SINEO新仪K-547-202106 -3- 凯氏定氮仪测定大豆磷脂中的氮含量 1前言 大豆磷脂是从生产大豆油的油脚中提取的产物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂的组成成分复杂,一般为浅黄至棕色的粘稠液体或白色至浅棕色的固体粉末。大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。现在我们参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测》标准来测试一下大豆磷脂中的氮含量。 2仪器与试剂 2.1仪器 K1100全自动凯氏定氮仪, SH520自动消解仪,分析天平。 2.2试剂 硫酸(分析纯), 20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-基基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4), 0.1mol/L 硫酸标准滴定液。 3实验方法 3.1取样 精确称取混混样品0.5g(精确至0.1mg),用称量纸包裹置入消化管内,加入1片催化齐片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),沿消化管壁加入浓硫酸10mL。 3.2消解 利用自动消解仪进行消解,将消化管放入消解炉,盖上排气罩,连接废气吸收系统,设定消解参数如下表1: 表1消解参数设置 3.3测试 将消化管放置于凯氏定氮仪上,定氮仪参数设置如表2: 表2定氮仪参数设置 硼酸 稀释水 碱液 蒸馏量 蒸汽流量 滴定酸浓度 20mL 30mL 40mL 5min 100% 0.1224mol/L 4结果与讨论 4.1实验结果 样品 样品重量(g) 氮含量(%) 平均值(%) RSD(%) 大豆磷脂 0.4972 1.5244 1.52 0.48 0.5408 1.5123 0.5429 1.5253 4.2结论 测试结果显示大豆磷脂中的氮含量平均值为1.52%,其测试结果的 RSD 值小于0.5%,且在重复条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值未超过算术平均值的10%。此方法可检测出大豆磷脂中的氮含量。 ( 参考文献 ) [1]GB 5009.5-2016 食品安全国家标准食品中蛋白质含量检测[S]. 1 前言大豆磷脂是从生产大豆油的油脚中提取的产物,是由甘油、脂肪酸、胆碱或胆胺所组成的酯,能溶于油脂及非极性溶剂。大豆磷脂的组成成分复杂,一般为浅黄至棕色的粘稠液体或白色至浅棕色的固体粉末。大豆磷脂不仅具有较强的乳化、润湿、分散作用,还在促进体内脂肪代谢、肌肉生长、神经系统发育和体内抗氧化损伤等方面发挥很重要的作用。现在我们参照《GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质含量检测》标准来测试一下大豆磷脂中的氮含量。2 仪器与试剂2.1仪器K1100全自动凯氏定氮仪,SH520自动消解仪,分析天平 。 2.2试剂硫酸(分析纯),20g/L硼酸溶液,溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,40%氢氧化钠,催化剂片(3gK2SO4、0.2gCuSO4),0.1mol/L硫酸标准滴定液。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《大豆磷脂中氮含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《大豆磷脂中氮含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能K1160/K1160+K1124全自动凯氏定氮仪、SH520/SH508自动消解仪。
