当前位置: 其他 > 含量分析 > 方案详情
渣油、油浆、石蜡油中运动粘度检测方案(粘度计)
检测样品 其他
检测项目 含量分析
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
石蜡油、渣油(常温渣油、减压渣油)、油浆、重质燃料油都是从原油种分馏所得产物,其性质与原油性质有关,都是粘稠、常温下呈半固体状的物质。因为它们又脏又稠,在日常的检测中,检测时间非常长,经常一个样品需要几个小时,而且非常不容易清洗。
渣油类样品全自动运动粘度检测 石蜡油、渣油(常温渣油、减压渣油)、油浆、重质燃料油都是从原油种分馏所得产物,其性质与原油性质有关,都是粘稠、常温下呈半固体状的物质。因为它们又脏又稠,在日常的检测中,检测时间非常长,经常一个样品需要几个小时,而且非常不容易清洗。 Omnitek的BitUVisc自动运动粘度检测系统可快速检测此类物质,检测时间约30分钟/样品,样品消耗量约18毫升/样品,溶剂消耗量约30毫升/样品。使用BitUVisc自动运动粘度检测系统检测渣油类物质的粘度,不确定度在0.2-0.3%。 针对石蜡油、渣油(常温渣油、减压渣油)、油浆、重质燃料油类样品,BitUVisc具有如下特点: 可对当个样品进行预加热功能 节省时间:可以节省热平衡的时间。使用预加热功能后,热平衡只需要3分钟左右。 容易进样:最高110℃预加热温度,可以使常温下固态的渣油类样品,很轻松吸入粘度管内。 二次/多次进样均能保持相同状态,提高结果稳定性和精度:在检测及进样过程中,对当前检测油样持续加热/保温。油样既不会在第二次及后续重复检测时自然冷却(比如只对等待检测油样加热),这样就避免造成进样困难,或多次进样状态差异过大,影响结果精度;也避免了长期对待测油样进行加热(比如对所有油样同时加热),造成的轻质成分挥发的轻质成分挥发,影响结果精度,污染环境。 清洗方式采取自上而下真空抽取方式 粘度管内壁采用自上而下的清洗方式,溶剂从顶部喷射,溶剂及残油从底部流入废液收集装置,废液收集装置在真空抽取方式下,快速流入废液桶,避免废液对仪器内部管路、阀门及电子元器件的伤害和污染。 粘度管底部采用溶剂喷洒和压缩空气吹干等。确保粘度管内外壁接触样品的所有位置被彻底清洁和烘干。 3、Duplo测量粘度管 渣油(石蜡油、常温渣油、减压渣油)、油浆、重质燃料油样品不稳定,这些样品通常在反复采样时表现出重复精度和不确定度差等特点。当在Duplo模式下使用时,粘度管在检测一个样品过程中产生2个结果,避免了多次取样的误差,在一定程度提高了检测的精度。   Omnitek的BitUVisc自动运动粘度检测系统可快速检测此类物质,检测时间约30分钟/样品,样品消耗量约18毫升/样品,溶剂消耗量约30毫升/样品。使用BitUVisc自动运动粘度检测系统检测渣油类物质的粘度,不确定度在0.2-0.3%。
关闭
  • 1/1
产品配置单
孚茂科技(北京)有限公司为您提供《渣油、油浆、石蜡油中运动粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《渣油、油浆、石蜡油中运动粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有BitUVisc系列高温运动粘度计、U-Visc 系列粘度计专用油样杯。
我要纠错
推荐专场
相关方案
