当前位置: 土壤 > 有机污染物 > 方案详情
吹扫-气质测定土壤和沉积物中挥发性有机物
检测样品 土壤
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
挥发件有机物为沸点在 50℃-250℃,在常温下以蒸汽形式存在干空气中的一类有机物,挥发性有机物的主要成分有;烃类、卤代烃、氧烃和氨烃,它包括;苯系物,有机氯化物、氟里品系列,有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。挥发性有机物对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛与乏力,其中还包含了很多致癌物质,因此对挥发性有机化合物进行检测和含量控制是必须的。
挥发件有机物为沸点在 50℃-250℃,在常温下以蒸汽形式存在干空气中的一类有机物,挥发性有机物的主要成分有;烃类、卤代烃、氧烃和氨烃,它包括;苯系物,有机氯化物、氟里品系列,有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。挥发性有机物对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛与乏力,其中还包含了很多致癌物质,因此对挥发性有机化合物进行检测和含量控制是必须的。中国环境保护标准 HJ 605-2011 规定了测定土壤和沉积物中挥发性有机物的吹扫捕集/气质联用法。该标准适用于土壤和沉积物中 65种挥发性有机物的测定。该标准的执行不仅需要实验室具有样品制备和处理能力,也需要仪器设备具有足够的稳定性和灵敏度。本文使用APL奥普乐30位吹扫捕集联用赛里安GC-MS测定土壤中挥发性有机物。该配备符合 HJ605-2011 方法设定的性能标准。文中所示挥发性化合物的线性,物质的重现性,表明该仪器配置具有优异的检测性能,完全可以满足方法需要。 2-Chloromethane 4-Methane,bromo- 吹扫-气质测定土壤和沉积物中挥发性有机物 挥发件有机物为沸点在 50℃-250℃,在常温下以蒸汽形式存在干空气中的 一类有机物,挥发性有机物的主要成分有;烃类、卤代烃、氧烃和氨烃,它包括;苯系物,有机氯化物、氟里品系列,有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合 物等。挥发性有机物对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道,使皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛与乏力,其中还包含了很多致癌物质,因此对挥发性有机化 合物进行检测和含量控制是必须的。中国环境保护标准 HJ 605-2011 规定了测 定土壤和沉积物中挥发性有机物的吹扫捕集/气质联用法。该标准适用于土壤和 沉积物中65种挥发性有机物的测定。该标准的执行不仅需要实验室具有样品制 备和处理能力,也需要仪器设备具有足够的稳定性和灵敏度。本文使用 APL 奥普 乐30位吹扫捕集联用赛里安 GC-MS 测定土壤中挥发性有机物。该配备符合 HJ605-2011 方法设定的性能标准。文中所示挥发性化合物的线性,物质的重现 性,表明该仪器配置具有优异的检测性能,完全可以满足方法需要。 一、方法原理 方 法原理样 品 中的挥发性有机物经过高纯 氦气 (氮 气 )吹扫富 集 于 捕 集 管中 ,将捕集管加热并以 高 纯氦 气反 吹,被热脱附 出 来的组分进入 气 相色 谱 分离后,用 质谱仪检测 。通过 与 标准物质 保 留时 间 和质谱图相比较进行定性 ,内标法定 量。本 文使用赛 里安 GC -M S 与 APL 奥 普乐 三 十位吹扫捕 集 联用分析。 二、仪器和设备 (1)赛里 安 气 相色谱 质 谱仪; (2)APL 奥普 乐 三 十 位 吹扫捕集仪; (3) 40ml顶 空 瓶 。 三、仪器条件 (1)吹扫捕集条件 预热时 间 :2mi n ; 吹扫时间:11min:干 吹时 间 :2 mi n ; 脱附时间:2m in;除 水时间:8min除水温度:2200)℃;循环时间:30min;管 路温度200℃;阀门 温 度190℃;样品温度:40℃。 (2)气 相色谱条件 进样 口温 度:200℃;载 气 :氦气 ;分流比:30:1;柱流 量 (恒流模式):1.5m l /min;升温程 序 :38℃(1.8min)→10℃/min→120℃→15℃/m i n →240℃(2min)。Q (3)质谱 条件 扫描方式:全扫 描;扫 描范 围 :35~270 a mu;离 子 化能 量 :70e V:电 子倍 增器电 压 ;与 调谐 电 压 一 致;接 口温度 ::2280℃。 四、实验步骤 用微 量 注射器分别移取 一定量 的标准使 用 液和替代物标准溶液 至空白 试剂 水中,配制目标物和替代物浓度分别为5.00、20.0、50.0、100 和 200ug /L的标 准系列。 先 用浓度为 200ug /L 做 Scan, Sca n 完成 后 定性 组 分,然 后 做 Sim, 分别依 次测试 5.00、20.0、50.0、100 和 200ug /L 的标准 系 列。 