当前位置: 其他 > 有机污染物 > 方案详情
跑道中有害物质释放量检测方案(热解吸仪)
检测样品 其他
检测项目 有机污染物
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
吸附管(泰通CS2分析专用管)通过ATHH-12活化仪活化完全后密封备用。 校准品配制:配制成浓度为2mg/ml的标准溶液。 标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入不同体积的标准溶液,吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为1、2、4、10、20ug的标准系列吸附管。
GB 36246-2018应用 《中小学合成材料面层运动场地有害物质释放量的测试--CS2》 TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪;气相色谱仪,火焰光度检测器, 色谱柱:DB-5 60m*0.25mm*0.25um 气相色谱仪条件:进样口温度:250℃, 检测器温度:280℃, 柱流量:1.2ml/min,分流比:30:1, 柱温条件:50℃(5min),25℃/min升至250℃(10min) 热解吸仪条件:吹扫320℃(300s), 流量40ml,, 冷阱温度-20℃, 二次解吸300℃(60秒); 管路及阀箱150℃, 分流比20:1 吸附管(泰通CS2分析专用管)通过ATHH-12活化仪活化完全后密封备用。 校准品配制:配制成浓度为2mg/ml的标准溶液。 标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入不同体积的标准溶液, 吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为1、2、4、10、20ug的标准系列吸附管。 GB 36246-2018应用        《中小学合成材料面层运动场地有害物质释放量的测试--CS2》 实验仪器TDS-24RD全自动二次热解吸仪,ATHH-12活化仪;气相色谱仪,火焰光度检测器,色谱柱:DB-5 60m*0.25mm*0.25um方法条件气相色谱仪条件:进样口温度:250℃,  检测器温度:280℃,柱流量:1.2ml/min,分流比:30:1,  柱温条件:50℃(5min),25℃/min升至250℃(10min)热解吸仪条件:吹扫320℃(300s),  流量40ml,,   冷阱温度-20℃,  二次解吸300℃(60秒);管路及阀箱150℃,  分流比20:1 样品制备吸附管(泰通CS2分析专用管)通过ATHH-12活化仪活化完全后密封备用。校准品配制:配制成浓度为2mg/ml的标准溶液。标样加载模拟吸附:将老化后的吸附管装到ATHH-12活化仪的标样加载平台上,分别注入不同体积的标准溶液,吸扫完毕后取下各个吸附管密封,得到含量为1、2、4、10、20ug的标准系列吸附管。
关闭
  • 1/1
产品配置单
泰通科技(广州)有限公司为您提供《跑道中有害物质释放量检测方案(热解吸仪)》,该方案主要用于其他中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《跑道中有害物质释放量检测方案(热解吸仪)》用到的仪器有全自动热解吸仪 TDS-24RD 泰通 、全自动活化仪 ATHH-12 泰通 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
