工艺技术 贮藏期间干豆腐微生物指标和感官品质的变化 王勃,朱力杰,刘贺,惠丽娟,马涛* 渤海大学化学化工与食品安全学院渤海大学粮油科学与技术与究所(锦州121013) 摘 要 利用脉冲强光杀菌技术对干豆腐进行灭菌处理,试验结果表面其贮藏时间比未灭菌空白组干豆腐多3d.经过电子鼻测试表明,未灭菌干豆腐在贮藏第5天起气味发生明显变化,而经过脉冲强光灭菌的干豆腐在贮藏7 d内气味并没有发生明显变化。说明脉冲强光杀菌技术可以有效杀灭干豆腐表面的微生物,延长其货架期并且不影响其感官品质。 关键词 干豆腐;脉冲强光;灭菌;电子鼻 Changes ofM icroorgan ism s and S ensory Qualities ofD ryBean Curd during S torage W ang Bo, Zhu Li jie, Liu He,HuiLijian, M a Tao* Grain and Oil Science and Technology Institute, Bohai University, College of Chemistry,Chemical Engineering and Food Safety (Jinzhou 121013) Abstractt To sterilize dry bean curb by using pulsed light sterilization technology. After pulsed light sterilization treatment, thestorage time of dry bean curd was 3 days longer than non-sterilized dry bean curd. Electronic nose test showed that, the smellof non-sterilized dry bean curd changed obviously since the 5" day. After pulsed light sterilization, the smell of dry bean curdin 7 d storage had not changed obviously. Pulse light sterilization technology can extend the shelf life of dry bean curb effectivelyand does not affect the sensory quality. KeywordsISdry bean curd; pulsed light; sterilization; electronic nose 电子鼻 (E lectronic nose, EN)是一种用于分析、识别、检测复杂气味和挥发性成分的新型仪器,能够客观、准确、快捷地评价气味,并且重复性好的特点,越来越得到人们的重视1-2。柴春祥等用电子鼻技术检测了猪肉在不同试验条件下挥发性成分的变化,考察了保存温度和时间对猪肉挥发性成分的影响3。田怀香与孙宗宇利用电子鼻比较了金华火腿原料和调配的金华火腿香精的总体香气轮廓“。与普通成分分析仪器相比,电子鼻技术不需进行样品前处理,很少或者几乎不用任何有机溶剂,可以快速提供被测样品的整体信息,指示样品的隐含特征。通过建立模型参数可以快速观察到食品在贮藏期间的气味变化,进而预测产品货架期。 干豆腐在长时间放置,微生物大量滋长,除了会影响其卫生质量和质构性质,还会产生令人不愉快的气味,因此试验选用电子鼻对空白干豆腐和脉冲强光照射处理的干豆腐在贮藏期间的气味进行测定,以此来探究脉冲强光是否能够有效杀灭干豆腐表面的微生物,达到延长其货架期的目的。 材料与方法 1.1 材料与试剂 干豆腐:: 1市售,试验当天购买,带回实验室后 立即放入4℃冰箱内冷藏以备后续试验使用;;平板计数琼脂培养基(PCA):北京奥博星生物技术有限责任公司;月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤(LST):北京奥博星生物技术有限责任公司;煌绿乳糖胆盐肉汤(BGLB):北京奥博星生物技术有限责任公司。 