SSL-CA20-702Excellence in Science Excellence in ScienceLC-259 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 生物兼容液相在单抗样品电荷异质性分析中的应用 LC-259 摘要:本文利用岛津生物兼容液相色谱系统 (Nexera Bio) 和弱阳离子交换技术代(WCX)),建立了单抗样品的电荷异质性分析方法。贝伐珠单抗、曲妥珠单抗以及帕妥珠单抗酸性和碱性变异体与主峰分离度良好,方法简单、稳定、可靠,供相关行业参考。 关键词:生物兼容液相系统电荷变异体单克隆抗体弱阳离子交换色谱 电荷异质性是重组类蛋白药物的关键质量属性。各种不同的影响因素均能通过改变电荷基团的数量,使重组蛋白制品的电荷属性发生异质性改变,从而在同一蛋白制品中产生酸性、碱性电荷变异体。重组蛋白类药物电荷变异体主要来源于生产、存储及使用过程中的多种翻译后修饰和降解反应。常见的脱酰胺化、N端修饰、异构化、唾液酸化聚糖和C端剪切等都会产生电荷变异体。电荷变异体的存在会影响重组蛋白的结合能力、生物学活性、免疫原性、药代动力学等,进而影响药物临床使用的有效性和安全性。 目前用于蛋白等电点评价的检测方法主要有平板胶等电聚焦电泳(IEF),离子交换色谱(IEC),毛细管等电聚焦电泳 (CIEF) 等三类技术。其中, IEF 和clEF 是基于蛋白质等电来来分离的,因此二者均无法 分离由于空间电荷分布不一致而引起的电荷变体;而IEC 能同时分离由于蛋白质等电点不同以及空间电荷分布不一致而导致的电荷变体,且可维持蛋白质原有的空间结构及活性。IEC 不仅是重组蛋白电荷异质性的常用方法之一,同时也是分离纯化过程中除杂(宿主蛋白、DNA) 的首选方法。 用于单抗异质性的 IEC分为 pH梯度和盐梯度法。pH梯度需用到3-4种流动相,仪器硬件要求更复杂,因混合而产生的盐析问题导致仪器故障率增高。而盐梯度法作为经典的抗体电荷异质性方法,简单、耐用,分离度好。本文采用岛津生物兼容液相色谱系统,针对单克隆抗体偏弱碱性的特点,选用盐梯度 IEC 色谱进行分析,可以实现主峰与酸性峰、碱性峰的有效识别。该方法简单、可靠,供相关检测人员参考。 实验部分 1.1仪器 本实验采用岛津生物兼容液相色谱系统 (Nexera Bio)。具体配置为: 系统控制器:CBM-20A 脱气机: DGU-20As 输液泵: LC-20ADy 自动进样器:SIL-20Axe 柱温箱: CTO-20AC 检测器: SPD-M20A 色谱工作站: LabSolutions Ver. 5.98 1.2分析条件 液相色谱条件: 色谱柱: SHIMEN Ankylo WCX, 250 mm x 4.6 mm l.D., 5 um P/N 380-01215-13,岛津(上海)实验器材有限公司 流动相:A相-10mmol/L磷酸钠水溶液,用磷酸溶液调 pH 至6.6 B相-10 mmol/L磷酸钠, 0.1 mol/L 氯化钠水溶液,用磷酸溶液调 pH至6.6流速:0.6 mL/min 村温:30℃ 进样量:20uL 洗脱方式:梯度洗脱,初始20%B相,详见表1 表1梯度洗脱时间程序 Time(min) Module Command Value 50.00 Pumps Pump B Conc. 60 55.00 Pumps Pump B Conc. 90 60.00 Pumps Pump B Conc. 20 63.00 Pumps Pump B Conc. 20 70.00 Controller Stop 1.3样品前处理方法 贝伐珠、曲妥珠、帕妥珠样品用10 mmol/L 磷酸钠缓冲液(pH 6.6)稀释至相应浓度后直接进样,上机浓度分别为1.0 mg/mL、2.0mg/mL、5.0mg/mL。 结果与讨论 2.1空白溶剂色谱图 以10 mmol/L 磷酸钠水溶液进行空白溶剂分析,色谱峰出峰情况如图1所示,基线平稳,无干扰峰。 