当前位置: 乳制品 > 营养成分 > 方案详情
样品中维生素A/D/E检测方案(纤维测定仪)
检测样品 乳制品
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
传统人工提取脂溶性维生素A、D、E的方法过程繁琐,耗时长,避光性不好,皂化不完全,提取效果差,人为误差较大,维生素提取率低。全自动脂溶性维生素分析仪提取维生素A、D、E可在90分钟内自动完成皂化、提取、分离和引入样品的蒸发,最大批处理4个样品。
强化您的实验室自动化湿法化学分析 质量控制、营养标签和研究标准 8 servings per container Amount per serving Total Fat 8g Total Sugars 12g Protein 3g 简化脂溶性维生素、胆固醇、 粗脂点脂稳取避免化学试剂操作以提高安全性能够创建自定义方法避免双相萃取减少溶剂用量至每次检验 50-100ml ANKOMFLEX分析物提取仪采用创新设计和自动化技术,可以一次处理多个样品,并在大约两个小时内完成皂化、固相萃取(SPE) 和蒸发。惰性氮气环境可以保护敏感分析物免受氧化影响。其功能包括修改预定义方法或创建用户自定义方法以支持研发的能力。 ANKOMFLEX分析物提取仪经验证适用于 AOAC 食品三角阵列所有九个品类的食品。 AOAC International NIST Food-Matrix SRMs 在开始运行之前,直接在消化瓶中称重1至10克样品。溶剂转移、提取和蒸发将自动发生。有限的技术人员接触可以最大限度地减少错误并提高精度。 消化 使皂化的所有方面实现自动化用户自定义参数维持惰性氮气环境 固相萃取低成本消耗品无多余乳液无双相玻璃器皿 蒸发 快速、高效的溶剂蒸发敏感分析物受到保护分离后的分析物可供定量 ANKOMFLEX分析物提取仪具备触摸屏功能以及基于最先进软件的用户友好界面。随时监测并控制消化时间、温度和压力。为用户提供完整的研究和仪器性能历史记录,并可导出至其他平台。       本文优化了《GB 5009.82-2016 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定》中皂化、提取、洗涤、浓缩过程,使用ANKOM FLEX 全自动脂溶性维生素分析仪建立了可在90分钟内自动完成皂化、提取、分离好而引入样品蒸发的方法。     产品特点:对敏感分析物有遮光、隔氧等保护措施;每日最大处理量为24个样品,一次工作时间为90min,可扩展升级(有偿)到粗脂肪和总脂肪的提取;快速、高效且能避免双向萃取。整个过程,无需人工干预和移动样本,节省大量的劳动力,试剂和气体对人体的伤害降到很小。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
四川安好众泰科技有限公司为您提供《样品中维生素A/D/E检测方案(纤维测定仪)》,该方案主要用于乳制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《样品中维生素A/D/E检测方案(纤维测定仪)》用到的仪器有美国ANKOM TDFi 全自动膳食纤维分析仪、美国ANKOM 全自动纤维分析仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
