当前位置: 噪声/振动 > 噪声 > 方案详情
社会生活声环境噪声自动监测综合管控解决方案
检测样品 噪声/振动
检测项目 噪声
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在营业性文化娱乐场所和商业经营活动等社会生活场所公共场所开放区域建设噪声自动监测系统,通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互通,完成对环境噪声数据实时采集,并对采集数据统计分析,计算噪声值,是一种简易型的户外噪声自动监测系统,它由数据显示大屏、噪声传感器、数据采集统计分析软件、GPRS无线传输模块、服务器云平台软件、微信客户端等部分组成。噪声计测量范围大、功能强稳定性好、可实现远程视频监控、远程广播喊话等功能。广泛应用于学校、公园、广场、机关、科研单位、住宅等社会生活功能区噪声监测。其采用了先进的数字检波技术,具有可靠性高、稳定性好、动态范围宽、无需量程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考虑不同的应用场合进行安装使用。
通信单元 数据有效性 社会生活噪声在线监测系统解决方案 SOCIAL L IFENO I SEONL I NEM O N I TORING SYSTEMSO LU TION 政策背景 2021年12月24日 ,十三届全 国 人大常委会第三十二次会议表决通过《中华人民共和国 噪 声污染防治法》,自2022年6月5日起施 行 ,环境噪 声 污染防治法同时 废 止。 《中华人民共和 国 噪 声 污染防治法》是落实“还自然以宁静、和谐 、美丽”重要指示精神和决策部署的 具 体行动,是满足人民群 众日益增长的和谐安宁生活环境需要的务实举措 ,是推进生态环境治理体系和治理能力现代化的客观需要 。 社会生 活 噪 声 定义 《中华人民共和国噪音污染防治法》第四十一条规定: “除工业噪音、建筑噪音、交通噪音以外 ,对周边居民的居住环境造成的 噪 音 ,是指人类活动引起的 噪 音 。,”因此,任何一种声音 ,只要是人为的,就会影响到周 围 的生活,就可以被视为是人类的生活噪 音 。因此,社会生活噪 音 的范畴尤其广泛 ,例如 商 业活动、文化娱乐活动、体育 运动中使用固定装置所产生的噪音 、人群活动产生的噪 音 (例如,菜市 场的 声 音 ,用餐时的吵闹 声 )等等 。要判断一个 声音 是否是噪音 ,不能单纯的用响度、音 频 等 物理指标来判定,比如广 场舞里的歌,在运动的时候听起来像是音乐,但在工作 、学习、休息的时候,就是噪音 。 特点 社会噪音的类型是多种多样的,其中以设备使用噪音和人为 噪 音为主 。设备使用噪音是指在使用中无法避免的噪音,例如在从事 商业性文化和娱乐业的经营活动中所用到的各种固定设备(例如 :供 水 、电力、空调 、通风风扇、货物搬运、搬运、装饰等)。人为 噪音主要有 :商场喇叭等扩音器、市场买卖的喧嚣、生活中的争吵声、儿童的哭闹、KTV唱歌 、广场舞的音乐等等。 社会生活中的噪音是非常 普 遍的 ,只要是人类活动的场所都会有噪音 ,尤其是闹市区的老城区和商业区,由于人口密集 ,KTV、餐 厅、超市等都是 毗邻 住 宅 区 ,所用的水、电、空调、变压器、冷却塔等设备所产生的噪音分呗高、音 量 低 ,对人类造成的影 响 和 干 扰也更大。 社会生活 中 的 噪 音 是一种非常 普 遍的现象 ,它覆盖了一天中的大部分时间。比如从清晨到半夜,从集市上搬运物资,到各种机器 的运行,再到晚上的娱乐活动,一直持续到深夜。 排放限值 社会生活噪声排放源边界噪声不得超过以下表格规定的排放限值: 社会生活噪声排放源边界噪声排放限值单位:dB(A) 环境功能区类别 时段 昼间 夜间 0 50 40 1 55 45 2 60 50 3 65 55 4 70 55 噪声的环境危害 噪声的基本理化性质 噪 声污染与水污染、大 气 污染等化学污染不同,是 一 种物理污染。化学污染进入环境中可以迁移、转化,有 些 物质存留时间较长。而噪声污染在环境中则不会长时间停 留 ,只要声源 停 止振动 ,污染也就没有了。而且,尽管 噪 声对人有干扰,但人不能生活在无声无 息的环境 中 。周 围环境过于安静,人就会感到不舒服,甚至产生恐惧。人只能生存在适度的 声 学环境中。噪 声 污染的特点 归 纳如下: (1)噪 声 污染 具 有瞬 时性 。