图1空白溶剂 2.2贝伐珠单抗样品色谱图 在IEC模式下,随着盐离子浓度增加,贝伐珠单抗酸性、中性及碱性变异体依次洗脱;由于是弱阳离子洗脱体系,一般碱性峰与中性峰(主峰)分离度较好。贝伐珠单克隆抗体色谱图如下图2所示,酸性峰、碱性峰、主峰面积归一化含量分别为1.439%、、1.784%、96.777%。 图2:分离色谱图 表2峰表 名称 保留时间 面积 面积% 酸性1 17.269 16649 1.439 主峰2 18.536 1120006 96.777 碱性3 22.771 20652 1.784 2.3曲妥珠单抗样品色谱图 曲妥珠单克隆抗体色谱图如下图3所示,曲妥珠单抗酸性峰、碱性峰变异体分别有5个、3个,按面积归一化计算,酸性变异体占比21.722%,碱性变异体占比8.262%,中性峰70.016%。峰表见表3. 图33曲妥珠单抗分离色谱图 表3 曲妥珠单抗IEC分析峰表 名称 保留时间 面积 面积% 酸性1 24.257 62989 0.237 酸性2 28.845 261331 0.981 酸性3 30.688 3108475 11.672 酸性4 32.593 493306 1.852 酸性5 35.000 1858709 6.979 主峰6 36.595 18645952 70.016 碱性7 39.371 1480757 5.560 碱性8 42.278 619393 2.326 碱性9 46.804 100152 0.376 2.4帕妥珠单抗样品色谱图 帕妥珠单克隆抗体色谱图如下图4所示,帕妥珠单抗酸性峰、碱性峰变异体分别有3个、5个,按面积归一化计算,酸性变异体占比 13.898%,碱性变异体占比7.819%,中性峰78.283%。峰表见表4。 mA 图4帕妥珠分离色谱图 表4帕妥珠峰表 名称 保留时间 面积 面积% 酸性1 29.470 151213 2.394 酸性2 30.955 295483 4.678 酸性3 32.884 431180 6.826 主峰4 35.323 4945069 78.283 碱性5 39.640 318277 5.038 碱性6 41.930 18687 0.296 碱性7 45.687 37932 0.600 碱性8 46.240 45124 0.714 碱性9 49.686 73942 1.171 2.5重复性 对于单抗质量控制而言,控制酸、碱变异体数量及含量,有助于稳定生物制剂产品质量。因此,酸性碱性变异体通常合并计算浓度。贝伐珠、曲妥珠、帕妥珠样品连续进样3次,统计酸性、碱性变异体以及主峰的峰面积相对标准偏差(RSD)。结果如下表5所示,各电荷变异体均满足 RSD<3.5%,仪器方法稳定,重复性好。 表5重重复性 名称 酸性变异体 RSD% 主峰RSD% 碱性变异体 RSD% 贝伐珠 2.98 0.21 1.09 曲妥珠 0.31 0.02 0.10 帕妥珠 3.22 3.50 3.53 结论 本实验建立了一种使用岛津生物兼容液相系统(Nexera Bio) 结合 SHIMEN Ankylo WCX 色谱柱进行单抗样品电荷异质性分析的方法。空白溶剂无干扰,在盐梯度条件下,贝伐珠、曲妥珠、帕妥珠单抗酸性峰、碱性峰与主峰分离良好。方法简单、易用,可应用于单抗样品电荷异质性的测试。 岛津应用云 本实验建立了一种使用岛津生物兼容液相系统(Nexera Bio)结合SHIMEN Ankylo WCX色谱柱进行单抗样品电荷异质性分析的方法。空白溶剂无干扰,在盐梯度条件下,贝伐珠、曲妥珠、帕妥珠单抗酸性峰、碱性峰与主峰分离良好。方法简单、易用,可应用于单抗样品电荷异质性的测试
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《单克隆抗体中电荷变异体检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《单克隆抗体中电荷变异体检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有超高效液相色谱仪 Nexera UHPLC LC-30A。
