高效液相色谱仪 i-Series LC-2050岛津SHIMADZUhttp://www.shimadzu.com.cn用户服务热线电话: 800-810-0439第一版发行行:2021年3月400-650-0439 ApplicationNews 日本药典第一增补第十八次修订拟新收载※药物替莫唑胺的分析 01-00120-CN 丰田悠介 |前言 替莫唑胺是一种主要用于治疗恶性神经胶质瘤(胶质细胞瘤)的抗肿瘤药物。该药物属于烷化剂类的药物,能使烷基与DNA结合并抑制细胞分裂,以此来抑制癌细胞的增殖。 在本文中,我们使用 “i-Series LC-2050” 一体化机型液相色谱仪和“Shim-pack TM VP-ODS”色谱柱,按照收载的方法进行替莫唑胺的分析。 |基于日本药典的分析 在日本药典药品各条的液相色谱仪试验方法中,设定了系统适用性试验,其中包括“检测确认”、“系统性能”和“系统重现性”三个项目。替莫唑胺的相关试验如下。 纯度试验一在“检测确认”中,对标准溶液(10mg/L,用二甲基亚砜 (DMSO)配制)和 DMSO稀释该溶液20倍后得到的溶液进行上机测定,并计算峰面积的比值。“系统性能”如定量法中所述。在“系统重现性”中,将标准溶液重复分析6次,计算峰面积的相对标准偏差。 定量法-“系统性能”操作如下:取样品溶液(1g/L,用DMSO制备)5mL, 加入0.1 mol/L 盐酸溶液5mL,水浴加热1小时后,冷却至4°C,测定所得溶液,计算“替莫唑胺色谱峰”与“相对于替莫唑胺相对保留时间约为1.4的色谱峰”的分离度以及“替莫唑胺色谱峰”的对称因子。在“系统重现性”中,将标准溶液(1g/L)重复分析6次,计算峰面积的相对标准偏差。 试验中使用的分析条件如表1所示,所得结果如表2所示,“系统性能”试验中所得的色谱图如图1所示。 图1基于日本药典方法的系统性能试验色谱图 表1分析条件 仪器系统 i-系列 LC-2050 色谱柱 : Shim-pack VP-ODS (150 mmx 4.6 mm l.D., 5um) 流动相 : 40 mL甲醇添加至含0.5%乙酸的 960 mL水溶 液中,再溶解 0.94 g 1-己烷磺酸钠。 流速 1.2 mL/min *调整流速,使替莫唑胺的保留时间约为9.5分钟。 柱温 : 25℃ 进样体积 : 10 pL UV检则波长 : 270 nm *1 P/N: 228-34937-91 结论 本文使用i-Series LC-2050一体化机型色谱仪,根据拟新收载入日本药典的替莫唑胺系统适用性试验方法进行了上机分析。结果表明,检测确认、系统性能及系统重现性均符合日本药典的标准。 表2系统适用性试验结果 测试 测试项目 标准 结果 判定 纯度 检测确认 峰面积比 3.5%-6.5% 4.8% 通过 系统重复性 相对标准偏差 ≤1.0% 0.16% 通过 含量测定 系统性能 分离度 ≥2.5 8.7 通过 对称因子 ≤1.9 1.1 通过 系统重复性 相对标准偏差 ≤1.0% 0.06% 通过 岛津应用云 ( 岛津企业管理(中国)有限公司岛津(香港)有限公司 ) ( 免责声明: ) ( *本资料未经许可不得擅自修改、转载、销售; ) *本资料中的所有信息仅供参考,不予任何保证。 ( 如有变动,恕不另行通知。 ) 替莫唑胺是一种主要用于治疗恶性神经胶质瘤(胶质细胞瘤)的抗肿瘤药物。该药物属于烷化剂类的药物,能使烷基与DNA结合并抑制细胞分裂,以此来抑制癌细胞的增殖。本文中使用“i-Series LC-2050” 一体化机型液相色谱仪和“Shim-pack ™ VP-ODS”色谱柱,按照收载的方法进行替莫唑胺的分析。
关闭产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《替莫唑胺中主成分、相关物质检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《替莫唑胺中主成分、相关物质检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有岛津液相色谱仪i-Series Plus。
