顶空/气相色谱-质谱法测定土壤中挥发性有机物 土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。 本文参考环境标准HJ642-2013建立了顶空/GC-MS法同时检测土壤中36种挥发性有机物的分析方法。 一、主要设备与试剂: 东西分析GC-MS 3200、奥普乐20位顶空进样器、分析天平、PH计 试剂:甲醇(色谱纯),36种VOCs混合标准溶液 内标物:氟苯,氯苯-d5和1,4-二氯苯-d4 二、试样的制备 准确称取2g土壤样品于顶空瓶中,迅速加入10mL基体改性剂,5ul内标使用液,立即用压盖钳密封,摇匀,于顶空进样器上75℃加热30min后进样分析。 精密度 准确称取六份 2g土壤样品于顶空瓶中,分别向顶空瓶中加入10ml基体改性剂,5ul 100ug/ml内标使用液,50ul 10ug/ml的36种Vocs混标溶液,立即密封,摇匀,于顶空进样器中75℃加热30min, 然后分别进样分析,进行精密度实验。 三、仪器条件: 顶空进样条件 样品温度:75℃加热,阀温度:120℃,平衡时间:30min 加压时间:40s,进样时间:10s,吹洗时间:60s 四、标准曲线的绘制 向各顶空瓶中依次加入2g石英砂,10mL基体改性剂,再分别加入10uL, 20uL, 50uL, 100uL 10ug/mL的VOCs混标溶液,加入5ul内标使用液,立即密封,摇匀,置于顶空进样器中75℃加热30min,然后由低浓度到高浓度依次进样分析。 五、实验结果 样品谱图 02 36种目标物的线性方程和线性相关系数 36中VOCs的回收率、精密度和检出限 土壤中的挥发性有机物污染主要来自工业和生活污水的排放、石油和化工溶剂的泄露、大气和颗粒物中的VOCs通过干湿沉降最终也进入到土壤中。土壤对VOCs有较强的吸附能力,所以对土壤中VOCs进行定性定量的检测分析,对了解被测地区土壤的污染状况具有重要的意义。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《土壤中挥发性有机物检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中挥发性有机物检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、APL奥普乐60位全自动顶空进样器。
