EDINBURGHSENSORSA lechcomp Company 环保小能手垃圾填埋气体监测解决方案 随着我国经济的不断发展,许多城市都在向国际化大都市迈进,在经济高速发展的同时,环境也越来越引起人们的关注和重视,创造一个整洁、优美的工作环境和生活环境是一个现代化城市的重要标志之一。 垃圾是伴随着人类的生产、生活而产生的,随着工业化和城市化的推进,城市人民的物质文化水平日益提高,垃圾的产量和成份也迅速增加和变化。目前,对于大量的生活垃圾,在中国大多数城市,垃圾填埋仍然是解决生活垃圾问题的主要方法。 垃圾填埋场是通过掩埋处理废弃物的场所。垃圾填埋场是最常见的废弃物处理方法,并且在世界许多地方仍然采用此方法。,一些垃圾填埋场亦用于废弃物管理,例如临时存储,合并,转移或处理废废物。 什么是垃圾填埋气? 垃圾填埋气体是由垃圾填埋场中微生物产生的,包括挥发性有机化合物的蒸发,废弃物成分之间的化学反应和微生物作用。40-60%排放的气体由甲烷组成,其余大部分为二氧化碳。其他痕量挥发性化合物(主要是简单的碳氢化合物)是其余的1%。 为什么需要垃圾填埋气体传感器? 环境保护法要求安全地清除垃圾填埋气体,以免由于压力的增加而造成物理爆炸。安全处置通常需要燃烧,例如火炬烟囱,内燃机或通过加工生产甲烷气体燃料。对于配电的大型站点,基础设施的内燃机用于发电,然后将其送入当地电网。 可以将垃圾填埋气收集,转化并用作可再生能源,而不是排放至大气中。使用垃圾填填气有助于减少气味和与其排放有关的其他危害,并防止甲烷排放到大气中并导致局部烟雾和全球气候变化。 以上所有安全处置过程都需要测量甲烷含量(在许多情况下还需要测量二氧化碳浓度)。爱丁堡公司传感器部门可提供甲烷和二氧化碳气体传感器,可以将其集成到垃圾填埋气体处理系统中,从而轻松监控这些气体。 爱丁堡传感器公司提供的 Guardian NG 系列红外气体监测仪可提供高精度准确的数据质量,并且可以连续采样,测量,显示目标气体浓度。 环境保护法要求安全地清除垃圾填埋气体,以免由于压力的增加而造成物理爆炸。安全处置通常需要燃烧,例如火炬烟囱,内燃机或通过加工生产甲烷气体燃料。对于配电的大型站点,基础设施的内燃机用于发电,然后将其送入当地电网。可以将垃圾填埋气收集,转化并用作可再生能源,而不是排放至大气中。使用垃圾填埋气有助于减少气味和与其排放有关的其他危害,并防止甲烷排放到大气中并导致局部烟雾和全球气候变化。以上所有安全处置过程都需要测量甲烷含量(在许多情况下还需要测量二氧化碳浓度)。爱丁堡公司传感器部门可提供甲烷和二氧化碳气体传感器,可以将其集成到垃圾填埋气体处理系统中,从而轻松监控这些气体。
关闭产品配置单
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《垃圾填埋场中气体检测方案(气体报警器)》,该方案主要用于其他中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《垃圾填埋场中气体检测方案(气体报警器)》用到的仪器有爱丁堡气体传感器Guardian NG。
