挥调度,更好的为智 慧 交通 信 息化建设 提供支持和服务。 移动式设计,场景部署灵活 自带电源,满电续航8小时 ,全天执法使用 自动升降,抓拍模块灵活安装 最高可升至6米,保证监控视角 可抵抗4级风速,安全稳固 承重大,安全防护等级高 便携式鸣笛抓拍系统 便携式鸣 笛 抓拍系统采用一体化集成式设计 ,定向声学雷达内置整合 麦 克风阵列与 高 清摄像 机,单个三脚架 架 设使用。便 于交管部 门 根据需求,进行灵活的部署与指挥调 度 ,随 时随地,即 装即用 ,有效支撑城市机动车违法鸣笛集中 整 治行动,营造更加安静的城市道路交通环境。 产品特点 灵活应 用 雷达内置摄像机,高度一体化 支持单个三脚架架设,高度可定制 系统重 量 小于8公斤,安全稳定 ,灵活调度 满电续航8小时,电源可移动 智能交通多场景应用 炸街车抓 拍 准确抓拍非法行 为 机动车鸣笛抓 拍 减少交通噪音污 染 特种车优先通 行 保障紧急任务执 行 碰撞事故抓拍 及时侦测异常碰 撞 特种车辆优先通行方案 交通信号灯1 数字信号传输 定向声学雷达 交通信号机 交通信号灯2 救护车警笛声 声学雷达采集并识别出特种车辆 交通信号灯控制系统收到数字 交通信号灯3 警笛声,对特种车辆的紧急状态信 信号后:对需快速同行车辆进 号进行传输; 行信号灯控制; 核心优势 产品优势 lm定位 精 度 50m探测距离 60ms极速响应 98%捕获准确率 嵌入式一体化集成方案:实现鸣笛抓拍系统更专有的集成性,无需工控机,综合成本低。 安装调试便捷:1H完成安装,2H完成调试抓拍 设备状态实时在线监测:设备实时故障监测,麦克风自检,设备在现状态实时监测。 多冗余的高可用性设计:在部分麦克风异常的情况下,系统仍可以正常工作。 公安部检测捕获准确率达98%:高精度的鲁棒声源定位算法,系统捕获率98%,有效率大于99%,误报率0%。抓拍炸街车应用拓展 :无需更换终端设备,即可实现准确抓拍炸街车应用功能拓展。 平台优势 音频事件数据:200万条+ 闭环数据采集及训练 相关案 例 深圳盐田 港路段 深圳罗湖区翠 竹 路 杭 州 滨 江 区 网 商 路 深圳罗 湖 区 翠竹 路 深圳 盐 田港路段 海 口市美年区 青 年东 路 订阅号 新浪官方微博 深圳市奥斯恩净化技术有限公 司 SHEN ZHEN OSEN CLEANROOMTECH,CO.,LTD 400-860-5168转3752 +0755-85296639 www.china-aosien.com 深圳市宝安区凤凰社区富源 路213号旭达工业园A栋7楼
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《交通噪声监管好帮手-智慧交通鸣笛抓拍应用解决方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《交通噪声监管好帮手-智慧交通鸣笛抓拍应用解决方案》用到的仪器有深圳市交通鸣笛抓拍系统方案 深圳道路交通鸣笛感应拍摄系统。