这种污染采集不 到 污染物,当 声 源停止振动时 ,声 音 便 立即消失 ,其能量转化为空 气 的热能,不会在环境中 造成污染的积累并形成持久的危害。 (2)噪 声 污染 的危 害 是非致 命 的、间 接的 、缓慢 的 。但对人心理、生理上的影 响 不可忽略。 (3)噪 声 污染具 有时空 局部性 和多 发 性 。在人们日常生活 、工作、学习等环境中 ,噪声源分布广泛,因此集中处理有一定难度。 噪声的环境 危 害 噪 音不但对人们的 身 体造成伤害 ,而且有时还会造成社会治安混乱 。 WHO与 EuropeanCe n ter共同发布了一项名为《噪 音污染导致的疾病负担》的综合报告 ,内容涉及噪音对健康的影响 。本文是 近几年来 ,关于噪音污染问题的最详尽的报告。认为噪音污染不但使人心 情 烦躁、睡眠质 量 下降,还可诱发或诱发心脏病、学习 障 碍、耳鸣等病症,从而缩短生命。噪音 是 仅次于大气污染的第二大威胁。噪音污染会影 响 人的听觉,对人的中枢神经系统造成头痛、脑涨、耳 鸣、失眠、全身无力等症状。引起消化不良,食 欲减退 ,恶心,呕吐,引起肠胃病及溃疡。引起心率加快 ,心律不齐 ,血 压升高,动脉硬化 ,冠心病等。视力器官,视力减退,视力模糊,工作效率降低。内分泌、胎儿的正常发育、胎儿的听力等都会有 一 定的影响。长期在噪 音 环境 中 ,孩子的抵抗力会下降 ,脾 气 也 会变得焦躁不安。甚至在睡觉时接触噪 音的 人也会被感染 。 近年来,因噪 音 干扰而引发的民事纠纷时有发生,甚至引发了刑事诉讼。噪 音 污染会对人们的日常生活产生一定的影响 ,对中 枢神经系统、内分泌系统产生干扰,从而导致人们烦躁 、烦 躁 、不能得到适 当 的释放,从而导致人 们 在处理问题时采取一些极端的方 法 ,从而破坏社会的秩序。比如夜 市 里的吵闹 声 一 直持续到半夜 ,广场舞喇叭的声音太大会影响到人们的工作、学习和休息,交流不 成 ,就会出现争吵、打架 、持刀等情况。 依据 噪声监测系统 建筑施工 噪声 在线监测系统,通过物联网技术与现场 端 仪器仪表进行互联互通,完成对环 境 噪 声 数据实时采集,并对采集数据统 计分析 ,计 算 噪 声 值,是一种简易型的户外 噪 声 自动监测系统,它由数据显示大屏 、噪 声 传感器 、数据采集统计分析软件、GPRS无 线传输模块、服务 器 云平台软件、微 信客户端等部分组成。噪 声 计测量范围大、功能强稳定性好、可 实现远程视 频 监控、远程广播喊 话等功能。广泛应用于建筑施工 噪 声监测 。 其采用了先进的数字检波技术 ,具有 可 靠性高、稳 定性好、动态范围宽、无需 量 程转换等优点。产品款式外观多种选择,充分考 虑不同的应用场合进行安装使用。 全天候户外 传声器 户外传 声 器具备防风、防雨、防尘、防干扰设计以适应户外长期连续使用的目的。户外传 声 器的风罩会对噪 声 测 试的精度形成干 扰。我司环境 噪 声 在线监测系统使用的户外传感器已获得 中 国计量器 具 型式批准认证 证 书CPA ,该户外传感器能在 保 证防风 、防 雨 、防尘、防鸟停的同时,仍然能保证传 声 器 的 频率 响 应达到GB/T3785-2010中对2级传感器的频率响应要求。 噪声 采集分 析单 元 噪 声采集分析单元具有信号采集和数据分析功能,同时可以保证数据存储 。环境噪声在线监测系统的 噪 声采集 分 析单元不是简单 的内部放置一台 声 级计进行信号采集,而是用了 一 台工业级工控 机,专门开发了适合噪 声 自动监测系统的信 号 采集软件。 实现噪声站到噪声监测系统软件 服 务器的数据通信 。环境噪声在线监测系统采用4G无线通信的方式,该方式能够满足系统的基本 数据的传输 ,同时也能保证传输的稳定 。 电源控制单元 供电力供应,防止外部电源抖动对测 量 精 度的影响,保护噪声监测站免受外 部 浪涌攻击。 4G无线通讯 模 块 采用LTE3GPPRel .11技术,支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps; 同时在封装上兼容移远通 信 UMTS/HSPA+UC20模块以及移远通信多网络制式LTECat3模块 ,实现了3G网络与4G网络之间的无缝切换。保证设备数据稳定快速上传 。 机箱 环境 噪 声在在线监测系统采用全天候防护箱,采用防腐防锈材质,符合IP55标准 ,用于放置噪声采集分析单元、数据采集板、电源控制单元等 ,起到防风、防雨 、防盗的作用。 