一,简述 白酒是我国传统蒸馏酒,其独特的多种微生物固态(半固态)发酵,蒸馏等生产工艺形成了白酒的各种风格。我国传统白酒以十二大香型为代表。以香型划分白酒始于1979年召开的全国第三届评酒会,这届评酒会提出了浓香型白酒(泸型白酒)、清香型白酒(汾型白酒)、酱香型白酒(茅型白酒)等定义,并确立了香型划分的依据和原则。随着对白酒成分、生产工艺等研究的不断深入,陆续提出十二大香型的定义。 二,配置方案(云铂气相色谱仪GC-2200) 1、试剂和耗材 (1)色谱柱:白酒专用毛细管柱 (2)标准溶液:标准溶液(23组白酒标样,36组白酒标样) (3)微量注射器:10μL 2、仪器配置 气相色谱仪:GC-2200 单毛细柱进样口 单FID(氢火焰离子化检测器) 3、23组分色谱条件 柱流量:1.5ml/min 柱头压:0.025Mpa 分流:41ml/min (10ml 走14.6 秒) 载气补充气:0.1Mpa 空气:0.1Mpa 氢气:点火前:大于 0.2Mpa 点 火后:0.01Mpa 柱箱:50℃(5min)--10℃/min-180℃(5min)(终温); 汽化温度:200℃ 检测温度:200℃ 4、36组分色谱条件 色谱柱:柱长:30m 内径:0.32mm 膜厚:1.0μm 柱流量:1.5ml/min 柱头压:0.025Mpa 分流:41ml/min (10ml 走14.6 秒) 载气补充气:0.1Mpa 空气:0.1Mpa 氢气:点火前:大于 0.2Mpa 点 火后:0.01Mpa; 柱 温: 50℃(6min) --5℃/min -- 200℃(10min) 汽化温度:220 ℃ 检测温度:230 ℃ 三,色谱图 白酒23组分毛细色谱柱分析色谱图 白酒28组分毛细色谱柱分析色谱图 白酒28组分毛细色谱柱分析色谱图 四,结果 使用白酒标准样品在云铂气相色谱仪GC-2200中六针连续进样,其中白酒中的重要指标乙酸乙酯,己酸乙酯和乳酸乙酯的相对标准偏差即重复性RSD分别为1.40% ,1.98% ,1.75%满足对于重复性小于5%的相关要求。 云铂仪器(成都)公司自主研发并生产的气相色谱仪GC-2200在浓香型白酒当中的应用方案,有需要者,请关注云铂官方微信公众号“云铂仪器”,期待与您的合作
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
云铂仪器(成都)有限公司为您提供《白酒中乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于白酒中理化分析检测,参考标准《GB/T 10345 白酒分析方法》,《白酒中乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有云铂~气相色谱仪GC2200、云铂~自动进样器YB-1100。
