土壤 甲基叔丁基醚 吹扫捕集-气相色谱法 1 检测原理 参考《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》、《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》,利用吹扫捕集装置进样,将样品中的挥发性有机物经高纯氮气吹扫后吸附于补集管中,将补集管加热并以高纯氮气反吹,热脱附出来的组分经聚乙二醇固定相色谱柱分离,于氢火焰离子化检测器检测,保留时间定性,峰面积外标法定量。 2 试剂与材料 2.1 空白试剂水 二次蒸馏水或纯水机制备水,并通过检验无高于方法检出限的目标化合物。 2.2 甲醇 农残级,并通过空白检验(20uL加入空白实际水)无高于方法检出限的目标化合物。 2.3 甲基叔丁基醚标准贮备液:ρ=1000μg/mL; 标准贮备液应避光保存,开封后应尽快用完。如需保存,应在<8℃的条件下用封口膜或安瓿熔封机密封冷藏保存。 2.4 甲基叔丁基醚标准中间液:ρ=25μg/mL、2.5μg/mL; 根据仪器的灵敏度和线性要求,取适量标准贮备液(2.3)用甲醇(2.2)逐级稀释到适当浓度,一般为25.0μg/mL或2.50μg/mL方便25mL容量瓶定容。 2.5 石英砂 20~50目,使用前通过检验,确认目标物未检出或低于方法检出限。 2.6 气体 氮气,纯度≥99.999%;氢气,纯度≥99.999%;空气、普通压缩空气或高纯空气。 3 仪器和设备 3.1 气相色谱仪:配备氢火焰离子化检测器(FID)。 3.2 吹扫捕集装置:补集管填料类型为:Tenax(2,6-二苯基对苯醚的多孔聚合物) 3.3 色谱柱类型:石英毛细管柱,固定相为聚乙二醇。 3.4 样品瓶:40mL棕色玻璃瓶或无色玻璃瓶,螺旋盖(带聚四氟乙烯涂层密封垫)。 3.5磁力搅拌子 3.6 微量注射器:10μL、25μL、50μL、100μL、250μL。 3.7 容量瓶:A级,25mL。 4 样品制备 将40mL样品瓶加入5.0g(精确到0.01g)样品在加入磁力搅拌子放入吹扫捕集装置自动进样器样品槽中,进行吹扫捕集。 5 分析步骤 5.1 仪器条件 5.1.1 吹扫捕集装置 预热温度(样品位/吹扫温度):35℃;吹扫流速:40mL/min; 吹扫时间:11min;干吹时间:1min;脱附时间:2min;除水阱温度:180℃;除水阱加热时间:7min;烘烤流速:40mL/min循环时间:0min;管路温度:180℃;阀门温度:150℃;搅拌速度:2。 5.1.2 GC-FID分析条件 进样口温度:190℃;柱箱温度:50℃恒温;检测器温度:200℃ 5.1.3标准样品色谱图 图1 甲基叔丁基醚标准样品色谱图(10.0μg/L) 6 校准 6.1 标准系列的制备 根据仪器灵敏度以及线性要求,取适量标准中间液(2.4)用5.0g(精确至0.01g)石英砂(2.1)配制。 表1 标准系列表 1 2 3 4 5 6 吸取体积μL 0.100 0.200 0.500 1.00 2.50 5.00 质量浓度ug/kg 0.200 0.400 1.00 2.00 5.00 10.0 6.2线性范围 将标准系列(6.1)按照设定好的仪器条件(5.1)进行测试,外标法定量,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线如图2所示。 图 2 标准曲线 7实验结果 7.1 方法检出限及测定下限 由于7次空白实验为检测出甲基叔丁基醚,现对5.0g(精确到0.01g)石英砂加入标准中间液(2.4)使浓度为0.250μg/L,进行7次平行测定测定,结果如表2所示 表2方法检出限、测定下限测试数据表 平行样品编号 试样 测定结果(μg/kg) 1 0.275 2 0.230 3 0.242 4 0.251 5 0.248 6 0.250 7 0.237 平均值(μg/kg) 0.248 标准偏差(μg/kg) 0.0143 t值 3.143 计算方法检出限(μg/kg) 0.0448 测定下限(μg/kg) 0.1792 参照《环境监测分析方法标准制订技术导则》, 方法检出限=7次标准偏差*3.143,测定下限=方法检出限*4 7.2 方法精密度、正确度及加标回收率 采集成都某地土壤样品,通过2次平行测试其本底值,再通过加入标准中间液进行6次平行测试其加标回收率、精密度和正确度(表3)。 表3实际样品加标、精密度测试数据 平行号 实际样品 备注 土壤低浓度加标 土壤高浓度加标 样品 加标样 样品 加标样 测定结果(μg/L) 1 0.0111 0.230 0.0111 0.504 2 0.242 0.507 3 0.251 0.491 4 0.0116 0.248 0.0116 0.501 5 0.250 0.495 6 0.237 0.506 平均值(μg/L) 0.0114 0.243 0.0114 0.501 标准偏差(μg/L) 0.000332 0.0158 0.000332 0.00641 相对标准偏差(%) 2.92 3.41 2.92 1.28 加标量(μg/L) 0.250 0.500 加标回收率(%) 92.7 97.9 相对误差(%) -7.35 -2.14 8 实验结论 (1)在进行方法确认报告数据统计时,采用所有数据未进行取舍;(2)从实验结果大体上看通过吹扫捕集装置进样,气相色谱仪分析检测对标准水质样品中甲基叔丁基醚,分析结果均能满足实验要求。 (3)从方法精密度、正确度及加标回收率上看,浓度越大重现性和准确度越好。 参考《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》、《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》,利用吹扫捕集装置进样,将样品中的挥发性有机物经高纯氮气吹扫后吸附于补集管中,将补集管加热并以高纯氮气反吹,热脱附出来的组分经聚乙二醇固定相色谱柱分离,于氢火焰离子化检测器检测,保留时间定性,峰面积外标法定量。实验结论(1)在进行方法确认报告数据统计时,采用所有数据未进行取舍;(2)从实验结果大体上看通过吹扫捕集装置进样,气相色谱仪分析检测对标准水质样品中甲基叔丁基醚,分析结果均能满足实验要求。(3)从方法精密度、正确度及加标回收率上看,浓度越大重现性和准确度越好。
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《土中甲基叔丁基醚检测方案(吹扫捕集)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土中甲基叔丁基醚检测方案(吹扫捕集)》用到的仪器有APL奥普乐-30位全自动吹扫捕集。
