EWAI东西分析 EWAI东西分析 解决方案|ICP-OES 法测定半导体芯片清洗液中重金属 半导体作为现代电子工业发展的基础和支撑,在电子工业的应用和所选用的材料也越来越广泛。半导体芯片制成环节所用清洗液有蚀刻后清洗液,用于对晶圆表面清除残留物以及对 TiN 腐蚀进行清洗 , POST CMP清洗液,用于解决化学机械研磨后晶圆表面缺陷问题,以保证良率。随着通信技术的快速发展,半导体芯片清洗液的关注度及可靠性引起了越来越多的关注。本文采用 Quantima 电感耦合等离子发射光谱仪建立了清洗液中的相关金属元素检测解决方案,供相关人员参考。 实验部分 仪器设备 Quantima 电感耦合等离子发射光谱仪 实验条件 Element 入 mm Power W Neb L/min Height mm Plasma L/min Aux L/min Pump RPM PMTV Int S Ca 393.366 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 550 0.5 K 766.490 900 0.8 8.0 14.0 0.5 11 650 0.5 Zn 213.856 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 600 0.5 Fe 259.940 1000 0.8 8.0 14.o 0.5 11 600 0.5 Mg 279.553 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 600 0.5 东西分析 Pb 220.353 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 720 0.5 Na 589.592 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 650 0.5 Sn 283.999 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 550 0.5 Co 228.616 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 550 0.5 Cu 324.754 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 550 0.5 Mn 257.610 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 500 0.5 Cr 283.563 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 650 0.5 Ni 221.647 1000 0.8 8.0 14.0 0.5 11 600 0.5 样品处理 准确量取 6.25mL样品于50mL瓷埚中,电热板120℃将水分蒸干,蒸干后转至可调温电炉上碳化,碳化后冷却至室温,加盖,转移至马弗炉中500℃ 4h,冷却至室温后取出,开盖,加入1.0mL硝酸溶解残渣,电热板120℃将酸赶至0.2mL取下冷却至室温,用去离子水转移至25mL容量瓶中,用去离子水冲坩埚至少3次,定容至刻度后摇匀备用。 实验结果 标准曲线 Ca II 393.366 nm(mg/L) KI 766.490 nm (mg/L) Standard Counts Real ConcCalc Conc%Diff Standard 1 21245.1 10.00 10.04 0.384 Standard 2 10467.2 5.000 4.960 -0.802 Standard 3 4053.83 2.000 1.938 -3.10 Standard 4 1836.06 1.000 0.8929 -10.7 Blank 303.515 0.1708 *** Calibration Co C1 R Coefficients 0.0277884.712e-4l 0.9993 Real ConcCalc Conc% Diff Standard 1 48855.3 0.8000 0.8005 0.0592 Standard 2 24886.8 0.4000 0.3979 -0.529 Standard 3 13191.5 0.2000 0.2014 0.721 Standard 4 7251.49 0.1000 0.1017 1.67 Blank *** 0.891 0.750 0.500 - 0.250 日 0.000 10000 20000 30000 40872 Counts Standard Counts Real Con:c Calc ConcIc% Diff Standard 1 37156.4 0.8000 0.7926 -0.919 Standard 2 19673.2 0.4000 0.4102 2.56 Standard 3 10458.1 0.2000 0.2087 4.34 Standard 4 5367.32 0.1000 0.09733 -2.67 Blank 511.289 0 -0.008888 *** Calibration C0 C1 R Coefficients -0.020077 2.187e-05.9992 Sn I 283.999 nm(mg/L) 样品检测结果 单位: mg/kg 样品 Ni Cr Mn Cu Co Sn Na Pb Mg Fe Zn K Ca 未检出 0.15 未检出 0.056 未检出 未检出 0.84 0.076 0.061 0.18 0.64 未检出 0.15 实验总结 电感耦合等离子体原子发射光谱法测试金属含量具有灵敏度高、检出限低、干扰少、线性范围宽等优点,且分析过程简单,可以满足快速高效的分析测定要求。本文通过选择合适的操作条件和分析谱线测得经过预处理的清洗液试样中的金属元素,获得客户的认可。该方法可供相关人员参考。 第页共页 随着通信技术的快速发展,半导体芯片清洗液的关注度及可靠性引起了越来越多的关注。本文采用Quantima电感耦合等离子发射光谱仪建立了清洗液中的相关金属元素检测解决方案,供相关人员参考。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
北京东西分析仪器有限公司为您提供《清洗液中重金属检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于其他中化学性质检测,参考标准《暂无》,《清洗液中重金属检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有Quantima /Integra ICP。
