胺类在NanoChrom BP-5上的分离与检测 Norm. 250-200-150-100-50- 0- 989'9 1 219c 寸 寸 四寸寸 17.5 20 Column: NanoChrom BP-5 Dimension: 30mx0.53mmx3.0um Carrier: H2, Head Pressure:0.5psi Inlet: S/S, 275℃, Split Flow:30ml/min Oven: 100℃(hold 4min) to 200 °C (hold 10min) at 8°C/min Inject volume : 1ul Detector: FID 325℃ Peaks: Pyridine(吡啶) 1,2-butanediol(1,2-丁二醇) decane(癸烷) 2-Nonanol(2-壬醇) Diethylenetriamine(二乙烯三胺) Dodecane(十二烷) Diethanolamine(二乙醇胺) 2,6-Dimethylaniline(2,6-二甲基苯胺() Peaks: Pyridine(吡啶) 1,2-butanediol(1,2-丁二醇) decane(癸烷) 2-Nonanol(2-壬醇) Diethylenetriamine(二乙烯三胺) Dodecane(十二烷) Diethanolamine(二乙醇胺) 2,6-Dimethylaniline(2,6-二甲基苯胺)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《胺类中吡啶,二乙烯三胺,二甲基苯胺检测方案 》,该方案主要用于胺中组成分析检测,参考标准《暂无》,《胺类中吡啶,二乙烯三胺,二甲基苯胺检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-5气相柱 弱极性毛细管柱。
