Evoqua Water Technologies LLC普迈精医科技(北京)有限公司(EVOQUA实验室纯水及超纯水系统中国总代理)北京市顺义区宏远航城广场7层 +86 15210409751扫码关注微信公众号 为什么石油和天然气实验需要超纯水? 石油工业包括石油产品的勘探、开采、精炼、运输(通常通过油轮和管道)和营销。石油还是许多化学产品的原料,包括药品、溶剂、化肥、杀虫剂、合成香料和塑料。石油对许多行业都至关重要,在当前社会中对维护工业文明具有重要意义,因此是许多国家的重要关注点。石油占世界能源消耗的很大一部分。 石油实验室测试原油、石油原料、燃料和其他石油精炼产品。对这些产品的分析是为了帮助客户满足质量和监管标准、解决问题并支持研发。石油分析包括痕量分析、纯度和成份测试、质量控制测试、碳氢化合物分析、污染识别等等。 我们如何确定原油中不存在有害物质?:综合分析通常是用到离子色谱(IC)。。 IC 可以准确和快速地监测溶液中的离子成分。阴离子和阳离子都可以在每升纳克(ppt-万亿分之一)到毫克每升(ppm-百万分之一)浓度范围内被检测到。每个石油工厂都有一个检验实验室,用于与 IC相关的分析应用。 超纯水在离子色谱中的应用 在分析痕量水平的样品时,确保所提供数据可信的唯一方法是拥有可靠的IC仪器、高质量的试剂和纯水。水可以用于IC的多种方面,包括样品稀释、样品制备或预处理、制备空白样和标准样、冲洗设备和作为洗脱液。在无试剂离子色谱 (RFIC)系统中,唯一存在的流动相是纯水。因此,水中存在的任何杂质都会以多种方式干扰分析,可靠的未受污染水源对于重现结果至关重要。 超纯水在原子吸收分光光度计上的应用 原子吸收光谱(AAS)是一种广泛用于各种不同领域中痕量金属元测定的技术。AAS 使用气相中原子对光的吸收。通常在水溶液中的样品通过火焰(火焰原子吸收光谱FAAS)或石墨炉(石墨/碳炉原子吸收光谱GFAAS/CFAAS)汽化和雾化。AAS 通常用于环境和临床分析,以及制药和化工行业。 气相色谱-质谱(GC-MS)将气相色谱与质谱相结合,在识别不同的物质方面,具有非常广泛的应用,例如药物检测和环境分析。 GC-MS 是测定环境中 EDC 和 VOC的首选技术。由于需要非常低的 TOC 水平,因此对水纯度的要求非常严格。在GC-MS中,流动相通常是惰性气体,分析的化合物与柱内的固定相相互作用。样品在色谱柱上挥发和分离。 当质谱仪用作检测器时,该技术尤其强大,,因为可以直接对单个组分进行识别和表征。 杂质问题 超纯水(I级)是市政自来水通过多级处理的产物。水可以溶解不同化合物,并存在多种微生物细菌等造成了水中的各种杂质和污染物,例如离子、溶解的有机和无机化合物、悬浮颗粒、微生物和溶解的气体。随着水变得可饮用,大部分污染物被去除,同时也可能引入其他杂质,例如增塑剂管道系统或油罐中的沥青涂料。 对于 GC-MS应用,气体污染物会危及分析仪器的灵敏度和准确度。氧气、碳氢化合物等污染物会严重影响 GC分析,导致色谱柱和仪器损坏。 污染影响 水污染的影响可能会产生严重的后果,并有可能使实验结果无效。o1但是杂质对这种分析的可靠性和再现性究竟有什么影响呢? 如图1所示,离子、有机物、胶体、细菌和气体的污染影响都会在一定程度上影响灵敏度和重现性。离子污染物往往具有显着但短期的影响,产生化学干扰,直接降低结果并降低灵敏度。离子污染物水平的波动也会导致观察结果的更大差异。尽管有机物、胶体和细菌也会影响背景/空白,但它们往往会通过介质污染和表面涂层产生长期影响,从而影响仪器的特定组件,例如色谱柱、检测器和内部系统结构的表面。此类污垢的影响表现为异常基线偏移、基线上的未知峰、高噪声等。 Figure 1. The effects of water impuritles on the ion chromatography technique;(a) effects onthe system and (b) the subsequent potential impact on experimental results. The size of thearea in each box indices the signifcance of each effect (qualitative). 典型的水纯度要求 对于基本IC和AAS应用,根据标准国际规范,一般实验室级水(Ⅱ级纯水)可能就足够了。然而,即使是基本应用也应尽可能使用符合类标准的超纯水。,在短离子交换柱上预浓缩离子含量,随后进行测量,然后洗脱到洗脱液流中进行分离和分析,使IC和AAS可以实现非常低的检测限(低至ppt级)。在这种情况下,元素纯度至关重要, 需要18.2MQ-cm 的电阻率水平和低 TOC。大多数应用的纯水系统都需要符合药典、ASTM、ISO 和 CLS制定的标准。对于 GC-MS则应用于样品制备。同时,也用于空白和标准样品制备。 结论 IC 和 GC 应用,尤其是痕量级的应用,对各种污染物(有机、颗粒、细菌、气体和离子)非常敏感,很容易影响数据可靠性。 Evoqua 超纯水系统 Evoqua Water Technologies Pte Ltd 生产以下应用所需的超纯水: a)离子色谱法(IC) b)质谱(MS) c)高纯液相色谱(HPLC) d)气相色谱-质谱(GC-MS) e)原子吸收分光光度计(AAS)f)热原敏感应用 实验室应用的主要解决方案: Ultra Clear TP TWF Series Labostar Pro Series for Type l & Ill water eVOQUAWATER TECHNOLOGIESThink Precision Medicine普迈精医 ( A uf d er We ide 1 0 , 89312, G unzb urg , D eu ts c hl an d ) marketing@premedchina.com www.premedchina.com 为什么石油和天然气实验需要超纯水?