G P S定位 模 块 我司配置的GPS定位模块是一款高性 能 BDS/GNSS全 星 座定位导航模块,采 用完全自主知识产权的低功耗GNSSSOC芯片—AT6558,支持多种卫 星 导航系统,包括中 国 的BDS(北斗卫星导航系统),美国 的GPS, 俄罗斯的GLONASS , 欧盟的GALILEO, 日本的QZSS 以及卫星增强系统SBAS ( WAAS , EGNOS, GAGAN, MSAS)。ATGM332D-5N是一 款 真正 意 义的六合一多模卫星导航模块,包含32个跟踪通道可以同时接收六个卫星导航系统的GNSS 信 号,并且实现联合定位、导航与授时。具 有高灵度、低功 耗 、低成本等优势 ,实时 定位设备所处位置 。 立 杆 辅件 架杆和支架采用防腐防锈全金 属 材质 ,可方便地进行声校准和维护 ,有可靠的防雷电设计和接地设计 ,材质与结构的有效设计 寿命不少于10年。 球机 摄 像头 及 拾 音器 实现现场环 境 的实时监控 ,数据超标可实现现场环境录像以及环境噪 音 拾取,通过平台回放功能可 查 看现场实际情况。 音 柱 该配置可实现远程 喊 话功能,管理人员可通过远程摄像头进行现场 查 看情况,如发现有噪 声 严重污染行为可远 程 通过APP进行 喊话,现场人员听到指示后进行整改 ,同时可通过现 场 设备拾 音 器与后台管理人员对话。 声学探头 声 学探头采用先进的 声 音成像算法 ,通过几十个 高精 度麦克风同时采集 声 音信号,在内置芯片上实时处理,生成 声 音云图 ,将 声音可视化,从而定位噪声污染点位。最新升级覆盖区域 ,实 现超大范围抓拍。 普 通款 普通款工业企业噪声在线监测系统,核心传感器采用常规噪声传感器 (量程:40-120dB 精度±3dB),配合高清LED显示屏展示实 噪 声数值。该配 置 适用于对噪声监测要求不高 、网格化布点、低成本的特 点 ,但功能 较少。 二级声级计 款 二级声级计款工业企业噪声在线 监 测 系 统 ,核心传感器采用二级声级计(测 量 范围 :30dB A ~130 dBA ;频率范围:20Hz ~ 12.5 kHz ;频率计权:A、C 、Z 计 权 ;测 量精 度 :±1dBA ),符合GB/T 3785.1-2010和IEC 61672-1:2013标准 对 2级声级计的要求,用于测量各类噪声的 频率计权和时间计权声压级、等效连续声级、暴露声级、统计 声 级等多种 声 学评价量 ,它具有积 分平均、并行测量、统计分析 、24h测量、1/1倍频程和室内噪 声等 6种工作 模 式供用户选择,同 时仪器还提供了低 频 A频 率 计权,用于二次辐射噪 声 测量。 通过物联网技术与现场端仪器仪表进行互联互 通 ,完成对环境噪 声 数据实时采集,并对采集 数据统计分析,频率计权分析、计算噪声值 ,是一种简 易 型的户外噪声自动监测系统。配备 高 清 球 机 摄像头可 实 现云台监控、超标抓拍功能,扬声器(音柱)可 进行远程喊话,帮助管理者对现 场行为进行及时喊停。声学探头通过几十个高精度 麦 克风同时采集声音 信 号 ,在内置芯片上实时 处理 ,生成声音云图,将声音可视化,从而定位噪声污染点位。 该配置相比普通款式,核心传感器更加精准 ,功能更加丰富 ,适合对噪声 监 测设备有一定国 标要求 、数据要求 、功能要求的监测点位。 感知层 由前端工业企业噪声监测系统设备组成,并通过4G无线网络把监测数据传输到服务器。 平台层 接收到来自感知层的实时数据进行分析,利用大数据分析进行数据处理和归集整理。 应用层 通过平台可直观、形象地实时显示各个监测点位和整个区域的噪声污染情况,并提供异常报警,区域噪声污染变化趋势等多种服务。管平台能够稳定可靠地运行,并节约存储空间。 产品 特 点 集成度高,方案灵活(可选配):系统可拓展 集 成扬尘(PM2.5、PM10、TSP),温湿度,气象等要素;配备风罩,当在有风的场合下进行测量时可以使用风罩以降低风 噪 声的 影 响;功能齐全,可实现数据超标变色(可选配),声光报 警 等功 能 ;数据集采集、传输、发布 显 示于一体。通过集成高,灵活的方案,模块化部署,可以全方位满足不同场合使用需求;无工具拆卸,方便点位迁移与设备维护。 LED 无线信息发布平台:操作专业简捷、管理方便,传输稳定,可靠性高;可以传输文字等节目信息,不受距离限制,应用 广泛;终端掉线上线后可以实现续传,节省流量; 超标变色(可选配):LED 屏 幕 显 示具备超标变色报 警 显示功能; 24小时自动监测,无需人工干预,稳定可靠; 可通过设置报警条件进行噪声超标报警; 结合WEB界面 随 时随地查看实时数据、统计曲线、等信息,高效管理噪声污染。 