1.2 仪器与设备 AR224CN 电子天平:奥豪斯仪器(上海)有限公司; YXQ-LS-75S11 立式全自动压力灭菌锅:北京科创百万科技发展有限公司; DHG-9055A电热鼓风干燥箱:上海一恒科学仪器有限公司;HH-6数显恒温水浴锅:金坛市鑫鑫实验仪器厂; LA50-800H 脉冲强光表面杀菌实验柜::宁波中物光电杀菌技术有限公司; SW -CJ-2FD 洁净工作台:苏净集团苏州安泰空气技术有限公司; LRH-150生化培养箱:上海一恒科学仪器有限公司; PEN3便携式电子鼻:德国 A irsense公司。 1.3 试验条件 1.3.1 溶液与培养基的配制 按照食品安全国家标准GB4789.2一2010“食品微生物学检验:菌落总数测定”和GB4789.3一2010“食品微生物学检验:大肠菌群计数”进行试验所需的溶液及培养基的配制6-71。 1.3.2试验样品预处理 从冰箱取出当天购买的干豆腐,分成两份,其中一份样品经脉冲强光照射处理,灭菌条件设定:能量为300J, 照射距离为10 cm, 照射时间为16s.另一份样品不做任何处理,作为空白对照组8-101。两份样品分别为100 g/袋,立即装入聚乙烯袋内并进行普通热封包装。然后贮藏于4℃冰箱中,在接下来的8d里,每天取出作为对照的两组样品进行微生物指标和感官品质的测定。 1.3.3 微生物的培养与测定 菌落总数的培养与测定根据食品安全国家标准GB4789.2—2010“食品微生物学检验:菌落总数测定”进行。 大肠菌群的培养与测定根据食品安全国家标准GB4789.3一2010“食品微生物学检验:大肠菌群计数”第一法:大肠菌群最可能数(MPN)计数法进行。 1.3.4 灭菌率的计算 杀菌效果用灭菌率表示,计算公式为: 式中:N-灭菌前的菌落总数或大肠菌群最可能数;N-灭菌后的菌落总数或大肠菌群最可能数。 1.3.5 电子鼻检测 取5 g干豆腐于40mL顶空瓶内,密封30 min, 采用顶空抽样的方法用电子鼻进行检测。每个样品检测3个平行。电子鼻参数的设定:传感器清洗时间为100S;;1调零时间为10s; 进样准备时间为5s;样品采集时间为100 s; 进样流量为350 mLm in。 数据处理方法:使用PEN3电子鼻自带软件中的线性判别法(Linear D iscrim inantA nalysis,LDA)和负荷加载分析法(Loadings) 对试验数据进行分析处理。 2 结果与分析 2.1 贮藏期间干豆腐表面微生物的变化 表1 贮藏期间干豆腐表面微生物的变化 时间/ 菌落总数/lgCFU·g') 大肠菌群/MPN·g d 未处理 处理 未处理 处理 0 4.93±0.02 2.84±0.01* 1.33±0.21° 0.42±0.16 1 5.64±0.04° 2.81±0.03 2.87±0.60° 0.34±0.03° 2 6.89±0.05° 3.14±0.02 3.63±0.15° 0.98±0.54 3 7.16±0.12° 4.66±0.05° 3.87±0.40° 1.15±0.23° 4 7.17±0.26° 5.44±0.02° 27.33±2.89° 1.40±0.26° 5 7.39±0.05° 6.28±0.09° >110 3.53±0.75° 6 7.66±0.17° 6.33±0.15° >110 3.87±0.40° 7 8.53±0.29° 6.85±0.16° >110 23.00±1.73° 8 8.92±0.13° 7.35±0.19° >110 >110 注:同列不同小写字母代表在5%水平上差异显著。 食品安全国家标准GB 2711一2003“非发酵性豆制品和面筋卫生标准”规定菌落总数≤10°CFU/g,大肠菌群≤150MPN/100 g,以此为标准来衡量贮藏期间干豆腐的卫生状况。干豆腐表面微生物在贮藏期间的 变化情况见表1。试验结果表明,未经脉冲强光灭菌照射处理的干豆腐在贮藏第1天菌落总数和大肠菌群就超过了食品安全国家标准规定的数值。