兽残篇 QuEChERS 方法用于猪肉中β-受体激动剂的检测 本方法适用于猪肉中β-受体激动剂的测定 一、样品提取 表1 梯度洗脱条件 称取经粉碎的猪肉2.5 g于50 mL QuEChERS 离心管中,加入1 mL 2 mol/L乙酸铵缓冲液(pH=5.2)和50uLβ-葡萄糖醛苷酶-芳基硫酯酶,37℃酶解过夜。酶解后的试样加入10mL 5%氨水乙腈,涡旋1min, 再加入QuEChERS 提取盐包 (Cat. No. CoQ050050H),涡旋10min, 4000 r/min 离心5 min。上层乙腈层待净化。(注:该实验为阴性样品加标实验,省略酶解步骤)。 时间/min A(%) B(%) 85.0 15.0 4.0 85.0 15.0 10.0 60.0 40.0 14.0 60.0 40.0 16.0 85.0 15.0 20.0 85.0 15.0 流速:1.0mL/min 进样体积:20儿 二、样品净化 四、实验结果 取待净化的上层乙腈层5mL于15 mL QuEChERS 净化管(Cat.No.COQ015601H)中,涡旋1 min, 4000 r/min离心5 min, 取1mL乙腈净化层于40℃下氮吹至近干,用1mL甲醇/0.1%甲酸水溶液(1:9, v/v)重新溶解,过0.22Hm滤膜,供上机测试。 表22.0 mg/kg猪肉中β-受体激动剂的添加回收率结果 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: InertSustain-C18(4.6mm×250 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长:226nm 发射波长:306nm 流动相:A:0.1%甲酸水溶液 B:甲醇 洗脱方式:梯度洗脱,见表1 图1添加水平为2.0 mg/kg 猪肉中β-受体激动剂检测的液相色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COQ050050H 兽残专用提取包, 50mL离心管 50支/盒 COQ015601H 兽残专用净化管, 15 mL 离心管 50支/盒 SF130-22-PTFE PTFE/叮13 mm/0.22 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/D47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/D47 mm/0.45 Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL棕色短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-5 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口, 9-425 100个/盒 BC-1000 biocomma@ 多管涡旋混匀仪 1台/箱
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《猪肉中受体激动剂检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《猪肉中受体激动剂检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、智能水浴氮吹、Copure® 兽残专用QuEChERS提取管COQ050050H、Copure® 兽残专用QuEChERS净化管COQ015601H。