特色 功 能 恒 温加热装置 为适应北方超低温 气 候环境 ,设备配备了恒温加热装置,在设备上设置恒温加热装置 ,当环境温度低于装 置设定的温度时,自动启动加热保持恒温,避免设备因温度太低而影响设备运行。 断 网续传 为预防设备出现断网现象,从而导致监测数据丢失,我司特开发了断网续传功能,当设备监测到网络中断时 ,自动将监测数据保存至本地,待检测到设备恢复网络后,自动将断线的这段时间里所监测到的数据上传至 服务器保存。 超标报 警 C 设备可设置报警阈值,支持远程设定,当噪 声 数据超过该数值,设备自动报 警 并上传至监管平台,通过PC 端 平台或移动微信端提醒监管人员,如设备端配备报 警 器,可自动联动报 警 器进行 声 光报 警 。 远程喊停 具 备远程喊话功能,当监测数据超过阈值报 警 后,监管人员 可 从监控视频上查看现场情况,是否有进行处理 ,若超标一直未曾改善,监管人员可在APP上进行远程喊停操作,勒令现场停止噪声污染行为。 超标变色 集成LED屏幕显示数据,屏幕采用P3.75双色单元板显示,日常数据显示为绿色,当设备检测数据超标时驱动]屏幕数据区变红色。 超标录音 配备拾音器,支持数据超标触发录音功能及远程回放功能,可查看现场画面及声音同步播放。F 远程校准 具备远程自动校准功能,通过远程发送ACT命令开启静电激励器 ,静电激励器默认产生94dB的 声 压级,对传 声器进行远程校准 ,保证数据准确性。 声源定位 搭载噪声声源定位功能,通过精确定位与麦克风相位匹配等算法,直观的展现声源的方向:可 视化的噪声源图形,水平360°,垂直180°,对于噪 声来 源方向分辨率 精 确到1°可 排除其他方向的噪声干扰,只关注指定区域声源大小,完美适用于工地厂界噪声监测、机场飞机噪声监测 等有确定水平方向或垂直方向监测目标的任务。 噪 声源识别 基于噪 声 源特征库和机器学习技术,实现对超标音频文件、异常音频文件进行匹配识别分析 ,识别超标或异 常噪 声 源特征种类,并标注时间标签 ,其中包括以下噪 声声 源种类 : H (1)交通 噪 声 :包括机动车辆、船舶、地铁、火车 、飞 飞机等发出的噪 声 。由于机动车辆数目的迅速增加,使得 交通噪声成为城市的主要噪声 来 源。 (2)工业噪声:工厂的各种设备产生的噪声。工业噪声的声级一般较高 ,对工人及周围居民带来较大的影响。 (3)建筑噪声:主要 来 源于建筑机械发出的噪声。建筑噪声的特点是强度较大,且多发生在人口密集地区 ,因 此严重影 响 居民的休息与生活。 (4)生活噪声:包括人们的社会活动和家用电器、音 响 设备发出的噪声。 应用场景 社会生活噪 声 监测特别是城市公园 、住宅小区 、广场 等。酒吧、KTV 等 商业营业场所 ,商业街。机关单位,学校幼儿园 等。 城市公园 广 场 酒 吧 商业 街 住 宅 小 区 学校幼儿 园 噪声监测站参数指标 外观及结 构 噪声监测 站 计 量 器具 部 分具备计 量 器具形式批准证书CPA 和 产品铭牌,铭牌上具有仪器名称 、型号、生产单位、出厂编号 、制造日期、准确度等级和制造商等。 各零部件连接可靠 ,表面无明显缺陷,各操作键 使 用灵活 ,定位准确. 各显示部分 的 刻 度 、数字清晰,涂色牢固 ,无影 响 读数的缺 陷 。 机箱防尘防水性能符合GB4208中IP55的要求。机箱外壳耐腐蚀。 安装牢固 ,根据用户自身地理 位 置 ,在一般地区能经受10级风力,在沿海地区能经受12级风力。 环境条件 各 零部件连接可 靠 ,表面无明显缺陷 ,各 操作键使用灵活,定位准确。 环境温度 :-30-50℃。如噪声监测 子 站布设在其他温度环境中,可采取措施保证仪器能正常工作 。 环境相对湿度:0-100%(不凝结)。 静压:65kPa~108 kPa。 噪 声监测前端主要特点 采用数字信号处理技术。 可 选实时频谱分析。 具 有统计分析功能、频 谱分析功能、总值分析功能和噪声事件报 警 等 。 配合 气 象模块可以实现对户外传声器自动加热去潮。 数据超标可实现现场环境 录 像以及环境噪 音 拾取,通过平台回放功能可 查 看现场实际情况。 可通过远程摄像头进行现场 查 看情况 ,如发现有 噪声 严重污染行为可远程 通 过APP进行 喊 话。 系统自动或远程校准 。 自动录音并上传。 配合中心 服 务器上的环境 噪 声自动监测系统软件可以采用精密法测 量 噪 声。 