经过脉冲强光能量300J, 照射距离10 cm 和照射时间16s处理的干豆腐在贮藏第4天菌落总数开始大于10°CFU/g,大肠菌群从第5天开始超过国家标准。 2.2 贮藏期间干豆腐气味的变化 PEN3电子鼻系统是一种通过模拟生物的嗅觉来进行识别、分析和检测挥发性物质的仪器,它由气味取样系统、气体传感器阵列和信号处理系统三部分组成2。PEN3电子鼻是由10个传感器单元组成的传感器阵列,每个传感器单元都有对应的敏感气体,这些传感器单元及其属性描述如下131: (1)W1C-芳香成分; (2)W 5S-氮氧化合物;(3)W3C-氨水,芳香成分; (4)W6S-氢气; (5)W 5C-烷烃,芳香成分; (6)W 1S-甲烷; (7)W1W-硫化物; (8)W 2S-乙醇; (9)W 2W-芳香成分,有机硫化物; (10)W 3S-烷烃。 图1为典型样品检测过程中,电子鼻10个传感器信号响应曲线,曲线代表干豆腐挥发性物质通过传感器时,其响应值(相对电阻率G/G)随时间的变化情况, 每条曲线代表1根传感器。从图可以看出,随着干豆腐挥发性物质在传感器表面的富集,在24 s内10个传感器信号值均出现峰值,随后逐渐趋于平缓,最终达到相对稳定的状态。与其他传感器相比,传感器2、7、9具有更高的相对电阻率值。由此可以看出电子鼻对干豆腐挥发性成分的响应很明显,并且每一个传感器对干豆腐挥发性物质的响应各不相同。 图1 传感器对干豆腐挥发性物质的特征响应图 Load ings分析可用来分析电子鼻各传感器贡献 率,帮助区分在当前模式下各传感器的相对重要性。如果某个传感器在坐标轴上的位置距原点(0,0)越远,其负载参数值就越大,说明该传感器在识别时的贡献就越大;反之,贡献率就越小。当某个传感器在模式识别中的负载参数接近0时,那么该传感器的识别能力可以忽略不计;若传感器的响应值很高,则该传感器就是识别传感器4。图2为干豆腐的Loadings传感器贡献率分析图。由图可知,传感器2、6、7和8距离原点较远,响应值较大,因此传感器2、6、7和8在 识别干豆腐时作用较大。 图2 电子鼻传感器贡献率的Loadings分析图 贮藏期间空白组干豆腐的LDA分析见图3。对于空白组干豆腐,每天的区分非常明显,判别式1的贡献为90.13%,判别式2的贡献为5.91%,总贡献率达到96.04%。随着贮藏时间的延长,贮藏后期的干豆腐与新鲜的干豆腐距离越来越远。从图中可以看出,第0~第4天的干豆腐和第5~第7天的干豆腐已经被分为2个集团,分别位于图的两侧,很明显的将感官上已经发生很大变化的干豆腐分开了。LDA分析方法注重气味速率变化分析(图中各类中心点之间的距离),所以从图中可以看出空白组干豆腐气味的变化速率5。从第0~第2天速率变化较小,但到第3和第4天的过程中速率变化明显变大,由于第5~第7天的干豆腐气味变得不能接受,所以和其他贮藏期干豆腐明显分离。 图3 贮藏期间空白组干豆腐的LDA分析 图4 贮藏期间试验组干豆腐的LDA分析 图4显示的是贮藏期间试验组干豆腐的LDA分析。采用此法可以区分贮存期内的干豆腐样品,不同贮藏期的干豆腐位于不同的坐标区域内。从图可以看 出每天的区分非常明显,判别式1贡献89.82%,判别式2贡献8.34%,总贡献率达到98.16%。经过脉冲强光处理过的干豆腐在贮藏的7d里气味并没有发生太大的变化。 结论 在贮藏第1天发现未灭菌组干豆腐的菌落总数和大肠菌群均不符合食品安全国家标准。经过脉冲强光能量300J,照射距离10 cm 和照射时间为16s灭菌后,干豆腐的菌落总数在贮藏第4天超过国家标准规定的数值10°CFU/g,大肠菌群从第5天开始大于150MPN/100 g。 经过脉冲强光灭菌的干豆腐的贮藏时间比未灭菌的干豆腐多3d. 随着贮藏时间的延长,未灭菌的干豆腐在第5天气味发生较大的改变,与前4d差别明显。而经优化条件灭菌的干豆腐在贮藏的7d里气味并没有发生太大的变化。综上所述,脉冲强光可以有效杀灭干豆腐表面的微生物,并且对干豆腐的气味没有太大的影响。 ( 参考文 献: ) ( [1]顾赛麒,王锡 昌 , 刘 源, 等 .电子鼻检 测 不 同 贮藏温度下 猪肉新 鲜度变化[ .