T-626-202105 T-626-202105SInEO新仪 电位滴定法测定硫酸乙烯酯的酸值含量 1前言 硫酸乙烯酯是一种化学物质,分子式是 C2H4O4S,它主要应用于锂离子电池电解液的添加剂,其作用在于抑制电池初始容量的下降,增大初始放电容量,减少高温放置后的电池膨胀,提高电池的充放电性能及循环次数。因此对其酸性有明确的要求,若酸性较高会影响电池电解液中的氧化还原反应,导致电池性能下降。本实验采用酸碱滴定的原理测定其酸值含量,实验过程操作简单,数据重复性较好。 2仪器与设备 海 2.1仪器 T960电位滴定仪,复合PH电极。 2.2试剂 三乙胺-碳酸二甲酯滴定液(0.1mol/L),碳酸二甲酯。 3实验方法 3.1实验步骤 1)准确称取2.5g三乙胺(精确至0.0001g),溶于碳酸二甲酯中,定容至500mL,摇匀,备用。 2)准确称取苯甲酸0.05g(精确至0.0001g), 加入30mL碳酸二甲酯溶解,后加入20mL去离子水,置于滴定台上,开启搅拌,插入电极,用三乙胺-碳酸二甲酯滴定液滴定至电位突跃终点,记下滴定体积,同时做空白试验,计算滴定液的浓度。 3.1.2.硫酸乙烯酯酸值的测定: 准确称取取样2.5g(精确至0.0001g)置于滴定杯中,加入50mL碳酸二甲酯溶解试样,使其没过电极,开启搅拌,启动软件,开始滴定至电位突越终点,记下滴定体积,同时做空白实验。 3.2参数设置 3.2.1.苯甲酸标定: 滴定模式 动态滴定 滴定前平衡电位 6mV 搅拌速度 结束体积 20mL 电位平衡时间 平衡电位 1mV 滴定速度标准 预搅拌时间 6s 电位突越量 500 预控值 3.2.2.硫酸乙烯酯酸值测定: 4结果与讨论 滴定模式 等量滴定 滴定前平衡电位 6mV 搅拌速度 7 结束体积 10mL 电位平衡时间 4s 平衡电位 1mV 滴定速度 标准 预搅拌时间 6s 电位突越量 500 预控值 4.1实验结果 4.4.1苯甲酸标定: 样品名称 样品编号 取样量(g) 滴定体积Vi(mL) 空白体积Vo(mL ) 浓度(mol/L) 平均值(mol/L) 苯甲酸 1 0.06342 5.408 0.06 0.0970 0.0973 2 0.06934 5.879 0.0976 3 0.06955 5.917 0.0972 4.2.2.硫酸乙烯酯含量测定: 样品名称 样品编号 滴定液浓度 取样量(g) 滴定体积Vi(mL) 空白体积 Vo(mL) 含量(ppm) 平均值(ppm) 硫酸乙烯酯 1 0.0973 2.5217 0.140 0.01 5.106 5.227 2 2.5212 0.150 5.403 3 2.5202 0.140 5.192 计算公式: 式中: M是苯甲酸的相对分子质量,122.12g/mol; X是酸值含量, ppm c 是标定的滴定剂的浓度, mol/L; m是样品的质量,g; 4.2滴定图谱 4.2.1苯甲酸标定的图谱 用 T960全自动电位滴定仪测定硫酸乙烯酯酸值的含量的结果重复性较好, T960全自动电位滴定仪是完全满足该样品测定需求的。 1 前言硫酸乙烯酯是一种化学物质,分子式是C2H4O4S,它主要应用于锂离子电池电解液的添加剂,其作用在于抑制电池初始容量的下降,增大初始放电容量,减少高温放置后的电池膨胀,提高电池的充放电性能及循环次数。因此对其酸性有明确的要求,若酸性较高会影响电池电解液中的氧化还原反应,导致电池性能下降。本实验采用酸碱滴定的原理测定其酸值含量,实验过程操作简单,数据重复性较好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合PH电极。2.2 试剂三乙胺-碳酸二甲酯滴定液(0.1 mol/L),碳酸二甲酯。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《硫酸乙烯酯中酸值含量检测方案 》,该方案主要用于蓄电池中酸值含量检测,参考标准《暂无》,《硫酸乙烯酯中酸值含量检测方案 》用到的仪器有null。