具有后备电源,停电时仍然可以保证系统的正常运行24小时以上。 配合GPS模块,可以达到5m/s的精确授时和定位。 噪声 监测站主要技术参数 传 声 器 :预 极化电容式2级冮程测量传 声 器 ,自由场型频 率 响应 ,标称直径12.7mm,标称 声 压灵敏度为50mV/Pa(标 称 声 压灵敏度级为-26dB, 参考值为1V)。 频率范围 :20Hz -16kHz 。 频率计权:A计权、C计权、Z计权。 时间计权:F(快)、S(慢 )、I (脉冲)。 低频计权:16H z ~200Hz(用于二次辐射噪声测 量 ) 测 量 范围 : 30dB(A)-130dB(A),40dB (C)-130dB(C), 45dB (Z)-130dB(Z) 性 能等级:性 能达到GB/T3785和IEC616722级的要求。 普 通声级 计 OSEN-Z02型声级计的主界面 可 作为普 通 声级计使用 ,主要测量 : 测 量 A频率计权F时间计权声级; 测 量 A频率计权F时间计权最大声级; 测 量 A频率计权F时间计权最小声级。 积分 平 均 OSEN-Z02型声级计的测 量 模式有积分平均,该模式下频率计权有A 、C和Z计权,时间计权有F 、S和I计权,提供操作者选择合适 的频率和时间计权测 量,主要测 量: 时间平均 声 级(等 效 连续 声 级); 1s短期时间平均 声 级(短期 等 效 连续 声 级); 时间计权声级; C频率计权峰值声级; 时间计权 声 级的最大值; 时间计权声级的最小 值 ; 归一化8h 平均声级 ; 声暴 露 级; 声 暴 露 ; 噪声计 量 (参考声级为90 dB, 参考 持 续时间为8h, 交换率为3dB); 测 量持 续时间; 测 量 流逝时间。 统计分析 OSEN-Z02型 声 级计的测量 模 式有统计分析 ,该模式下 频 率 计权仅为A计权,时间计权仅为F计权 ,主要测量 A频 率 计权时间平均 声 级(等 效连续 声 级); -—A频率计权F时间计权声级的最小值; ——A频率计权声暴露级; -统计声级LN(百分数N为5、10、50、90和95);] ――标准偏差 SD。 室内 噪声 OSEN-Z02型声级计的测量 模 式有室内噪 声 测量 ,该 模 式下频率计权仅为A计权,时间计权仅为F计权,主要测量 : 31.5Hz频带声压级值 (不计权)、最大值 、最小值; 63Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值 ; 125Hz频带声压级值(不计权)、最大值 、最小值 ; 250Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值 ; 500Hz频带声压级值(不计权)、最大值、最小值 ; A 频率计权 等 效连续 声 级、最大值、最小值。 1/1倍频程 OSEN-Z02型声级计的测 量 模式有1/1倍频程测 量,包含11个1/1倍 频程滤波器中心频率:16Hz 、 31.5 Hz 、63 Hz、125 Hz 、250 Hz、500 Hz 、1kHz、2kHz、4 kHz 、8 kHz和16kHz 。该模式下频率计权有A 、C和Z计权,时间计权有F和S计权,提供操作者 选择合适的频率和时间计权测 量,主要测 量: 各 频带时间平均声级(L eqT,等 效连续声级); 各频带计权声级最大值(Lmax); 各频带计权声级最小 值 (Lmin); A计权时间平均声级、最大值、最小值 ; C计权时间平均声级、最大值、最小值; Z计权时间平均声级 、最大值、最小值 全天候户外传声器单元 符合标准 :IEC61672: 2002C l ass1。灵敏度 :约32mV/Pa 频率 范围:10Hz~20kHz 衰减风噪 声 :>30dB 操作温度:-25℃~55℃操作相对湿度:0~100%(不凝结 )动态范围:30~140dB(A)系统校准:自带静电激发器,可自动校准,也可采用 声 级校准器进行 声 校准 校准声压:90dB,频率1kHz, 准确度±0.3dB 防雨 等 级:符合IP55标准 加热驱潮 :5V,200mA 我公司生产的户外传声器单元具有防风、防雨、防鸟停功能 ,工作温度范围 宽 。加热驱潮功能使它 可 以工作在较潮湿的环境下 。使用静电激发器进行自动校准 ,传声器的灵敏度归一化到31.6mV/Pa,户 外传声器和声级计可以 互 换 ,户外传声器可以从容物柜上取 下 ,直 接装在声级计上以方便送检、方便修理。