纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 391.5-羟甲基糠醛 Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 um Dimension: 3.0×150 mm Mobile Phase: A)甲醇 B)0.05%磷酸水溶液 Gradient: t(min) %A %B 0 5 1.70 5 2.27 8 7.37 8 8.51 50 11.34 0 100 13.04 0 100 15.31 50 17.01 5 25.00 5 Flow Rate: 0.45 mL/min Temperature: 23℃ Injection: 2.5 uL Detection: UV 284 nm Sample: 5-羟甲基糠醛 Peak: 1.5-羟甲基糠醛 Detection: UV 284 nmSample: 5-羟甲基糠醛Peak: 1. 5-羟甲基糠醛
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《5-羟甲基糠醛中含量检测方案 》,该方案主要用于醛中含量分析检测,参考标准《暂无》,《5-羟甲基糠醛中含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