食 品科 学,2 010 , 3 16):172-1 7 6. ) ( [2] 孙 钟 雷 . 电 子 鼻 技 术在猪肉 新鲜度 识 别中的应用[. 肉 类 研究, 20 0 8(② ) :5 0 - 53 . ) ( 3] 柴 春祥,杜 利农 ,范 建 韦,等 .电 子 鼻 检测 猪肉 新鲜度的 研 究.食 品科 学,200 8, 29 9 ) : 4 4 4- 44 7. ) ( [4] 田 怀香 , 孙宗宇 .电子 鼻在金华火 腿 香精识别 中的 应用 [ 1 . 中 国 调 味品, 200 8(11 ) : 6 1- 6 3. ) ( 5]唐 月明, 王俊. 电子 鼻技术 在食 品 检 测 中 的应用[. 农机化研究, 2 00 6 (10 ):1 69- 1 721. ) ( [6]中华 人民 共和 国卫 生部.G B 4 7 8 9 . 2 — 201 0 食 品 微 生物 学检 验: 菌 落 总 数 测 定[S]. 中华 人 民 共和 国国 家标准 ,2 0 10. ) ( [7 ] 中华 人民 共和 国卫 生部.G B 4 7 89. 3— 20 10食 品 微生 物 学 检 验: 大肠菌群计 数[ S ]. 中华人民共 和 国国家 标准 , 201 0. ) ( [8 ] 刘昕, 马涛 ,王勃,等.脉冲 强 光对面 包 表面霉菌 杀 菌效 果 的 研 究.食品 科 技 ,2014,3 9(3): 116 -1 2 0. ) ( [9 ] 谈慧芷,马涛,王勃, 等. 脉 冲 强 光 对鲜牛奶细菌 杀 菌效 果 的 研究 [ . 食品工 业科 技, 2 014 , 3 5(3 ) : 241 -2 44 . ) ( [10]唐 明 礼 ,王勃,刘贺, 等.脉冲 强 光对 煎饼中细菌 的杀 菌效 果的 研 究 [.食品工 业 科技,201 4 ,3 5 8) : 272 -2 7 5 . ) ( [11]王 鑫 垚 , 马 涛 ,王勃,等.响应面 法 优化脉冲强光 杀灭 干豆腐大肠杆 菌 条件 的研究 [.食品工 业科 技,2 0 14 ,35(18): 3 06 - 309. ) ( [12] 陈 晓明 , 李 景 明,李艳霞,等 . 电子鼻 在食品 工 业 中 的应 用研究进 展[. 传感 器 与 微系统, 2 006,254): 8-11 . ) ( [13 ]赵 丹 ,张玉荣 ,林 家 永, 等 .电子鼻 在 小 麦品 质 控 制中的应 用 研究[粮食与 饲 料 工 业, 2 01 23):1 0 -1 5 . ) ( [ 1 4]王 玉 凤,夏 吉庆 ,孙培 灵 . 糙米 低温储 藏 技 术 的 发 展及应用 前景 [.东北 农 业 大学学报 ,200 9 , 404) : 1 36 -14 0 . ) ( [15 ] 胡桂仙,王俊, 海 铮,等 . 不同 贮藏 时 间柑 橘电子鼻检测研究[浙江农业学报 ,2 006 , 18 6 ):4 5 8-4 6 11. ) *通讯作者《食品工业》第第· 《食品工业》第第 贮藏期间干豆腐微生物指标和感官品质的变化《食品工业》 王勃,朱力杰,刘贺,惠丽娟,马涛渤海大学化学化工与食品安全学院,渤海大学粮油科学与技术研究所 摘 要:利用脉冲强光杀菌技术对干豆腐进行灭菌处理,试验结果表面其贮藏时间比未灭菌空白组干豆腐多3 d.经过电子鼻测试表明,未灭菌干豆腐在贮藏第5天起气味发生明显变化,而经过脉冲强光灭菌的干豆腐在贮藏7 d内气味并没有发生明显变化,说明脉冲强光杀菌技术可以有效杀灭干豆腐表面的微生物,延长其货架期并且不影响其感官品质。关键词:干豆腐;脉冲强光;灭菌;电子鼻
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《干豆腐中微生物指标和感官品质检测方案(感官智能分析)》,该方案主要用于其他食品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《干豆腐中微生物指标和感官品质检测方案(感官智能分析)》用到的仪器有德国AIRSENSE品牌PEN3电子鼻。