用户还可以用声级校准器进行校准 ,以确定系统及静电激发器的准确 性 ,这种设计保 证了系统的测 量 精度及自动校准的精度。户外传声器声波的入射方向为90°,在20Hz到8kHz的频率范围内自由场 响 应是平直的(误差 小于±2dB)。当风速小于10m/s时 , 可提供>30dB(A)的风噪声衰减量 。当 风罩受到雨淋而吸满水时,户外传声器 灵 敏度变化小于1dB,自由场频率 响 应仍符合IEC61672-2002中对2级仪器的要求。 数据采集控 制 单元 自动录音 ,当达到录音的启动条件时可以自动录音 ,每次录音最长1分钟。 文件格式为WAV格式。传输方式:在传输网络空闲时 ,录音文件会自动上传,并保持在服务器电脑硬盘中。 主要监测 项 目 各小时的等效声级 "Leq h 、累积百分声级L10.L50,L90、最大值Lmax、最小值Lmin和标准偏差SD。 昼间等效声级Ld、夜间等效声级Ln和夜间最大声级Lmax 。 小时有效采集率及昼间、夜间有效采集率。 有选配气象 监 测单元的,记 录 监测 时 间段的气象参数(如:风速 、风向、温度 、湿 度 、气压等)和天气情况(如 :雨 雪 、所 电等)。并统计分钟平均风速和 分 钟降水 量、小时平均风速和小时降水 量。 凡是自然界 、人类活动中可能出现的各类声音,均不得视作异常值而予以剔除 。 因仪器故障 、迷 电 等 原因造成部分数据缺失时,小时等效声级Leqh监测时间低于45mi n (可 间隔)则数据无效:每日内昼 间等效声级L描监测时间低于13h(可间隔)则数据无效:每日内夜间等效声级乙的监测时间低 于 7h(可间隔)则数据无效。 监测数据统计 计算各测点每日昼 间 、夜 间 等效 声 级 ,参照GB3096按监测点次分别统计昼间、夜间达标率 。其余监测项目可用于相关的分析。 测点位置 测点布设 根据社会生活环境噪声排放标准(GB22337-2008),噪声排放源、周围噪声敏感建筑物的布局以及毗邻的区域类别,在社会生 活噪声排放源边界布设多个测点,其中包括距噪声敏感建筑物较近以及受被测声源 影 响大的位 置 。 测点位置规定 一般情况下 ,测点选在社会生活噪声排放源边界外1m、高度1.2m以上、距任一反射面距离不小于1m的位置。 当边界有围墙且周 围 有受影 响 的噪声敏感建筑物时 ,测点应选在边界外1m 、高于围墙0.5m以上的位置。 当 边界无法测量到声源的实际排放状况时(如声源位于高空、边界设有声 屏 障等),应按测点选在社会生活噪声排放源边界 外1m、高度1.2m以上、距 任一反射面 距离 不小于1m的位置设置测 点 ,同时在受影 响 的噪 声 敏感建筑物户外1m处另设测点。 室内 噪 声测量时 ,室内测量点位设在距任一反射面至少0.5m以上、距地面1.2m高度处,在受 噪 声影响方向的窗 户 开启状态 下测量。 社会生活噪声排放源的固定设备结构传声至噪声敏感建筑物室内 ,在 噪 声敏感建筑物室内测量时,测点应距任 一 反射面至少 0.5m以上 、距地面1.2m、距外窗1m以上,窗户关闭状态下 测 量。被测房间内的其他可能干扰测 量 的声源(如电视机、空调 机、排气扇以及镇流器较 响 的日光灯 、运转时出声的时钟等)应关闭。 声环境自动监测数据统计分析平台 系统概要 声环境自动监测数据统 计 分析平台 是 由我司过十年的噪声应用管理经验沉淀,打造满足用户全方位噪声业务管理需求的应用软件 ,符合国家声环境质 量 自动监测标准 (HJ906和HJ907)要求 ,是在 全 国广泛应用的专业噪声自动监测 管 理系统。 本系统可实现对噪声污染源监测点实时排放水平 监 测的同时 ,能够自动预 警 噪 声 超标排放行为,通过智能分析噪声源特征 ,自 动联动摄像头抓拍取 证,形成超标事件告 警 信息,当场提醒发出噪 声 的主体自行整改,同 时 通知执法、监管部门予以督导 落 实。通 过电脑 端 、手机 端 等 方式对噪 声 污染排放状况进行实时跟踪、视 频 监控、超标录 音 、超标报 警 、历史查询、现场执法 等 功能,具 有 现场报 警、报 警 推送 等 多种报 警 通 知,为噪 声 数据网络化管理 、实时数据分析提供了有力基础。 声环境大屏,显示所有前端设备的实时状态 、监测数 据 和噪声污染扩散图,便于管理部门更好地实施污染排放情况的全局监控、预警和协调 调 度,及时控制超标排放,避免环保污染扩大。通过平台 可 以实时查看到噪声监测点分布 、进行噪声问题定位,通过数 据分析进行故障诊 断、噪声治理等工作。 