SInEO新仪T-005-201712 海能仪器:复方碳酸钙泡腾颗粒中碳酸钙含量测定的产品配置单(电位滴定仪) 1前言 由于碳酸钙具有价格低廉,副作用较小等特点,已被国内广泛用作补钙剂原料,但碳酸钙是不溶于水的无机化合物,会长期使用可影响消化功能。为提高碳酸钙的生物利用度和减少不良反应,在处方中加入适量柠檬酸和维生素D3制成了复方碳酸钙泡腾颗粒剂。本文改进了文献叫中以颜色判定终点的方法,采用电位滴定的方式,减少了肉眼观察带来的误差。 2仪器与试剂 2.1仪器 T860电位滴定仪,钙离子选择电极,饱和单盐桥甘汞电极, 15mL滴定管 2.2试剂 稀盐酸,氢氧化钾溶液(10%),乙二胺四乙酸二钠溶液(0.0605mol/L,用基准物质CaCl2标定) 3实验方法 3.1实验步骤 取颗粒剂2包,精密称取 3.0647g(约含碳酸钙750mg)置烧杯中,加入5mL稀盐酸,待泡沫消失后,再加入 50mL 水使其溶解,溶液转入100mL容量瓶中,加蒸馏水稀释至刻度,摇匀。 吸取 5mL溶液至滴定杯中,加入95mL水和10%的氢氧化钾3mL摇匀,以钙离子选择电极为指示电极,单盐桥甘汞电极为参比电极,用乙二胺四乙酸二钠溶液滴定至终点,同时用空白试验校正。 3.2参数设置 滴定模式:常量滴定 终点突跃量:3300 终点数:1 最小添加体积: 0.02mL 结束体积: 15mL 初次添加体积: 5mL 4 结果与讨论 4.1 空白体积: 0.02mL 编号 m(g) V(mL) X(%) 平均值(%) 1 3.0647 7.911 31.16 30.82 2 7.710 30.36 3 7.853 30.93 计算公式 式中: X-样品含量(%); C-乙二胺四乙酸二钠溶液的浓度(mol/L); Ⅴ-滴定样品消耗乙二胺四乙酸二钠溶液体积(mL); Vo-滴定空白消耗乙二胺四乙酸二钠溶液体积(mL); M-样品质量(g)。 4.2实验谱图 4.3结论 由于碳酸钙含量高,用络合滴定的方式结果准确、重现性好,避免了颜色判定造成的误差,是钙制剂含量测定的优选方法。 ( 参考文献 ) ( [1]张学农,王新玲,陶亮.络合滴定法测定复方炭酸钙泡腾颗粒剂中钙含量方法考察[].中国现 代应用药学,2000(05):396-398. ) -- -- 1 前言由于碳酸钙具有价格低廉,副作用较小等特点,已被国内广泛用作补钙剂原料,但碳酸钙是不溶于水的无机化合物,会长期使用可影响消化功能。为提高碳酸钙的生物利用度和减少不良反应,在处方中加入适量柠檬酸和维生素D3制成了复方碳酸钙泡腾颗粒剂。本文改进了文献[1]中以颜色判定终点的方法,采用电位滴定的方式,减少了肉眼观察带来的误差。 2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪,钙离子选择电极,饱和单盐桥甘汞电极,15mL滴定管2.2 试剂稀盐酸,氢氧化钾溶液(10%),乙二胺四乙酸二钠溶液(0.0605mol/L,用基准物质CaCl2标定)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《泡腾颗粒中碳酸钙检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他食品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《泡腾颗粒中碳酸钙检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
