上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010028 药典方法: HPLC-UV检测柴胡中柴胡皂苷含量 1.背景介绍 柴胡药材为伞形科植物柴胡或狭叶柴胡的干燥根。其中的主要药用活性成为柴胡皂苷,具有和解表里,疏肝升阳的功效。本实验按照《中国药典》要求,采用 HPLC-UV 法直接分离检测柴胡中柴胡皂苷 a、d,方法简便准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 2.测试条件 仪器: 通微液相色谱系统(配备UV检测器) 色谱柱: GlobalSIL C18-AP (250×4.6mm,5um) 流速: 1.0 ml/min 柱温: 35°C 流动相: A:乙腈;B:水;梯度洗脱 检测波长: 210nm 3.测试结果 1)对照品色谱图 图1对照品检测色谱图 2)样品色谱图 图2柴胡样品检测色谱图 4.结论 采用通微液相色谱系统,配备UV 检测器,借助 GlobalSIL C18-AP (250×4.6mm, 5um)色谱柱,可以实现柴胡中柴胡皂苷的有效分离检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 5.配置列表 仪器配置 通微高效液相色谱系统配UV检测器 Unimicro 色谱工作站 GlobalSIL C18-AP (250x4.6mm,5um) www.unimicrotech.com.cn TEL:E-mail:info@unimicrotech.comcn 仪器:通微液相色谱系统(配备UV检测器)色谱柱:GlobalSIL C18-AP (250×4.6mm, 5μm)流速:1.0 ml/min柱温:35oC流动相:A:乙腈;B:水;梯度洗脱检测波长:210nm
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《柴胡皂苷中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于植物油脂和提取物中含量测定检测,参考标准《暂无》,《柴胡皂苷中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有EasySep®-3030二元/四元液相色谱系统。
