SINEO新仪MT-582-202106 微波消解三元材料 1前言 三元材料是镍钴锰酸锂,是三元复合正极材料前驱体产品。以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,钴酸锂和三元材料都是良好的电池正极材料,但是其化学特性各有差异,因此,针对其不同的化学特性,应用领域也有所不同。我划选择一种三元材料,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。 2仪器与试剂 2.1仪器 新仪 MASTER-18微波消解仪,赶酸器,分析天平(十万分之一)等。 2.2试剂 硝酸(68%),盐酸(37%) 3实验方法 称取三元材料0.2g(精确至0.1mg),加入2mL硝酸和6mL盐酸,静置10min 左右,待无明显反应后,组装消解罐,按照如下设置参数进行实验: 阶段 温度/℃ 时间/min 功率/W 1 150 10 400 2 180 5 400 3 200 45 400 实验结束后,待冷却至60℃以下,取出消解罐转移至通风橱中缓慢打开,赶酸稀释后,样品可完全消解至澄清透明状态。 4结果 实验选取的三元材料样品,取样为 0.2mg,采用王水作为试剂进行微波消解,最高实验温度200℃, 保温40min左右,样品可完全消解。 5注意 1)三元材料中的镍钴锰比例会根据实际需要调整,根据成分的不同可以适当调整实验参数,选择最佳方案进行实验。 2)王水挥发性较强,配制试剂应在通风橱中进行,同时实验人员需做好防护。 -- -- 三元材料是镍钴锰酸锂,是三元复合正极材料前驱体产品。以镍盐、钴盐、锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实际需要调整,三元材料做正极的电池相对于钴酸锂电池安全性高,钴酸锂和三元材料都是良好的锂电池正极材料,但是其化学特性各有差异,因此,针对其不同的化学特性,应用领域也有所不同。我们选择一种三元材料,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
关闭上海新仪微波化学科技有限公司为您提供《三元材料中微波消解检测方案(微波消解仪)》,该方案主要用于其他中其他检测,参考标准《暂无》,《三元材料中微波消解检测方案(微波消解仪)》用到的仪器有MASTER系列高通量密闭微波消解/萃取/合成工作站、赶酸器。