五、实验结果 (1) MS Data Revdews 图一 不 同 浓度 同一 物质的 出峰 时间图 n ut es 图二样品 的 总离 子 流色 谱 图 (2)组 分 线性结果 1-Dichlorodifluoromethane 3-Ethene,chloro- Cu rve F i t : Lin ear , I gn o re , No n e y =+0.272519x x +0.032306 5-Ethyl Chloride Curve F i t: L i near .I gnore , None y =+0.216112x +0.032057 7-Ethene , 1,1-dichloro- C u rve F i t: L i near ,Ignore , N one +0.749967x +0.063489 3.0-2.5-2.0-1.51.00.5- 0.0- 9-Methane , iodo - C u rve F i t : L i near ,, I g nor e , N one +0.199109x +0.014511 11-Methylene chloride Curve F i t: L i nea r , Ignore , None 13-Ethane, 1,1-dichloro- C u r ve F i t : L i near .Ignore , NN oone 15-cis-1,2-dichloroethene Curve Fi t : L i near , I g n ore , No n e 17-Methane , bromochloro- Curve F i t : L i near , Ignore, None 19-T-Methane, dibromofluoro- Curve F i t : L i nea r , Ig n ore , None y=+0.213724X (+0.001411 21-carbon terachloride Curve F i t : L i near ., I gno r e , None 23-Benzene Curve Fit : L i nea r ,Ig n ore , None +0.675587x +0.068149 26-T richloroethylene Curve F i t : Linea r , I gnore , None y = +0.173719x +0.018597 28-Dibromomethane C u rve Fi t : L i near .Ignore , None +0.119443x +0.008984 30-Methyl isobutyl ketone (MIBK); 4-met Curve F i t : Linea r ,Ignore , None 32-Toluene Curve F i t: L i near ,Ig n ore, None y=+1.063654x +0.073360 Coef f . Det .(r 2):0.999088 34-Tetrachloroethylene Cu r ve F i t : Li n ear , Ignore , None 36-2-Hexanone Cu r ve F i t: Linear ,IIgnore , None y=+0.354068x+0.065885 38-1.2-Dibromoethane 41-1,1,1,2-tetrachloroethane Curve F i t: L i near .I gnore , None y =+0.216112x +0.032057 43-Propane, 1,1,2-trichloro- 45-p-xylene Cu r ve Fi t : L i near , I gnore , N one y=+0.371947x +0.165444 47-Styrene Cu r v e F i t : L i near , Ignore, None y =+0.560894x (+0.135808 49-Isopropylbenzene Cur v e F i t : L i near , Ignore , None 51-Benzene, bromo- Curve F i t: L i near , I gnore , None y = +0.581323x +0.020782 53-1,2,3-Trichloropropane Cu r ve Fit : L i near .,1Ignore , N o ne 55-2-Chlorotoluene Curve F i t: L i near , II gnore , None 57-4-Chlorotoluene Cu r ve F i t : L i near .Ignore , None y =+1.923398x +0.225528 59-1,2,4-Trimethylbenzene Cu r ve Fit : L inear ,, Ignore , None +2.280651x +0.255878 Curve F i t : Lin e ar , I gnore, None 61-Benzene, 1,3-dichloro- Curve F i t : L i near ,Ignore , None 64-1,4-Dichlorobenzene Curve F i t: L i near , I gnore , N o n e 66-1,2-Dichlorobenzene Curve F i t: L i near , I g n ore , None 68-1,2,4-T r ichlorobenzene Curve F i t : L i near ., I gno r e , None 70-Naphthalene Curve F i t : Linear .Ignore , N one y=+2.059863x +0.254161 六、实验结论 实验结果表明使用 APL 奥普乐三十位吹扫捕集仪联用赛里安 GC-MS 测定土壤 中挥发性有机物很容易实现 HJ605-2011 方法所设定的性能标准。本文建立的方 法具有很好的准确度,精密度和检出限,该仪器配置具有优异的检测性能,完全 可以满足方法需要。
关闭
  • 1/37
  • 2/37
还剩35页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《吹扫-气质测定土壤和沉积物中挥发性有机物》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《吹扫-气质测定土壤和沉积物中挥发性有机物》用到的仪器有APL奥普乐PT-75D全自动吹扫捕集装置、APL奥普乐-GC-901型气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
