地表水/废水/污水/海水中COD/总磷/总氮/氨氮/铜/镍镁/硝酸盐等检测方案(COD消解仪)
检测样品 环境水(除海水)
检测项目 营养盐
参考标准 HJ 91.1-2019 污水监测技术规范
关联设备 共7种 下载方案
方案详情
内置所有Spectroquant测试试剂盒方法,用户可自建99种测试方法,20种波长扫描或动力学测试方法。
光度计分光光度计photoLab@ 7000系列01 ①实验室常规测试 比色皿均配置条形码 自动识别10,20和50mm比色皿 自动匹配测试量程 自动存贮数据,数据管理更简便 ▪内置200多种测试方法,包括游离 氨、CO2、SAC、色度等特殊测试方法 ■·配套预制试剂,使分析测试更简单 用户自定义方法设置 ②将复杂操作步骤简单化——有预置方法或极易自己编程 ■逐步数据输入和操作的多步骤测试任务:程序提供每步所需操作参数、操作者和条件。 ■多波长测试计算方法 ③ photoLab@ 7600 UV-VIS OptRF开创性的免试剂测试 ■只需要将样品放入石英比色皿中,选择方法,就可以直接读数!7600UV-VIS可以通过OptRF(免试剂)测量方法在紫外光谱区直接检测则复杂水样中COD、硝态氮和亚硝态氮的浓度,操作简单快速。适用于报告数据的快速核查和保持样本 即时读数 用户校准程序使数据更准确 经济、环保、无害 将IQSensor Net与光度法完美结合 目-0 免试剂测试参数 量程 总 COD 2 - 75 mg/L 溶解性 COD 2-75 mg/L NO-N 0.1-3.0 mg/L NO-N 0.1-4.0mg/L ⑤质量控制和研发的谱图可以保存用户谱图和数据处理 ④动力学——化学反应速率 用不同颜色分类谱图 ■室温下测量 m谱图编辑(求和,比较等) 可存贮用户数据 可读取吸光度与透射率 photoLab@7100VIS可测波长范围为320-1100nm,适用于所有可见光范围的常规测试,可应用于实验室、工业和R&D等。 photoLab@ 7600 UV-VIS可测波长范围为190-1100nm, 是OptRF与紫外-可见方法的首选,适用于多种领域。 一、特点(1)现代化的光学测量——开创性的测试流程1、经过验证的操作指导2、最高精密度3、全面的分析质量保证功能AQA(2)实验室常规测试1、比色皿均配置条形码2、自动识别10,20和50mm比色皿3、自动匹配测试量程4、自动存贮数据,数据管理更简便5、内置200多种测试方法,包括游离氨、二氧化碳、SAC、色度等特殊测试方法6、胚胎预制试剂,使分析测试更简单7、用户自定义方法设置(3)将复杂操作步骤简单化——有预置方法或极易自己编程1、逐步数据输入和操作的多步骤测试任务:程序提供每步所需操作参数、操作者和条件2、多波长测试计算方法(4)photoLab 7600 UV-VIS OptRF开创性的免试剂测试1、只需要将样品放入石英比色皿中,选择方法,就可以直接读数。2、即时读数3、用户校准程序使数据更准确4、经济、环保、无害5、将IQ Sensor Net与光度法完美结合 免试剂测试参数量程总COD2-75mg/l溶解性COD2-75mg/lNO3-N0.1-3.0mg/lNO2-N0.1-4.0mg/l (5)动力学——化学反应速率1、室温下测量2、可存贮用户数据(6)质量控制和研发的谱图可以保存用户谱图和数据处理1、用不同颜色分类谱图2、谱图编辑(求和,比较等)3、可读取吸光度与透射率(7)photoLab 7100 VIS可测波长范围为320-1100nm,适用于所有可见光范围的常规撤回,可应用于实验室、工业和R&D。 二、技术参数 仪器名称photoLab 7600 VIS波长范围190-1100nm光栅配有步进电机和参考光速光栅单色仪显示器7``背景光彩色显示器带宽4nm光源氙灯测试模式浓度,吸光度,%透射率,动力学分析,光谱曲线扫描或%透射率,多波长分步测试。扫描速度700-2000nm/min波长准确度/重复性-0.003E(E<0.600) 0.5%(0.600<E<2.00)比色皿自动识别不同类型比色皿,可选用外径16mm圆形、10mm方形、20mm矩形、50mm矩形比色皿条形码自动识别所有比色皿的测试量程数据存贮500个测量值,500条光谱,400条动态曲线方法与曲线200多种内置测试方法,1000种自定义方法,20总动力与光谱曲线,多种可供选择的程序。接口/更新1个USB-A,1个USB-B,1个Ethernet/通过网络和USB接口更新外壳保护等级IP 30电源通用电源,也可用标准适配器与电缆由汽车电池供电温度范围工作温度:+10℃-30℃贮存温度:-25℃-65℃重量/尺寸约4.5kg/404*197*314mm附件PC软件含photoLab数据库+photoLab颜色库,现场情况,AQA的检查工具
关闭
  • 1/1
产品配置单
厦门仪迈环保科技有限公司为您提供《地表水/废水/污水/海水中COD/总磷/总氮/氨氮/铜/镍镁/硝酸盐等检测方案(COD消解仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中营养盐检测,参考标准《HJ 91.1-2019 污水监测技术规范》,《地表水/废水/污水/海水中COD/总磷/总氮/氨氮/铜/镍镁/硝酸盐等检测方案(COD消解仪)》用到的仪器有德国WTW加热消解器 CR 3200、德国WTW CR2200加热消解器 、Move 100便携式多参数测试仪 MERCK、photoLab7100紫外可见分光光度计 德国WTW、photoLab 7600VIS紫外分光光度计 德国WTW、photoLab分析试剂 德国WTW、德国默克水质测试盒。
我要纠错
推荐专场
相关方案
