三乙胺在NanoChrom BP-1的的分离与检测 Column: NanoChrom BP-1 Dimension: 30mx0.32mmx1.0um Carrier: N2, flow 0.8 ml/min Inlet: Split, 250℃,split ratio 60: 1 Oven: 100℃ (hold 2min) to 200 °℃ (hold 5 min) at 10 °C/min Inject volume:0.2ul Detector: FID 260℃ Peak Compound Elution Time 1 Ethylamine(一乙胺) 3.604 2 Diethylamine(二乙胺) 4.062 3 Triethylamine(三乙胺) 4.508 Peak CompoundElution Time1Ethylamine(一乙胺)3.6042Diethylamine(二乙胺)4.0623Triethylamine(三乙胺)4.508
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《三乙胺中分离检测方案 》,该方案主要用于胺中组成分析检测,参考标准《暂无》,《三乙胺中分离检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-1气相柱 非极性毛细管柱。
