葡萄酒中蔗糖含量检测方案(旋光仪)
检测样品 葡萄酒及果酒
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
糖的含量将最终决定葡萄酒中酒精的含量,在葡萄酿制过程中需要添加一定量的蔗糖,蔗糖一方面可以调节葡萄酒的甜度,另一方面可以起发酵作用,让葡萄酒更美味、香醇、浓郁。而蔗糖不是葡萄酒酿造过程中自然产生的糖类,因此可以用旋光法检测葡萄酒中添加的蔗糖。
葡萄酒中蔗糖含量的测定 葡萄中含有大约15-25%的糖,包括果糖和葡萄糖的混合物以及少量的其他物质,这使得葡萄酿造成葡萄酒成为可能。这些糖类(主要是果糖、葡萄糖)通过酵母发酵会转化成酒精和二氧化碳。但有些糖类不能被发酵,发酵后仍然存在,例如阿拉伯四聚糖、鼠李糖和木糖等。 糖的含量将最终决定葡萄酒中酒精的含量,在葡萄酿制过程中需要添加一定量的蔗糖,蔗糖一方面可以调节葡萄酒的甜度,另一方面可以起发酵作用,让葡萄酒更美味、香醇、浓郁。而蔗糖不是葡萄酒酿造过程中自然产生的糖类,因此可以用旋光法检测葡萄酒中添加的蔗糖。 在酸性条件下,葡萄酒中的蔗糖将会水解为等量的果糖和葡萄糖。 由于果糖显示负比旋度,而葡萄糖和蔗糖显示正比旋度,在蔗糖溶液水解过程中比旋度将从正信号变为负信号,这将意味着信号的转变。因此,蔗糖水解过程也叫做所谓的糖转化,部分水解蔗糖转变为其他糖。 特定比旋度[a]2D: 蔗糖=+66.47°; 果糖=-92.4° 葡萄糖=+52.5° 样品中可能还存在其他具有旋光性的物质,蔗糖水解为果糖和葡萄糖前后都应该利用旋光仪测量其旋光性。根据转化前后旋光度的改变(因为只有蔗糖的水解使得比旋度发生了变化),通过公式即可以精确测量样品中蔗糖的含量。 测试仪器: 安东帕MCP5100高精度智能旋光仪:配有Peltier帕尔贴控温装置,可同时装配八个波长,采用寿命高达50000至100000 小时的LED光源。 带有Tollmaster功能的200mm长不锈钢旋光管。 ( 参考文献 ) 酒中的蔗糖,美国官方分析化学师协会方法AOAC 920.65. 甘露和利口酒中的蔗糖,美国官方分析化学师协会方法940.11. 蒸馏酒的比重,美国官方分析化学师协会方法945.06C. ( 甘露和利口酒中的酸,美国官方分析化学师协会方法940.15A. ) ( 糖和糖浆中的蔗糖,美国官方分析化学师协会方法925.47B. ) 糖的含量将最终决定葡萄酒中酒精的含量,在葡萄酿制过程中需要添加一定量的蔗糖,蔗糖一方面可以调节葡萄酒的甜度,另一方面可以起发酵作用,让葡萄酒更美味、香醇、浓郁。而蔗糖不是葡萄酒酿造过程中自然产生的糖类,因此可以用旋光法检测葡萄酒中添加的蔗糖。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《葡萄酒中蔗糖含量检测方案(旋光仪)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中蔗糖含量检测方案(旋光仪)》用到的仪器有安东帕模块化紧凑型智能旋光仪MCP 100/150。
我要纠错
推荐专场
相关方案
