采用 TSKgel 色谱柱分析高效发酵专用消泡剂(THIX-298) 消泡剂(Defoamer) 【基本信息】 THIX-298 发酵消泡剂,是一种在有机硅分子链上引入聚醚链段改性制得的聚醚改性有机硅的消泡剂,无色至灰白色具有一定粘度的液体。该消泡剂除了具有硅类消泡剂消泡快,稳定性好的优点外还具有聚醚类消泡剂抑泡能力强、耐高温、耐强酸强碱和化学惰性的优点,适用于生物、医药等发酵工艺,如各类抗生素、氨基酸、维生素C 及芽胞菌等各种菌种的生产发酵过程的消泡。 【分析条件】 色谱柱: TSKgel G2000HxL (7.8 mm I.D.×30 cm, 5 um) 流动相: THF 流速:1.0mL/min 柱温:40℃ 检测器参数:RI 样品浓度:10mg/mL左右 进样体积:4uL 【分析结果】 [min] 图 1. THIX-298 发酵消泡剂供试品色谱图 表1进样量与峰面积定量线性关系 进样量(ug) 峰面积(mV.s) 20.38 768.724 40.76 1590.992 81.52 3258.073 101.9 4085.064 进样量 (pg) 图2.进样量与峰面积线性关系图 【结论】 采用 TSKgel G2000HxL (7.8mmI.D.×30 cm, 5 pm)色谱柱,在 THF 流动相下对 THIX-298发酵消泡剂样品分离具有峰型对称性好、速度快及定量线性好等特点,线性相关系数R?值可到0.999以上。该方法适合该类样品的分析与定量。 Page of THIX-298发酵消泡剂,是一种在有机硅分子链上引入聚醚链段改性制得的聚醚改性有机硅的消泡剂,无色至灰白色具有一定粘度的液体。该消泡剂除了具有硅类消泡剂消泡快,稳定性好的优点外还具有聚醚类消泡剂抑泡能力强、耐高温、耐强酸强碱和化学惰性的优点,适用于生物、医药等发酵工艺,如各类抗生素、氨基酸、维生素 C 及芽胞菌等各种菌种的生产发酵过程的消泡。采用TSKgel G2000HXL(7.8 mm I.D.×30 cm,5 μm)色谱柱,在THF流动相下对THIX-298发酵消泡剂样品分离具有峰型对称性好、速度快及定量线性好等特点,线性相关系数R2值可到0.999以上。该方法适合该类样品的分析与定量。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《消泡剂中含量分析检测方案 》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《消泡剂中含量分析检测方案 》用到的仪器有TSKgel G2000HXL 色谱柱。