系统拓扑图 系统架构图 采集端 01 采集端:一般指现场数采仪或监测设备数据采集传输模块,把现场传感器监测数据的信号进行采集和处理。 校验、分析等处理 ,然 后 交由下层;另 一 方面 ,执行底 层 向采集端 的 发 送 任务 ,将 发 送任务组织为遵 循 规 范 的报文交由 网 络 通 信层 。监 测数据处理 层:报文处理 层将 监 测 数据报文解析 为 预 定 义格式的数据后交由本 子 系统 ,本 子 系统负责数据的最终存储 。 运 行监 控 系统 :俗称 电 子狗程序,负 责 监 视所 有 业务子 系 统的 运 行 。03 系统启动 层:作为整 个 系统的启 动 入口,负责管理 所有 业务子系统。 外 部 接口 :提供本系统与外界 的 交 互访 问 ,按 照业 务 需 求 ,目 前 此接 口需要提 供远程设备控制功能。 实时 库 :将 基 础 信 息(如 站 点 、监测项 、设备参数 项 等)常 驻 内 存 ,供各业务 层 子系统使用 。 05 网 络通信层:网络通信服务端系统,基于TCP协议,负责与采集端维持连接,进行数据通信。 系统功能 噪声监控 -区域数据 对当前区域内的站 点 设备数据进行统计总览,其中包括了设备总数信息、噪声分类统计 、站 点 昼夜达标 率 、当天设备告 警 列表 等 信 息进行查看。 噪声 监控 -站点详 情 站点详 情是 主要 使 用的功能界面,展示站点地图位 置 、基本 信 息 、历史数据、视频监控、当前告 警 列表、实时气象数据、实时瞬 时声级数据、数据采集率等数据,当账号下有多台设备时 ,可通过图标提示(离线、在线、报 警 、分区)显 示 各个点位的设备状态,点击 地 图图标可进行设备选择;也可通过操作:选择设备进行其他设备的快速选择。 聚合点展 示 聚合设备台数,调用高 德地 图显 示 设备安装点位 ,用 不同的设备标识区分不同设备的类型,再次点击可以显示实时数 据 ,并可点击详情页进入设备主界面。 设备的监控预览,可实现球机云台控制、视频回放、远程喊话 等功能。 状态 总 览 状态总览 可 查看账号下所有设备的运行状态 、设备 信 息,可 通过设备编号 、监测类型、行政区 、设备名称、状态类型进行快速搜 索,点击查看详 情可 跳转到设备详 情 页面。 电子围栏 可划 定 电子围栏区 域 ,当设备定位超过设定区域时,可实现报警功能 ,并将报警 信 息推送到相关负责人。 声环境 质 量分析-24小时噪声趋势 绘制24小时的声级变化图形。绘制总体时间分布图时,同点位不同日期的小时等效声级采用能 量 平均 ,同类功能区不同点位的小 时等效声级采用算术平均。 声 环 境 质量分析 -长期均值 计算 各 监测点位每 月 、季 、年的昼间、夜间等效声级能量平均值参照《城市区域环境 噪 声标准GB-3096》中相应的环境噪声限 值进行分析评价。 声环 境 质量分析 -分布趋势 统计每月、季 、年各监测点位昼间、夜间 等 效声级的分布情况,分 析 此点位常态噪 声 水平及突发事件时噪 声 水平。 声环境质 量 分析-站点对比 从各类功能区月、季、年的昼间、夜间平均等效声级,24小时的变化趋势 ,12个月的变化趋势及超标情况等方面,分 析各类功能 区特点。 声 环 境 质量分析 -噪 声 地图 噪 声数 据 地 图 可 视化展示,可 以使用时光轴对数据进行播放和回放,实现噪 声 溯源。 数据采集-历史数据 各站点历史数据的展示,可以用图表 ,数据 表等 方式展示,支持数据类型、查 询时间、展示参数选择,支持图形 显 示/表 格显示切 换,支持导出表格 至 本地。 数据采集 -数据报 表 支持用户自定义统计周期及报表报告模板,数据报表报告支持表和图形等方式 ,可导出至本地进行保存。 数据采集 -状态监控 统计设备状态事件(电力中断、通信中断、设备故障等事件),支持生成故障统计报告 ,包括设备数据上传,传输的情况统计 ,支 持导出设备事件记录表 。 数据采集 -现场录音 可以选择设备噪声 录 音文件 ,并支持播放(支持快进 、暂 停 、重播 、倍数设置等功能)、标 记 录音事件和上传录 音 功能。 数据采集 -数据审核 对各时段噪声监测 数 据能设置异 常 值判断条 件 (不满足数据采 集 率规定的数据、不符合相关规范气象条件的数据、子站监测 设 备 故障产生的随机值等)对异常数据进行标记和提示,支持对数据进行人工审核。 噪 声监 管 -噪声告 警 噪 声设备超过所设定的标准时进行告 警 ,并联动现场摄像头进行抓拍照片,上传至监管平台 ,并推送报警 信 息 到相关负责人。 