检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
参考标准 HJ 609-2019 六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法
白金会员 123 篇解决方案
水质指标总氮的快速检测 什么是总氮 大量污水、废水等排入到河湖等水体,使得水中有机氮和无机氮含量增加,造成生物和微生物大量繁殖,消耗了水体中的溶解氧,使得水质恶化。另外江河湖泊等水体中如果含有超标氮类物质会造成水体富营养化。因此总氮是衡量水质的一个重要指标。 二、 总氮测试方法 通常总氮测试采用过硫酸盐氧化法,即碱性过硫酸盐消解试样,把其中所有形式的氮转化成为硝酸盐,而后加入掩蔽剂去除卤素类氧化物质,因为硝酸盐与变色酸在强酸性环境下反应生成黄色配合物。根据络合物的吸光度来测定水样中的总氮含量。 三、 DGB-401总测测试步骤 仪器: DGB-401 试剂:总氮校准液、总氮工作试剂包 待测试样 测定流程如下: 总氮测试项界面 总氮标定界面 总氮测量界面 四、 仪器介绍 图4: DGB-401多参数分析仪 ● 内置420nm、470nm、620nm、700nm四个LED光源,采用分光光度法,内置高低化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮5个检测项目,检测项方法直接调用,无需进行波长选择; 支持吸光度和浓度两种测量方式; 符合 GLP 规范,支持数据存储、查阅和删除; 支持 USB通讯,支持连接PC 进行数据采集; ● 支持电池供电和USB供电,支持电源管理功能,可设置自动关闭光源和自动关机; 测量参数 测量方法 光源波长 测量范围(mg/L) 示值误差 重复性 低COD 重铬酸钾法 470nm 0.0~150.0mg/L ±8% 3% 高 COD 重铬酸钾法 620nm 150.0~1500mg/L ±8% 3% 氨氮 纳氏试剂法 420nm 0.000~4.000mg/L, 可扩展至300mg/L ±10% 3% 总磷 钼酸盐分光光度法 700nm 0.000~1.000mg/L,可拓展至25.00mg/L ±10% 3% 总氮 过硫酸盐氧化法 420nm 0.000~30.00mg/L,可扩展至300mg/L ≤10mg/L: ±1 mg/L;≥10mg/L: ±5%; 3% 相关应用和产品详情,欢迎致电400-827-1953、关注雷磁公众号或浏览雷磁官网http://www.lei-ci.com 一、什么是总氮大量污水、废水等排入到河湖等水体,使得水中有机氮和无机氮含量增加,造成生物和微生物大量繁殖,消耗了水体中的溶解氧,使得水质恶化。另外江河湖泊等水体中如果含有超标氮类物质会造成水体富营养化。因此总氮是衡量水质的一个重要指标。 二、总氮测试方法通常总氮测试采用过硫酸盐氧化法,即碱性过硫酸盐消解试样,把其中所有形式的氮转化成为硝酸盐,而后加入掩蔽剂去除卤素类氧化物质,因为硝酸盐与变色酸在强酸性环境下反应生成黄色配合物。根据络合物的吸光度来测定水样中的总氮含量。
关闭产品配置单
上海仪电科学仪器股份有限公司为您提供《地表水中总氮检测方案(水质分析仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《HJ 609-2019 六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》,《地表水中总氮检测方案(水质分析仪)》用到的仪器有雷磁DGB-401型多参数水质分析仪 、雷磁COD-401-1型便携式消解器、雷磁ZDY-504型水分测定仪。
