水质铜超标?我们如何判定? 一、背景介绍 在自然水体、废水和工业废水中都有铜的存在,微量的铜对人体是有益的,可补充人类食物中铜的不足,同时,铜能起到杀灭自来水中某些细菌的作用。但是铜含量过高的饮用水会对人体有危害,且含铜废水灌溉农田,使铜在土壤和农作物中累积,会造成农作物生长不良。 《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》 GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB 8978-2002《污水综合排放标准》等水质标准对铜含量均有限值要求,故我们需要对水质中铜含量进行检测。下面我们将具体介绍铜含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。 二、方法及限值 表1铜的检测标准及限值 标准编号 标准名称 限值 GB 5749-2006 GB5749-XXXX征求意见稿 生活饮用水卫生标准 1.0mg/L GB/T 14848-2017 地下水质量标准 ≤1.50mg/L (IV类) GB 3838-2002 地表水环境质量标准 ≤1.0mg/L (V类) GB 8978-2002 污水综合排放标准 ≤2.0mg/L(三级标准) 三、铜含量测定 检测仪器: DGB-480 型多参数水质分析仪 2. 检测试剂:铜试剂包:铜缓冲液、铜显色剂溶剂、铜显色剂粉剂铜标准溶液: p=1000.0mg/L 3. 检测流程及结果: 参数 方法号 方法 检出限mg/L 测量范围mg/L 重复性 测量误差 铜 24 双乙醛草酰二腙法 0.025 0.025-10.00 2.00% ±5%或±0.05mg/L 图1 铜含量测定流程 图2 铜含量测定显色图(从左到右依次为 0mg/L、2mg/L、5mg/L、8 mg/L、10mg/L) 图3 铜含量测定曲线图 4. 结果总结: 对0mg/L、2mg/L、5mg/L、8 mg/L、10mg/L的铜标准溶液进行检测,重复性≤0.6%,测量误差≤2.8%,结果良好。 采用 DGB-480型多参数水质分析仪测定水中铜含量,测量方法为国家标准方法。测试仪器体积小巧,配套有铜检测试剂和校准试剂,测试方便,测试性价比高。 四、检测仪器介绍 DGB-480型多参数水质分析仪,采用8波长光学测量系统和90度光散射浊度检测光路,内置浊度、色度、臭氧、亚硝酸盐氮、尿素、六价铬、总铬、锰、总氮、 硝酸盐氮、硝酸盐、甲醛、水硬度、锌、亚硝酸盐、余氯、总氯、二氧化氯、高锰酸盐指数、低浓度 CODCr、高浓度 CODCr、镉、氨氮、铵离子、总磷、总磷酸盐、镍、亚铁离子、铁、亚硫酸盐、、过氧化氢、铝、铅、铜、钙、汞、硼、砷、氟、阴离子洗涤剂、银、溴酸盐、硫酸盐、钼、铍、钴、钡、氯化物等40多种检测项目和方法,直接调用,测量快速、简便。既可以配套雷磁专用试剂盒检测也可以自制试剂检测,使用灵活。主要应用于生活饮用水、地表水、自来水、污水、游泳池水等水质的现场测定或者实验室分析。 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网 http://www.lei-ci.com 上海仪电科学仪器股份有限公司咨询电话:ww.lei-ci.com 在自然水体、废水和工业废水中都有铜的存在,微量的铜对人体是有益的,可补充人类食物中铜的不足,同时,铜能起到杀灭自来水中某些细菌的作用。但是铜含量过高的饮用水会对人体有危害,且含铜废水灌溉农田,使铜在土壤和农作物中累积,会造成农作物生长不良。《生活饮用水卫生标准》、GB/T 14848-2017《地下水质量标准》、GB 3838-2002《地表水环境质量标准》、GB 8978-2002《污水综合排放标准》等水质标准对铜含量均有限值要求,故我们需要对水质中铜含量进行检测。下面我们将具体介绍铜含量检测的标准要求、测试方法、具体测试过程及结果。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水溶液中铜检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《暂无》,《地下水、饮用水、游泳池水、自来水等水溶液中铜检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-480型多参数水质分析仪。
