苯甲酰氯在NanoChrom BP-5上的分离与检测 Iin(分) Column: NanoChrom BP-5 Dimension: 30mx0.32mmx0.25um Carrier: N2, flow 0.8ml/min Inlet: Split, 150 ℃, Split ratio:80: 1 Oven: 100℃ (hold 6min) to 250 °℃ (hold 10min) at 20 °C/min Inject volume: 0.2ul Detector: FID 260℃ Peak Compound Elution Time 1 Benzoyl chloride(苯甲酰氯) 9.445 2 Benzoic acid (苯甲酸) 10.699 3 Acid anhydride(酸酐) 18.712 Peak CompoundElution Time1Benzoyl chloride (苯甲酰氯)9.4452Benzoic acid(苯甲酸)10.6993Acid anhydride(酸酐)18.712
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《苯甲酰氯中苯甲酸,酸酐检测方案 》,该方案主要用于其他中组成分析检测,参考标准《暂无》,《苯甲酰氯中苯甲酸,酸酐检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-5气相柱 弱极性毛细管柱。
