SINEO新仪MT-450-202105 微波消解土壤标准物质及铅含量的检测 1前言 随着工业技术的发展,重金属被广泛应用,如果处置不当,过量的重金属可能会对周边土壤造成污染,因此对土壤中所含的重金属含量进行定期的监测具有重要的意义。铅是一种有毒重金属元素,重金属进入环境后不能被轻易降解,是环境长期、潜在的污染物,因此保证土壤中铅测定方法科学、合理、有效是非常必要的。我们采用微波消解法作为土壤标准物质前处理的方法,对土壤标准物质进行了快速消解,实现了对土壤标准物质中的有害铅元素的准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 TANK PLUS 微波消解仪,赶酸器,原子吸收光谱仪,分析天平(十十分之一)等 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%) 3实验方法 3.1样品状态 暗棕壤 3.2酸体系探究 土壤标准物质主要成分含有二氧化硅,有机质,金属氧化物等,使用强酸性、氧化性的逆王水以及溶解硅元素的氢氟酸进行消解。 3.3实验过程 使用硝酸、盐酸和氢氟酸作为实验的消解试剂称取土壤标准物质样品0.2g(精确至0.1mg)于消解罐中,加入6mL硝酸、2mL盐酸、2mL氢氟酸,静置 5min 左右,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 爬坡时间/min 压力/MPa 温度/℃ 保温时间/min 1 7 3.5 150 2 2 3.5 180 2 3 3 3.5 200 40 实验结束后,待冷却至60℃以下,将罐架转移至通风橱,缓慢打开罐盖,150℃赶酸至剩余液体约1mL, 加水定容至50mL容量瓶,过滤沉淀使用石墨炉原子吸收光谱仪测试土壤标准物质中铅的含量。 3.4测试结果 罐位 取样量/g Pb含量/10 1 0.2020 334.0 2 0.2012 349.4 3 0.2026 342.3 4 0.2012 337.7 5 0.2027 339.3 空白 / / 标准 / 339±12 测试结果显示土壤标准物质中铅元素的含量在标准值的范围内。 4结果 使用硝酸、盐酸和氢氟酸对土壤标准物质样品进行消解实验,取样量0.2g,最高实验验度200℃,保温 40min ,石墨炉原子吸收光谱仪测试土壤标准物质样品中铅元素的含量在标准值的范围内,测试结果符合要求。 -- -- 1前言 1前言 随着工业技术的发展,重金属被广泛应用,如果处置不当,过量的重金属可能会对周边土壤造成污染,因此对土壤中所含的重金属含量进行定期的监测具有重要的意义。铅是一种有毒重金属元素,重金属进入环境后不能被轻易降解,是环境长期、潜在的污染物,因此保证土壤中铅测定方法科学、合理、有效是非常必要的。我们采用微波消解法作为土壤标准物质前处理的方法,对土壤标准物质进行了快速消解,实现了对土壤标准物质中的有害铅元素的准确测定。2仪器与试剂2.1仪器新仪TANK PLUS微波消解仪,赶酸器,原子吸收光谱仪,分析天平(十万分之一)等 2.2试剂硝酸(68%),盐酸(37%),氢氟酸(40%)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《土壤标准物中前处理检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于土壤中综合检测,参考标准《暂无》,《土壤标准物中前处理检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有null。