噪 声监 管 -历史告 警 噪声设备的对应的历史告 警 记录查看,并支持导出告警报告。 噪 声监 管 -条 文管理 对噪声的文书制作做需要的条文进行管理,有效帮助监管 部 门进行 噪 声政 策 管理。 噪声 监 管 -信访列 表 可无缝对接相关政府平台、民政平台等,针对对居民的投诉进行统 计 分类(建筑 、工业、城 市、交通等),并 显 示信访相关信息。 噪声监管-监督执 法 提供监督执法功能模块,对噪 声 污染事件进行登记、上报 、处理。 噪 声监管-执法 台 账 进行监督执法的留痕记录,保 留执法记录,文书记录 等 。 噪声 监 管 -噪声名 录 记录在册重点噪声 监管 单位列表(被投诉次数、对应处理记录等)。 检查维护-维护档案 记录设备的基本 信 息 ,和故障事件 ,以及设备的检修记录。 检查维护-维护 任务 支持保养维护过程执行在线跟踪 、记录与评估。实现预测性保 养 及计划性维护,消除大面积盲目定期大修与保养的大 量 无效人工 ,效果更加显著,并能够延长相关设备寿命。 检查维护-维护 台 账 维修和保养的服务过程全 程 跟踪记录并归档。 系统管 理 -用户管理 系统可分系统管理员、普 通 代理 商 、普通用户三级用户权限管理,各级管理员可查看和管理自己权限范 围 的的设备,并 且 可 新 增 用 户 和删除用户 。 系统 管理 -设备新增 将新设备添加到系统平台,可标记设备的地图定位,便于后续数据查看和管理。 系统 管理 -设备 管 理 对接入平台系统的设备进行管理,包括 信 息 修改、视频设 置 、删 除设备等操作。 系统 管理 -报 警规则 对设备每个参数报警规则进行设置和修改。 平台接口 支持噪声监控系统数据接口的开放,可实现数据的交换和共 享 。 声环境大屏 通过大屏数据展示、数据分析、电子地图全览系统内所有监测 点 的实时状态 、数据信息和现场实况 ,并配置相应的各 类 数据查阅 功能,为对噪声的污染排放实时监控、预 警 和协调调度提供有力的辅助手段。 手机端 智能云数据分析软件(包含有微信公众号、微信小程序、APP),基于在线式环境监测系统,向客户展示实时监测数据、及最 近48小时历史数据、最近30天日平均历史数据、设备在线状态并推送超标报警信息,综合分析管理数据,可实现远程查看了解设备 所在区域的环境污染情况。为用户提供精准稳定、有保障的参考信息,及时有效地对辖区内的大气污染状况进行诊断。 微 信 公 众号 安 卓APP 微 信小程 序 01 实 时 数据 :智能云实时展示设备当前的各项大气监测指标污染值及设备的在线状态,数据更新周期为3分钟,智能云是一 款数据接收、保存、显示、分析、管理的专业数据分析软件。 历 史数 据 :支持多种历史数据的查询,并能够实现不同数据之间的关联查询(比如将噪声与同时段的气象、车流量一起查 询显示),可对噪声有效数据进行筛选。 简单、方 便:代替了app,不需要安装任何软件,不需要担心版本兼容和更新的问题。 03 人性化 :代替了短信报警提醒功能;设备报警时能及时地像短信一样通知手机用户,及时预警 ,避免罚单。微信端可以 接收反馈意见到奥斯恩公众号管理者。 下午 2:42|3.2K /s经 上午11:37|4.1K/s戈付 下午 2:56|0.0K/s经时 口 上午11:37|18.7K/s必 ◎ X 智慧 环保网 ◎ 智 慧环保网 严重 浓度异常 [PM 10]监测仪器故障 2021012603100008 四川省徐阳市什 168.1 邢市 告警时间 2021-07-0708:55:00 2071013603100010 四川省德阳市什 1648 回 南京甄视智能科技有限公司 告售 <进入回放 数据 查询 个人中心 项目案例 抖音小视频 订 阅号 新 浪 官方微博 400-860-5168转3752深圳市凤凰社区富源路213号旭达工业园A栋7楼 +0755-85296639www.c hi na-aosie n .com
关闭
  • 1/23
  • 2/23
还剩21页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
深圳市奥斯恩净化技术有限公司为您提供《社会生活声环境噪声自动监测综合管控解决方案》,该方案主要用于噪声/振动中噪声检测,参考标准《暂无》,《社会生活声环境噪声自动监测综合管控解决方案》用到的仪器有社会生活噪声在线监测站 广场舞噪声污染监测管控系统。
我要纠错
相关方案