石油工业包括石油产品的勘探、开采、精炼、运输(通 常通过油轮和管道)和营销。 石油还是许多化学产品的原 料,包括药品、溶剂、化肥、杀虫剂、合成香料和塑料。 石 油对许多行业都至关重要,在当前社会中对维护工业文明具 有重要意义,因此是许多国家的重要关注点。 石油占世界能源消耗的很大一部分。 石油实验室测试原油、石油原料、燃料和其他石油精炼 产品。 对这些产品的分析是为了帮助客户满足质量和监管标 准、解决问题并支持研发。 石油分析包括痕量分析、纯度和 成份测试、质量控制测试、碳氢化合物分析、污染识别等 等。 我们如何确定原油中不存在有害物质? 综合分析通常是 用到离子色谱(IC)。 IC 可以准确和快速地监测溶液中的 离子成分。 阴离子和阳离子都可以在每升纳克 (ppt – 万亿分之一)到毫克每升(ppm – 百万分之一)浓 度范围内被检测到。每个石油工厂都有一个检验实验室,用 于与 IC 相关的分析应用。 超纯水在离子色谱中的应用在分析痕量水平的样品时,确保所 提供数据可信的WY方法是拥有可靠的 IC 仪器、高质量的试剂和纯水。 水可 以用于IC 的多种方面,包括样品稀释、 样品制备或预处理、制备空白样和标准 样、冲洗设备和作为洗脱液。 在无试剂 离子色谱 (RFIC) 系统中,WY存在的 流动相是纯水。 因此,水中存在的任何 杂质都会以多种方式干扰分析,可靠的 未受污染水源对于重现结果至关重要。超纯水在原子吸收分光光度计上的 应用原子吸收光谱 (AAS) 是一种广泛 用于各种不同领域中痕量金属元测定的 技术。 AAS 使用气相中原子对光的吸 收。通常在水溶液中的样品通过火焰 (火焰原子吸收光谱FAAS)或石墨炉 (石墨/碳炉原子吸收光谱GFAAS/CFAAS) 汽化和雾化。AAS 通常用于环境和临床 分析 ,以及制药和化工行业。 超纯水应用于气相色谱质谱仪 (GC-MS) 气相色谱-质谱(GC-MS)将气相色谱与质谱相结合,在识别 不同的物质方面,具有非常广泛的应用,例如药物检测和环境分析。 GC-MS 是测定环境中 EDC 和 VOC 的SX技术。 由于需要 非常低的 TOC 水平,因此对水纯度的要求非常严格。 在 GC-MS 中,流动相通常是惰性气体,分析的化合物与柱内的固定相相互作 用。 样品在色谱柱上挥发和分离。 当质谱仪用作检测器时,该技术 尤其强大,因为可以直接对单个组分进行识别和表征。 杂质问题 超纯水(I 级)是市政自来水通过多级处理的产物。 水可以溶解不同化合物,并存在多种微生物细菌 等造成了水中的各种杂质和污染物,例如离子、溶解的有机和无机化合物、悬浮颗粒、微生物和溶解的气 体。随着水变得可饮用,大部分污染物被去除,同时也可能引入其他杂质,例如增塑剂管道系统或油罐中 的沥青涂料。 对于 GC-MS 应用,气体污染物会危及分析仪器的灵敏度和准确度。 氧气、碳氢化合物等污染物会严 重影响 GC 分析,导致色谱柱和仪器损坏。污染影响 水污染的影响可能会产生严重的后果,并有可能使实验结果无效。 但是杂质对这种分析的可靠性和 再现性究竟有什么影响呢? 如图 1 所示,离子、有机物、胶体、细菌和气体的污染影响都会在一定程度上影响灵敏度和重现性。 离子污染物往往具有显着但短期的影响,产生化学干扰,直接降低结果并降低灵敏度。离子污染物水平的 波动也会导致观察结果的更大差异。 尽管有机物、胶体和细菌也会影响背景/空白,但它们往往会通过介 质污染和表面涂层产生长期影响,从而影响仪器的特定组件,例如色谱柱、检测器和内部系统结构的表 面。 此类污垢的影响表现为异常基线偏移、基线上的未知峰、高噪声等。典型的水纯度要求 对于基本 IC 和 AAS 应用,根据标准国际规范,一般实验室级水(II 级纯水)可能就足够了。 然而,即 使是基本应用也应尽可能使用符合 I 类标准的超纯水。 在短离子交换柱上预浓缩离子含量,随后进行测 量,然后洗脱到洗脱液流中进行分离和分析,使IC和AAS可以实现非常低的检测限(低至ppt级)。 在这种 情况下,元素纯度至关重要,需要 18.2 MΩ-cm 的电阻率水平和低 TOC。 大多数应用的纯水系统都需要 符合药典、ASTM、ISO 和 CLS 制定的标准。 对于 GC-MS 则应用于样品制备。同时,也用于空白和标 准样品制备。 结论 IC 和 GC 应用,尤其是痕量级的应用,对各种污染物(有机、颗粒、细菌、气体和离子)非常敏感,很容易影响数据可靠性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
普迈精医科技(北京)有限公司为您提供《环境水中样本前处理检测方案(超纯水器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中综合检测,参考标准《暂无》,《环境水中样本前处理检测方案(超纯水器)》用到的仪器有懿华EVOQUA 专家型纯水系统 Ultra Clear RO EDI、懿华EVOQUA 标准型超纯水机LaboStar PRO TWF、普迈HFM 200高通量多功能金属浴。
